2676.8081
2676.8081
    MENTOR
    插件
    MENTOR - 2676.8081 - LED Panel Mount Indicator, Chrome Plated, Green, 2.2 VDC, 12 mm, 20 mA, 60 mcd,...
2676.8081 数据手册
Indicator lamps Ø8mm LEDs Metal Holders Allgemeine Hinweise und Technische Daten Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 4 Technische Daten LED‘s: siehe Seite 65/66 General Remarks and Technical Data General remarks and technical data: see page 4 Technical data LEDs: see page 65/66 Spezifische Technische Daten Gehäusewerkstoff: CuZn Einsatzwerkstoff: POM UL94 weiß Specific Technical Data Housing Material: CuZn Insert Material: POM UL94 white Signalleuchten für Frontplatteneinbau sind für Schraubbefestigung mit einer empfohlenen Einbaubohrung von Ø12mm ausgelegt. Der Einsatz zur LED-Aufnahme wird in das Gehäuse eingepresst. Lieferung inklusive Scheibe und Sechskantmutter. Signal lamps for front panel installation are designed for screw mounting with a recommended installation hole of Ø12mm. The insert for the LED receptacle is pushed into the case. Supplied with washer and hexagonal nut. Anode 0.5 2 Ø8 Ø 14 SW15 2.6 Gehäuse verchromt Gehäuse schwarz Farbe · Color LED-Type Housing chrome plated Housing black painted Art.-Nr. Art.-Nr. 634 high efficiA29 2676.8021 2676.8023 ency red yellow A30 2676.8071 2676.8073 green A31 2676.8081 2676.8083 10.5 4.7 15.8 18 Signalleuchten Ø10mm LED‘s Metallfassungen Indicator lamps Ø10mm LEDs Metal Holders Spezifische Technische Daten Gehäusewerkstoff: CuZn verchromt Einsatzwerkstoff: POM UL94 weiß Specific Technical Data Housing Material: CuZn chrome plated Insert Material: POM UL94 white Signalleuchten für Frontplatteneinbau sind für Schraubbefestigung mit einer empfohlenen Einbaubohrung von Ø14mm ausgelegt. Der Einsatz zur LED-Aufnahme wird in das Gehäuse eingepresst. Lieferung inklusive Scheibe und Sechskantmutter. Signal lamps for front panel installation are designed for screw mounting with a recommended installation hole of Ø14mm. The insert for the LED receptacle is pushed into the case. Supplied with washer and hexagonal nut. Ø 16 Ø 10 M14x1 0.5 SW17 2.2 Farbe · Color high efficiency red yellow green LED-Type A32 A33 A34 Art.-Nr. RTM 1092 RTM 1092 R RTM 1092 Y RTM 1092 G 4.2 2.54 Anode 2.5 46 2.54 M12x0.75 Signalleuchten Ø8mm LED‘s Metallfassungen 14.1 19.6 17 Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Light printing non-stock item · Quantity and prices on request
2676.8081 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2676.8081”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+26.793971+3.48040
库存:261
