1274.1020
1274.1020
    MENTOR
    LED Light Pipe Vertical Clear Rigid
1274.1020 数据手册
® Mehrfach Anzeige stehend 2 x 5 mm Multiple display upright 2 x 5 mm Technical Data LL-Material Ambient Temperature ESD-Protection Technische Daten LL-Werkstoff Umgebungstemperatur ESD-Schutz Dieses Lichtleiter-System in stehender Ausführung bringt Licht in Form einer 2 x 5 mm-LED an die Frontplatte. Über Einpresszapfen wird der Lichtleiter in der Leiterkarte gehalten. Die Länge A der Lichtleiter ist variabel von 9 - 45 mm möglich. Die Verwendung der Lichtleiter erfolgt in Verbindung mit SMD-LED's. Das System kann von 2-fach bis 10-fach geliefert werden, z.B. als Bargraph-Anzeige. Farbige Lichtleiter auf Anfrage. 10-fach Anzeige PC glasklar / PC clear UL94 -40°C ... +85°C > 12 kV This light guide system for upright mounting provides light in the form of a 2 x 5 mm LED on the front panel. The light guide is held in place on the printed board via press-in lugs. The length A of the light guide is variable from 9 - 45 mm. The light guide is used in conjunction with SMD-LEDs. The system is available from two-fold to ten-fold, e.g. as a bargraph display. Coloured lightguide on request. 10 fold display A Empfohlene LED’s Recommended LED’s Art.-Nr. 15 30 45 L1 - L12 L1 - L12 L1 - L12 1274.1010 1274.1020 1274.1030 Bestellschlüssel für 2-9 Elemente (keine Lagertype) Stock number for 2-9 elements (non stock item) 1274.101X 1274.102X 1274.103X Anzahl der Elemente Amount of elements Layoutvorschlag / Layout Suggestion MENTOR GmbH & Co · Präzisions-Bauteile Otto-Hahn-Strasse 1 · D-40699 Erkrath-Unterfeldhaus · Postfach 3255 · D-40682 Erkrath · Tel. (02 11) 2 00 02 - 0 · Fax (02 11) 2 00 02 - 41 Internet: www.mentor-components.de · E-Mail: info@mentor-components.de
1274.1020 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1274.1020”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 10+12.97148
    • 30+12.68614
    • 50+12.41017
    库存:380
