1905.2220
1905.2220
    MENTOR
    MENTOR - 1905.2220 - Circuit Board Indicator, Red, 3 LEDs, Through Hole, 2mm, 20 mA, 1.6 mcd
1905.2220 数据手册
40 LED Anzeigensysteme LED Display Systems In die Entwicklung dieser Bausteine ist das über Jahrzehnte erworbene Knowhow der Firma MENTOR als Entwickler und Lieferant von Bauelementen für die Industrieelektronik geflossen. Die THT‘s stehen als Einzel- und als Mehrfach-LED-Baustein sowie als Leisten in den verschiedensten Abmessungen je nach Anwendungsfall zur Verfügung. Das Grundrastermaß der Bauelemente beträgt 2,54 mm. Diese Anzeigesysteme berücksichtigen als Frontplatteneinbauelemente die maßgeblichen Normen der Industrie-Elektronik. Es kommen die unterschiedlichsten LED-Bauformen zum Einsatz. Bei Anzeigensystemen haben sich LED‘s und Displays auf LED-Basis durchgesetzt. Durch die umfangreiche Anwendung von LED‘s auch in der Konsumelektronik ist ihr Einsatz sehr wirtschaftlich geworden. Besonderer Vorzug der LED‘s ist ihre nahezu unbegrenzte Lebensdauer und der geringe Strombedarf. Die meistverwendeten Farben sind rot, gelb und grün. Die gängigen LED-Durchmesser betragen 3 und 5 mm. The development of these components benefited from decades of experience gained of experience MENTOR gained in developing and supplying components for industrial electronics. THTs are available as single and multiLED components as well as in inguinal form with the most diverse dimensions obtainable in accordance with the particular application. The base gridof the components is 2.54 mm. These display systems meet the decisive norms of industrial electronics. The most diverse LED types are being employed. LEDs and displays based on LED technology have asserted on display systems. Due to the wide range of applications of LEDs also in consumption goods using electronics their employment has become very profitable. The special advantages of LEDs are an almost infinite lifetime and a low consumtion of current. The most frequently used colors are red, yellow and green. The usual LED diameters are 3 and 5 mm. Allgemeine Hinweise und Technische Daten (Auswahl bzw. Abweichungen zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des Artikels) Befestigungselemente: Fixierpins und Frontplattenbohrung Lötbarkeit: DIN IEC 68-2-20 (260° C ≤ 5s) Betriebstemperatur: -40° C ... +85° C Klima: GPF DIN 40040 Anschlüsse: verzinnt Verpackung: Beutel oder Stangenmagazin Gehäusewerkstoff: PC schwarz UL94 LED‘s: Ausführung und technische Daten siehe Seite 68 Sonderwünsche: Sonderbestückung sowie umgekehrte Polarität auf Anfrage möglich Mindesbestellmengen für Sonderausführungen auf Anfrage General Remarks and Technical Data (Selection respectively deviations from the following general data: see description of the respective Art.-Nr.) Fixing elements: Fixing pins and front panel hole Solderability: DIN IEC 68-2-20 (260° C ≤ 5s) Operating temperature: -40° C ... +85° C Climate: GPF DIN 40040 Terminals: tinned Packing: bag or stick Housing material: PC black UL94 LEDs: Type and technical data see page 68 Special requirements: Special components and reverse polarity on request Minimum order for special design on request Ø2mm 3-fach-LED‘s Ø2mm 3-fold LEDs Allgemeine Hinweise und Technische Daten Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 40 Technische Daten LED‘s: siehe Seite 68 General Remarks and Technical Data General remarks and technical data: see page 40 Technical data LEDs: see page 68 Dieser Baustein mit drei übereinander angeordneten LED‘s, ein sogenannter „Ampelbaustein“, lässt sich optimal nach FEL anreihen. This component with 3 stacked LEDs, a so called „traffic ligth component“, can optimally be stacked according to FEL. 12.5 1 5.05 Ø 1.8 3.3 3.3 0.5 1 2 10.1 1.9 3.2 3 0.5 Farbe · Color red yellow green red yellow green ID 878 879 880 881 882 883 LED-Type A22 (1) A23 (2) A24 (3) A22 A23 A24 Art.