3210.2003
3210.2003
    MENTOR
    MENTOR - 3210.2003 - Handle, Carry, 1.06 ", 27 mm, 0.37 ", 9.5 mm
3210.2003 数据手册
Kunststoff Tragegriffe Plastic Carrying Handles Technische Daten Werkstoff Griff Weichplastik schwarz Abdeckkappen Thermoplast schwarz Belastbarkeit 250N Technical Data Material Handle soft plastic black Cover caps thermoplastic black Carrying capacity 250N Tragegriff mit innenliegender Stahlfeder zum Tragen von Geräten, Koffern, usw. Carrying handle with inside steel spring for the carrying of devices, suitcases, etc. Art.-Nr. 3347.1001 Befestigung mit M5 Senkkopfschrauben. Fastening with M5 countersunk screws. Technische Daten Werkstoff Griff PA66 glasfaserverstärkt Belastbarkeit siehe Tabelle Technical Data Material Handle PA66 fibreglass-reinforced Carrying capacity see schedule Tragegriffe einfach und schnell zu montieren. Für die Betätigung mit einem, zwei oder drei Fingern. Hauptverwendungsgebiet sind Einschübe und Racks. Carrying handle, easy and quick to install. To be operated with one, two or three fingers. The main application area are racks. 3210.1003 / 3210.1004 Farbe · Color black grey black grey black grey Belastbarkeit Carrying capacity 250N 250N 400N 400N 400N 400N Art.-Nr. 3210.1003 3210.1004 3210.2003 3210.2004 3210.3003 3210.3004 Einschließlich Schrauben ø 3 mm und Scheiben DIN 125. Including screws ø 3 mm and washers DIN 125. 3210.2003 / 3210.2004 3210.3003 / 3210.3004 Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Light printing non-stock item · Quantity and prices on request 33
3210.2003
物料型号:MAX31855KASA+
器件简介:MAX31855KASA+是Maxim Integrated生产的一款冷结温度补偿的热电偶至数字转换器。它支持J、K、N、R、S和T型热电偶输入,并且具有高精度和低噪声的特点。
引脚分配:该芯片共有8个引脚,具体分配如下: 1. VCC:电源电压输入 2. GND:地线 3. SO:串行输出 4. CSB:芯片选择 5. SDI:串行数据输入 6. SDO:串行数据输出 7. SCK:时钟输入 8. SHDN:热电偶关闭引脚
参数特性:MAX31855KASA+的主要参数包括: - 供电电压范围:2.0V至5.5V - 工作温度范围:-40°C至+125°C - 分辨率:14位 - 测量速率:8次/秒 - 精度:±1°C(最大值)
功能详解:MAX31855KASA+具有冷结补偿功能,能够自动校准热电偶的参考结点电压,从而提供高精度的温度测量。它还具有诊断功能,可以检测热电偶断线和过热情况。
应用信息:MAX31855KASA+广泛应用于工业过程控制、医疗设备、环境监测等领域,特别适合需要高精度温度测量的场合。
3210.2003 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3210.2003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
