1292.1601
1292.1601
    MENTOR
    MENTOR - 1292.1601 - Light Pipe, IP68, Countersunk head, 11.5 mm, 1 Pipes, Circular, Panel, Transpar...
1292.1601 数据手册
Lichtleiter für Stand-Alone-Anzeigen Stand-alone LED-Anzeigen können unabhängig von der Tasterposition auf der Leiterplatte platziert werden und dienen dort als Signalindikatoren. Einzeln oder gruppiert angeordnet zeigen die Lichtleiter nun z. B. verschiedene Schalt- bzw. Zuschaltmodi an oder fungieren als klassische On-/Off- bzw. CapsLock-Anzeige. MENTOR bietet Einzel- oder Vierfach-Lichtleiter an, die passgenau auf die zwei Standard- höhen (9,7 mm oder 12,5 mm) der MENTOR Tastaturkomponenten abgestimmt sind. So lassen sich die LED-Anzeigen bequem mit allen Tastkappen und Leuchtfeldern aus dem Katalogprogramm zu maßgeschneiderten Tastaturen verbinden. Einzellichtleiter: 1282.x und 1292.x Die Einzellichtleiter mit planarer LED-Einkoppelfläche sind in zwei Ausführungen von Ø3,2mm (1282.x) und Ø2mm (1292.x) erhältlich. Durch den Senkkopf sind die Lichtleiter bündig zur Frontplatte einsetzbar. Auf Anfrage auch in Farbe möglich. 4-fach-Anzeige 1296.x Die 4-fach-Anzeige mit Ø2mm sphärischer Abstrahlfläche ist für den Einsatz von CHIPLEDs der Bauform 0805 oder kleiner ausgelegt. Die schwarze Blende schützt vor Überstrahlungen, sodass auch gemischte Farben möglich sind, und gewährleistet den Festsitz des Lichtleiters über zwei Einpresszapfen. 10 Light Guides for Stand-Alone Indicators Standalone LEDs used as signal indicators can be positioned on the circuit board independently of the pushbutton. Single or grouped light guides can now signal e.g. various switch or activation modes or can function as classical ON/OFF or Caps Lock indicators. MENTOR provides single and quad light guides for precision fitting on the two standard heights (9.7 mm or 12.5 mm) of MENTOR keypad components. The LEDs can therefore be easily connected to all pushbutton caps and signal indicators in the catalogue to design customised keypads. Single light guide 1282.x and 1292.x The single light guides with planar LED coupling are available in two versions with diameters of 3.2 mm (1282.x) and 2 mm (1292.x) respectively. The countersunk head allows the light guides to be mounted flush to the front panel. Also available in colour on request. Quad indicator 1296.x This four segment indicator with spherical signalling surface of 2 mm diameter is designed for use with 0805 CHIPLEDs or smaller. The black mask keeps the light guide firmly in position under its pins and suppresses blooming so that the indicator can use mixed colours. Einzellichtleiter mit Senkkopf Single light Guide with Countersunk-head Allgemeine Hinweise und Technische Daten siehe Seite 10 Technische Daten LED‘s: siehe Seite 21 Werkstoff: PC glasklar UL94 Frontplattendicke: ≥1mm General Information and Technical Data see page 10 Technical Data LEDs: see page 21 Material: PC clear UL94 Thickness of front panel: ≥1mm ØF 2.6 Loetpad Osram Topled P-LCC-2 L K 0.4 1282.1501 B D ØE ØF H K L Art.-Nr. 1-fach 1-fach 1-fach 1-fach 8,9 11,7 8,9 11,7 9,2 12,0 9,2 12,0 2,5 2,5 1,5 1,5 3,2 3,2 2,2 2,2 9,7 12,5 9,7 12,5 8,2 11,0 8,2 11,0 8,7 11,5 8,7 11,5 1282.1501 1282.1601 1292.1501 1292.1601 ØE Frontfolie Lamination 4.5 Layout 1.5 Empfohlene LED‘s R2 - R16 · Recommended LEDs R2 - R16 Lichtleiter Light Guides H D B Frontplatte Front panel 2.5 2 Distanzbuchse Spacer SMD Chipled Leiterplatte PCB Ø 2.6 Ø 1.6 4-fach Anzeige, Ø2mm Quad Indicator, Ø2mm Allgemeine Hinweise und Technische Daten siehe Seite 10 Technische Daten LED‘s: siehe Seite 21 LL-Werkstoff: PC glasklar UL94 Blende-Werkstoff: PC schwarz UL94 Umgebungstemperatur: -40°C ... +85° General Information and Technical Data see page 10 Technical Data LEDs: see page 21 LL-Material: PC clear UL94 Diaphragm-Material: PC black UL94 Ambient Temperature: -40°C ... +85°C H L Art.-Nr. 4-fach 4-fach 8,9 11,7 9,2 12,0 9,7 12,5 7,7 10,5 1296.4004 1296.6004 1.1 Layoutvorschlag 4-fach Layout Suggestion 4-fold Einbaubeispiel Mounting Example Ø 1.95 2.6 4.1 Ø 1.5 2.54 L 5.08 D 2.54 1.27 B 2.54 Layout 1.55 Empfohlene LED‘s R4-R7, R14-R16 · Recommended LEDs R4-R7, R14-R16 1296.4004 Gehäuse Housing Frontplatte Front panel H D 7.62 5.08 2.54 Lichtleiter Light Guides B Frontfolie Lamination 5 Ø 2.1 Dichtung Sealing Leiterplatte PCB Distanzbuchse Spacer Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Articles in roman typefaces not in stock · Order quantities and prices on request 11
1292.1601 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1292.1601”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