-Nr. 6.84 Anode 2.54 2x2.54 1905.8720 1905.2220 1905.7770 1905.8880 Ø3mm Single LEDs Zusätzlich zu dem seitlichen Steg und der seitlichen Nut und einem Fixierzapfen ist dieser Baustein mit einer Klammer ausgerüstet, wodurch der Baustein auf der Leiterplatte gehalten wird und verlötet werden kann. Ein besonderes Merkmal ist die 15kV ESD-Festigkeit nach DIN IEC 801-2. In addtition to the lateral fin and to the lateral groove as well as the fixing pin, this component is equipped with a clamp fastening the component to the printed circuit board and enabling soldering. Aspecial feature is the 15kV ESD-solidity according to DIN IEC 801-2. 1.05 0.45 Anode 2.54 Ø3mm Einzel-LED‘s 1 Art.-Nr. 1405.2031 1405.7031 1405.8031 0.5 0.6 9.25 0.5 7.62 4.95 4.95 Ø 3.9 Standard-Ausführung · Standard Version Farbe · Color LED-Type ID red A1 884 yellow A3 885 green A4 886 Low Current Ausführung · Low Current Version Farbe · Color LED-Type ID super-red A9 887 yellow A10 888 green A11 889 18 Ø0.9 3.2 3.9 ESD 15kV 0.25 Art.-Nr. 1405.2033 1405.7033 1405.8033 Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Light printing non-stock item · Quantity and prices on request 41 Technische Daten THT LED’s LED-Type Emission Color Wavelength Lense Color λ (nm) dominant THT A A A A A A A A A A A 2 3 4 5 7 8 9 10 11 high efficiency red yellow green bright red yellow green high efficiency red yellow green A A 13 14 A 22 bright red A A A A 12 red high efficiency red yellow green A 23 24 38 40 41 yellow green bright red yellow green 660 625 588 568 660 588 568 625 588 568 red diffused red diffused yellow diffused green diffused red diffused yellow diffused green diffused 660 red diffused 588 568 2,1 2,2 2,25 2,1 2,2 green diffused red diffused yellow diffused green diffused 2,2 2,5 2 1,85 2,5 2,5 2,2 2,25 2,5 2,5 2,2 4,5 2,5 A 64 yellow 588 yellow clear 2,1 2,5 H H H H N N N 1 2 3 4 1 2 3 super deep red 639 super yellow 589 super yellow green 573 hyper-red 624 super-red 635 (peak) yellow 585 (peak) green 565 (peak) red diffused yellow diffused green diffused red diffused colorless clear colorless clear colorless clear 2 2 2 2 2,1 2,1 2,1 20 - 1,8 5 - 5 20 - 5 0,7 20 3 - 0,7 1,5 - 0,7 2 - 0,7 5 - 0,7 0,7 2 2 - 0,7 1,6 - 5 8 - 5 10 - 0,4 1 - 1 4 - 1 18 4 100 - 0,3 0,7 - 0,4 2,5 - 0,4 40 25 6,3 10 - 2,5 80 50 12,5 20 2,5 2 4 - 2,5 3,8 2,25 2,2 8 2,5 blue transparent red diffused green clear - 2,5 430 660 568 15 2,5 blue bright red green 5 2,5 51 63 65 - 2,5 2,5 2,1 20 2,5 2,1 2,25 8 2,5 2,5 2,2 - 2,5 2 2,1 3 2,5 red diffused yellow diffused 1 2,5 green diffused yellow diffused green diffused 660 2 Luminous Intensity IV (mcd) min typ max 2,5 yellow diffused 588 568 568 2,25 red diffused 625 588 Forward Voltage VF (V) typ max A A A 68 1 Technical Data THT LEDs 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 - at Fwd. Current Rev. Voltage IF max (mA) VR (V) mA 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 2 20 2 20 2 20 2 20 2 2 20 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 20 10 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 20 2ϕ (50% IV) deg. 25 5 60 30 5 60 30 5 60 25 5 60 25 5 60 30 5 60 25 5 60 30 5 60 30 5 60 25 5 60 30 5 60 30 25 5 5 60 60 25 5 70 30 5 70 25 5 70 25 5 100 30 5 100 25 5 100 30 25 5 5 50 110 30 5 110 25 5 110 25 25 25 25 25 25 25 5 5 5 5 5 5 5 50 100 60 100 60 60 60
1905.2220 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1905.2220”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    库存:65
