1127020
1127020
    BRENNENSTUHL
1127020 数据手册
Mit Axial-Anschluss zum praktischen Auf- und Abrollen während der Arbeit. Compressor hose reel Anti Twist With axial connection permitting rolling up or out during operation. • • • • • • With high-quality fabric hose, oil-resistant. Up to 15 bar of pressure. Throughflow system, axial connection permitting it to be rolled up or out, even during operation. With quick release couplings (DIN), connection hose, and wall mounting. Drum is made of special highly breakproof plastic. Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating. Barcode 4007123... VPE UP Schlauch Länge Hose length Schlauch-Ø Hose-Ø Betriebsdruck Working pressure Armatur Fittings 1 12701 0 001385 1 20 m 6/12 mm 15 bar DIN 1 12703 0 002481 1 20 m 9/15 mm 15 bar DIN • • • • • Mit hochwertigem Gewebeschlauch. Bis 15 bar Betriebsdruck. Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Gestell aus verzinktem Stahlrohr. Compressor hose reel Standard With high-quality fabric hose, oil-resistant. Up to 15 bar of pressure. Complete with quick release couplings (DIN). Drum is made of special highly breakproof plastic. Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating. Artikel-Nr. Article No. Barcode 4007123... VPE UP Schlauch Länge Hose length Schlauch-Ø Hose-Ø Betriebsdruck Working pressure Armatur Fittings 1 12702 0 001392 1 20 m 6/12 mm 15 bar DIN Werbemittel & Modulwände Arbeitsböcke & Leitern • • • • • Geräte für Werkstatt, Haus & Garten Druckluftschlauchtrommel Standard Haus- & Sicherheitstechnik, Hausautomation Solar-Technik Artikel-Nr. Article No. Stromverteilung • • Mit hochwertigem Gewebeschlauch. Bis 15 bar Betriebsdruck. Axial-Anschluss, dadurch auch während des Betriebs auf- und abrollbar. Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Gestell aus verzinktem Stahlrohr. Leuchten & Leuchtmittel • • • • Steckdosenleisten, Schaltgeräte & Adapter Druckluftschlauchtrommel Anti Twist Überspannungs& Blitzschutz Home, Workshop & DIY 275
1127020 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1127020”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
