1298180
1298180
    BRENNENSTUHL
    BRENNENSTUHL - 1298180 - Detector, Metal, Power, Stud, 80 mm
1298180 数据手册
• • • • • • • • • Zum Auffinden von Metall, spannungsführenden Leitungen (Wechselspannung) und Holzbalken z.B. in Wänden. • 3 Funktionen in einem Gerät, Funktionen einzeln anwählbar. • Exakte Anzeige des Messergebnisses über großes LCD-Display (numerisch und über Balken) sowie akustisch. • Automatische Empfindlichkeitsregelung. • Automatische Abschaltung nach Beendigung der Messung. • Batterie-Unterspannungsanzeige. • Batteriefach für 9 V Block (Lieferung ohne Batterie). • Bedienerfreundlich durch Bedientasten seitlich und vorne. Ergonomisches Design. NEU NEW Electronic Multi-Tester MT 6 S/2 Artikel-Nr. Article No. Barcode VPE 4007123... UP Verpackung Packaging Artikel-Nr. Article No. Barcode VPE 4007123... UP Verpackung Packaging 1 29818 0 249909 Blister 1 29715 0 249916 Blister 1 Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2009. / Available as from June 2009. Home Security & Safety Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2009. / Available as from June 2009. Feuchtigkeits-Detector MD Für Gleich- und Wechselspannung von 12 - 400 Volt. • Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz oder Baustoffen wie z.B. Beton, Ziegel, Estrich, Gipskarton, Tapeten, etc. • Messbereich von 5-50 % für Holz bzw. 1,5-33 % bei Baustoffen. • Anzeige über großes LCD-Display (in Prozent, Auflösung 0,1 %) sowie akustisch (abschaltbar). • Praktische „Hold“-Funktion ermöglicht Messen auch an schlecht zugänglichen Stellen. • Automatische Abschaltung ca. 3 Minuten nach letztem Gebrauch. • Batterie-Unterspannungsanzeige. • Robustes, handliches Gehäuse mit separatem Batteriefach für 9 V Block (Lieferung ohne Batterie). • Mit Schutzkappe. Home, Workshop, DIY • Sicherheit bei allen Elektroarbeiten für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche, z.B. zum Prüfen auf Spannungsfreiheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen oder zum Prüfen im Niederspannungsbereich, z.B. in der Auto-Elektrik oder an Elektrospielzeug. • Sicher in der Anwendung. Praxisgerecht im Design. • Übersichtliche Stufenanzeige durch hell leuchtende LEDs. • Bei Gleichspannungs-Prüfung wird die Polarität, welche am Anzeigegriff anliegt, angezeigt. • Robust, schlag- und bruchfest, staubgeschützt. NEU NEW Electronic Voltage Tester VT 400 Moisture Detector MD The reliable instrument for safe testing of direct and alternating currents voltages from 12 to 400 V. Ladders and Trestles Advertising medium 190 Elektronischer Spannungsprüfer VT 400 • A multi-purpose instrument with a variety of many different applications. For example in checking the workings of electrical appliances in the home, office and factory, or testing in the low voltage range of car electrics and items such as electric toys. • The VT 400 is safe to use. Robust in design. • Values are shown in graduated steps on a bright display (LED). • With the direct voltage check, the polarity present at the display unit handle is displayed. • The casing is unbreakable and dust/waterproof. Artikel-Nr. Article No. Barcode VPE 4007123... UP Verpackung Packaging 1 29404 0 047963 Karton / Sales Box 1 • To determine the moisture content of wood building material, such as, e.g. concrete, brick, screed, plasterboard, wallpaper, etc. • Measurement range of 5-50 % for wood, or 1.5-33 % for building material. • Display on a large LCD display (in percent, resolution 0.1 %) as well as acoustically (can be deactivated). • Practical „hold“ function also makes measurement possible at locations difficult to access. • Automatic switch-off approx. 3 mins, after last application. • Battery low voltage display. • Robust, handy housing with seperate battery compartment for 9 V block (delvered without battery). • With protective cap. 19,8°/° Artikel-Nr. Article No. Barcode VPE 4007123... UP Verpackung Packaging 1 29868 0 249893 Blister 1 Haus- und Sicherheitstechnik 1 Stromverteilung • For locating metal, voltage-carrying cables (AC voltage) and wooden beams, e.g. in walls. • 3 functions on one appliances, functions can be individually applied. • Accurate display of the measurement result on a large LCD display (numerical and by bar charts) as well as acoustically. • Automatic sensitivity control. • Automatic switch-off after end of the measurement. • Battery low voltage display. • Battery compartment for 9 V block (delivered without battery). • User friendly through the operating button on the side and front. Ergonomic design. Geräte für Werkstatt, Haus und Garten Lighting Power Distribution Metal/voltage/beam detector Non-contact location of cables with AC voltage. Checking phase, neutral and earthing conductor at the sockets. Continuity check, e.g. of fuses, bulbs, etc. Polarity check, e.g. of fuses, bulbs, etc. Display through the LED. Small and handy. Because of the super-bright LED, can also be used as a torch. Inclusive 3 replaceable coin cells. Leuchten, Strahler und Leuchtmittel • • • • • • • • Multi-Function Detector WMV Plus £.§ Berührungsloses Auffinden von Leitungen mit Wechselspannung. Überprüfen von Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter an Steckdosen. Durchgangsprüfung, z.B. von Sicherungen, Glühlampen, etc. Polaritätsprüfung, z.B. bei Batterien. Anzeige über LED. Klein und handlich. Durch superhelle LED auch als Taschenlampe verwendbar. Inklusive 3 austauschbare Knopfzellen. Steckdosenleisten, Tischsteckdosen Elektronischer Multi-Test MT 6 S/2 Metall/Spannungs/Balkensuchgerät Überspannungsschutz Multifunktions-Detector WMV Plus Arbeitsböcke und Steiggeräte Surge Protection NEU NEW Prüf-, Mess-, Suchgeräte / Multifunction-Detectors Werbemittel Multi-way-Extensions Prüf-, Mess-, Suchgeräte / Multifunction-Detectors Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2009. / Available as from June 2009. + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + 191
1298180 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1298180”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
