1282.1401
1282.1401
    MENTOR
    MENTOR - 1282.1401 - Light Pipe, IP68, 45 mm, 1 Pipes, Circular, Panel, Transparent
1282.1401 数据手册
Lichtleiter für Frontplatten IP68-geprüft Light Guides for Front panels IP68-proofed Allgemeine Hinweise und Technische Daten Allgemeine Hinweise: siehe Seite 3 Technische Daten LED‘s: siehe Seite 39 Werkstoff: PC glasklar UL94 Umgebungstemperatur: -20°C ... +50°C Frontplattendicke: ≥1mm General Remarks and Technical Data General Remarks: see page 3 Technical Data LEDs: see page 39 Material: PC clear UL94 Ambient Temperature: -20°C ... +50°C Thickness of front panel: ≥1mm Die Basislichtleiter der Familie 1282.xxxx und 1293.xxxx wurden durch MENTOR zu einer spritzwasserdichten Ausführung weiterentwickelt, die nach IP68 getestet wurde. Die besonderen Vorteile bestehen in der Wasserdichtigkeit durch eine spezielle Formgebung des Kunststoffes, welches eine genaue Montagebohrung C voraussetzt. Alle angebotenen Formen des Lichtleiterkopfes und auch die unterschiedlichen Einkopplungsflächen bleiben nach wie vor für unsere Kunden erhalten. Als zusätzliches Feature können wir nunmehr auch Lichtleiter bis zu einer Länge von 100mm anbieten. Alle Längen von 4,5mm bis 100mm und auch Farbgestaltung der Lichtleiter sind auf Anfrage möglich. The basic light guides of the product lines 1282.xxxx and 1293.xxxx have been developed further into a waterproof version IP68 tested by MENTOR. The outstanding advantages are the waterproof design through a special shaping ofthe plastic which requires a precise mounting hole C. Naturally, all shapes of the light guide head offered and also the different launch surfaces remain preserved for our customers. Now, we can also offer light guides with a length of up to 100mm as an additional feature. All lengths vary from 4,5mm to 100mm and coloring of the light guides are available on request. Montagebohrung C Mounting hole C B ØE ØD A 45 44,25 45 43,75 45 43 46,5 45,25 46,5 45,25 46,5 45,5 Ø1,6 H7 Ø1,6 H7 Ø2,6 H7 Ø2,6 H7 Ø4,6 H7 Ø4,6 H7 Ø2 Ø2 Ø3,2 Ø3,2 Ø5 Ø5 Ø1,5 Ø1,5 Ø2,5 Ø2,5 Ø4 Ø4 0° 2950 45° • 2951 • 2952 • 2953 • • • L1-L12 L1-L12 L1-L12 L1-L12 L1-L12 L1-L12 Art.-Nr. 1292.5001 1292.7001 1282.5001 1282.7001 1293.5001 1293.7001 A B C D E 45 44,25 45 43,75 45 43 46,5 45,75 46,5 45,25 46,5 44,5 Ø1,6 H7 Ø1,6 H7 Ø2,6 H7 Ø2,6 H7 Ø4,6 H7 Ø4,6 H7 Ø2 Ø2 Ø3,2 Ø3,2 Ø5 Ø5 Ø1,5 Ø1,5 Ø2,5 Ø2,5 Ø4 Ø4 EinkoppelID fläche 2954 inject face empfohlene LED’s 2955 recommended LEDs 2956 45° 0° 2957 • L1-L12 2958 • L1-L12 2959 • L1-L12 • L1-L12 • L1-L12 • L1-L12 Montagebohrung C Mounting hole C B A ØE planar · planar ØD E ØD D Art.-Nr. Montagebohrung C Mounting hole C B 1292.6001 1292.8001 1282.6001 1282.8001 1293.6001 1293.8001 A ØD C A ØE B EinkoppelID fläche empfohlene LED’s 2948 inject face recommended LEDs 2949 ØE A Montagebohrung C Mounting hole C B sphärisch · spherical Senkkopf · Countersink C D E 45 44,25 45 43,75 45 43 45,4 44,65 45,4 44,15 45,4 43,4 Ø1,6 H7 Ø1,6 H7 Ø2,6 H7 Ø2,6 H7 Ø4,6 H7 Ø4,6 H7 Ø2 Ø2 Ø3,2 Ø3,2 Ø5 Ø5 Ø1,5 Ø1,5 Ø2,5 Ø2,5 Ø4 Ø4 empfohlene LED’s 2961 recommended LEDs 2962 45° 0° 2963 • L1-L12 2964 • L1-L12 2965 • L1-L12 • L1-L12 • L1-L12 • L1-L12 A Art.-Nr. 1292.1401 1292.1301 1282.1401 1282.1301 1293.1401 1293.1301 ØD B Montagebohrung C Mounting hole C B ØE A EinkoppelID fläche 2960 inject face Montagebohrung C Mounting hole C B Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Light printing non-stock item · Quantity and prices on request LL_11_1_Products_03_42_v4_cs3.indd 7 ØD ØE A 7 18.08.2008 14:31:05
1282.1401 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1282.1401”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 5+18.28878
    • 25+17.88889
    • 50+17.49942
    库存:575
    1282.1401
    • 1+8.75712
    • 5+4.41150
    • 100+3.20172
    库存:7517
    1282.1401
    • 1+9.442491+1.22153
    • 5+4.751825+0.61472
    • 100+3.45031100+0.44635
    库存:7517
    1282.1401
      • 1+4.64400
      库存:1000
