1082050
1082050
    BRENNENSTUHL
1082050 数据手册
Für den Einsatz im Freien, IP 44. Die ideale Sicherheitsausschaltung zum Anschrauben an häufig gebrauchte Elektrogeräte. Anzahl Pole Numbers of poles 1 08132 0 029235 5-polig / 5-pin Barcode 4007123... VPE UP 1 08107 0 148356 1 RCD Circuit breaker plug BDI-SF 16 IP 44 4-Way Powerblock 230 V/16 A IP 44 For use outdoors, IP 44. The ideal circuit breaker to connect to frequently used electrical equipment. • Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present. • 2 pin cut-out. • In blister packaging. SPE Artikel-Nr. Article No. Steckdosen-Powerblock 230 V/16 A IP 44 AL ROB CI IP 44 Schutzkontakt-Gummistecker 230 V/16 A IP 44 IP44 Artikel-Nr. Article No. Barcode 4007123... VPE UP 1 08204 0 029273 10 Rubber plug 230 V/16 A Artikel-Nr. Article No. Barcode VPE 4007123... UP Nennspannung Nominal voltage Nennstrom Nominal current Nenndifferenzstrom Residual current. Extras 1 29057 0 1 29058 0 148141 156450 230 V 230 V 16 A 16 A 30 mA 30 mA für 3G1,5-Kabel / for 3G1,5-cable für 3G2,5-Kabel / for 3G2,5-cable 1 1 Advertising medium Artikel-Nr. Article No. Barcode 4007123... VPE UP Für den Einsatz im Freien, IP 44. Mobiler Stromunfallschutz zwischen Steckdose und Gerät. 1 08205 0 029280 10 • Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten. • Zweipolige Abschaltung. • Gerät im Blister. Schutzkontakt-Stecker Earthed plug Artikel-Nr. Article No. Barcode VPE 4007123... UP Farbe Colour 1 08117 0 117956 Weiß / White 25 RCD Circuit breaker adapter BDI-AF 16 IP 44 For use outdoors, IP 44. The ideal safety circuit breaker for connection to frequently used electrical appliances. 25 Schutzkontakt-Kupplung Earthed connector Artikel-Nr. Article No. Barcode VPE 4007123... UP Farbe Colour 1 08118 0 117970 Weiß / White 1 08120 0 118854 25 25 • Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present. • 2 pin cut-out. • In blister packaging. Schwarz / Black Arbeitsböcke und Steiggeräte 118830 SPE 1 08119 0 Geräte für Werkstatt, Haus und Garten Personenschutz-Adapter BDI-AF 16 IP 44 Haus- und Sicherheitstechnik Rubber trailing socket 230 V/16 A IP 44 IP44 AL ROB CI T US Ladders and Trestles Home, Workshop, DIY Home Security & Safety Schutzkontakt-Gummikupplung 230 V/16 A IP 44 122 Stromverteilung 5 • Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten. • Zweipolige Abschaltung. • Gerät im Blister. Überspannungsschutz Barcode VPE 4007123... UP Steckdosenleisten, Tischsteckdosen CEE-phase reverse plug 400 V/32 A T US Power Distribution Personenschutz-Stecker BDI-SF 16 IP 44 Artikel-Nr. Article No. IP44 Lighting CEE-Phasenwender 400 V/32 A Leuchten, Strahler und Leuchtmittel IP44 Stecker und Kupplungen / Plugs and sockets IP 44 Artikel-Nr. Article No. Barcode VPE 4007123... UP Nennspannung Nominal voltage Nennstrom Nominal current Nenndifferenzstrom Residual current. 1 29056 0 147571 230 V 16 A 30 mA 1 Werbemittel Surge Protection Multi-way-Extensions Stecker und Kupplungen / Plugs and sockets Schwarz / Black + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + www.brennenstuhl.com + + + 123
1082050 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1082050”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
