11010724H
11010724H
    SANKOSHA-GZ(圣科萨)
    1500V 3KA 2端 GDT
11010724H 数据手册
规 格 产品名称 规格书编号 书 设 变 图 纸 编 号 制 陶瓷放电管 Y系列 定 日 2015/11/30 页 1 / 5 改訂日 营业技术部 制 作 部 门 1.概要 本产品是对于在通信和信号回路上引起的雷电诱导电压等,保护通信机器和其它等设备的元器件。 2.外观·构造·尺寸 本产品的外观·构造·尺寸如附图-1所示。 3.使用温度・湿度范围 3.1 使用温度范围 : -40~90℃ 3.2 使用湿度范围 : 85%以下(不可以结露) 4.保管温度・湿度范围 4.1 保管温度范围 : -40~90℃ 4.2 保管湿度范围 : 85%以下(不可以结露) 5.电气性能 本产品的电气性能如表-1所示。另外试验方法以及试验回路如表-2所示。 6.包装状态 本产品是放在托盘(100个)中,然后将10个托盘放入包装箱中(1000个)。 7.保证 本产品的保证期限为交货起一年。 在产品保证期间,如因为制作方的设计或是制造上的原因,使产品发生故障的场合,只限于 本产品可以采用换货措施。 8.环境对应(RoHS指令对应) 本产品没有意识性地使用「Pb 铅」、「Hg 银」、「六价 Cr」、「Cd」、「PBB」、「PBDE」物质。 9.环境对应的识别表示 为了识别环境对应产品,在托盘以及包装箱上有『 RoHS 』的标识。 株式会社 サンコーシヤ 無断転用禁止 (様式-技29 改訂2006/04/20) 规 格 规格书编号 书 制 陶瓷放电管 Y系列 产品名称 设 变 图 纸 编 号 定 日 2015/11/30 页 2 / 5 改訂日 营业技术部 制 作 部 门 附表-1 电气性能 项 1 2 特 性 项 目 直流放电开始电压 5kV/s 冲击放电开始电压 6 1500V 2100V ±15% ±20% (500V/s) (1kV/s) 2700V 格 Y-242 Y-302 Y-402 Y-602 2400V 3000V 4000V 6000V ±20% ±20% ±20% ±20% 3000V 4000V 10,000 MΩ 3 绝缘电阻 5 Y-212 2200V 100V/μs 4 静电容量 Y-152 规 5000V 8000V 10,000 MΩ (DC 500V) (DC 1000V) 1MHz 1.0pF 冲击寿命 500A 10/1000μs (1~2分钟间隔) 10次 冲击电流耐量 8/20μs 3kA 1kA +5,-5次 +5,-5次 10kA 5kA 1次 1次 1A 1s 7 10次 交流电流耐量 AC 50Hz 5A 9cycles 1次 5~7项 8 试验后的特性 2次 1500V 2100V 2400V 3000V 4000V 6000V ±50% ±50% ±50% ±50% ±50% ±50% 3300V 4050V 3次 4500V 6000V 7500V 12000V ≧1.0MΩ 注)测定时的温度·湿度是根据JIS Z 8703(测试场所标准状态)所记载的常温(20±15℃) ・常湿(65±20%) 株式会社 サンコーシヤ 無断転用禁止 (様式-技29 改訂2006/04/20) 规 格 规格书编号 书 制 陶瓷放电管 Y系列 产品名称 设 变 图 纸 编 号 定 日 2015/11/30 页 3 / 5 改訂日 营业技术部 制 作 部 门 附表-2 电气性能的试验方法以及试验回路 No 试 验 项 目 试 验 回 路 试 验 项 目 R 1 直流放电开始电压 V A 在 电极 间 将直 流 电 压慢 慢 印 加,读取放电开始时的电压值。 R 2 冲击放电开始电压 3 绝缘电阻 4 静电容量 A 絶縁 抵抗 計 静電 容量 計 设定静电容量计的测定频率为 1MHz,测定电极间的静电容量。 A R3 C1 R2 株式会社 サンコーシヤ 在电极间印加冲击电压,读取 放电开始时的电压值。 设定绝缘电阻计的测定电压, 测试电极间的绝缘电阻。 A R1 5 DC过保持电压 O A r 無断転用禁止 DC P.S 电极间在供电的状态下,测定 在电极间印加冲击电流时放电 断路时间。 (様式-技29 改訂2006/04/20) 规 格 验 项 设 变 图 纸 编 号 制 陶瓷放电管 Y系列 产品名称 No 试 规格书编号 书 定 日 2015/11/30 4 / 5 改訂日 营业技术部 制 作 部 门 目 页 试 验 回 路 试 验 项 目 R 冲击电流耐量 6 最大冲击电流耐量 Ar 在电极间印加冲击电流。 R 交流电流耐量 最大交流电流耐量 7 交流反复电流耐量 交流耐用寿命 交流过电流耐量 A 在电极间通电交流电流。 R 冲击寿命 8 冲击反复电流耐量 耐用寿命 A Ga R1 R2 Ar 9 交流续流 株式会社 サンコーシヤ 在电极间反复印加冲击电流。 R3 O S 無断転用禁止 AC P.S 在 电 极 间供 电规定 的交 流 电 压·电流的状态下,在电极间 印加冲击电流时,测定放电断 路时间。(50Hz) (様式-技29 改訂2006/04/20) 规 格 规格书编号 书 制 陶瓷放电管 Y系列 产品名称 设 变 图 纸 编 号 定 日 2015/11/30 页 5 / 5 改訂日 营业技术部 制 作 部 门 附图―1 外观·构造·尺寸 A类型 B类型 类型 A B 株式会社 サンコーシヤ 尺寸(单位:mm) B A 8.5±0.3 (Y-602:13±0.5) φ8±0.3 無断転用禁止 C 30±0.2 D φ0.8±0.1 (様式-技29 改訂2006/04/20)
11010724H 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“11010724H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
