1298.1001
1298.1001
    MENTOR
    MENTOR - 1298.1001 - Light Pipe, 150 mm, 1 Pipes, Circular, Panel, Transparent
1298.1001 数据手册
Winkelstück für Flex-Lichtleiter Ø2mm und Ø3mm Angle Holder for Flex Light Guides Ø2mm and Ø3mm Technische Daten Gehäuse-Werkstoff: PC schwarz UL94 Technical Data Housing Material: PC black UL94 Dieses Winkelstück für flexible Lichtleiter-Systeme von Ø2mm und Ø3mm eignet sich hervorragend für die spannungsfreie Konfektionierung aller kundenseitigen Anforderungen. Die Lichtleiter können durch den Kunden exakt und auf engstem Raum genau dort um 90° umgelenkt werden, wo es anforderungsspezifisch notwenig ist. Gerade bei kurzen Lichtleiterlängen und gleichzeitigem Einsatz von mehreren Lichtleitern ist die spannungsfreie Montage auf der Leiterplatte hervorzuheben. This angle holder is especial suitable for customer required fitting of flexible lightguides without any stress for the pc board. This angle for lightguides of Ø2mm and Ø3mm is mounted by customer very easily and exactly by 90° whereever necessary. It doesn’t need much space and secures a mounting process without any tension on the pc board, especially by using shorter light guide lengths or several ones like arrays. Frontplatte-Montagebohrung Ø3.6 Front panel Mounting Hole Ø3.6 4 1 Ø 4.2 Art.-Nr. - 1216.0200 1216.0200 1216.0100 1216.0100 1784 1785 - 2.5 5.9 Lichtleiter Light guide 38 für Lichtleiter Ø for light guides Ø 2 3 38 Linse Lens R 35 R 29 Frontplatte Front panel Gehäuse Housing LED Leiterkarte PCB Einbaubeispiel · Mounting Example Adapter für Flex-Lichtleiter 1000µm und 2000µm Adapter for Flex Light Guides 1000µm and 2000µm Allgemeine Hinweise und Technische Daten Adapter-Werkstoff: PC schwarz UL94 LL-Werkstoff: PMMA Linsen-Werkstoff: PC glasklar UL94 General Remarks and Technical Data Adapter-Material: PC black UL94 LL-Material: PMMA Lens-Material: PC clear UL94 Der Adapter dient dazu, das Licht vorhandener Lichtleiter-Elemente mit einem Ø3mm Schaft in liegender sowie in stehender Form an die Frontplatte zu transportieren. Siehe hierzu Seite 10, 11, 16, 18, 19 und 20. The adapter is designed to transmit the light from lying or upright light guide elements with a Ø3mm shank to the front panel. See pages 10, 11, 16, 18, 19 and 20. Frontplatte-Montagebohrung Ø 4 Front panel Mounting Hole Ø 4 Frontplatte Front panel 3 Ø3 Ø5 Ø 2.2 Ø5 Lichtleiter Light guide Adapter 8 1 150 Linse Lens LED Leiterkarte PCB Einbaubeispiel 1298.1001 · Mounting Example 1298.1001 Frontplatte-Montagebohrung Ø3.6 Front panel Mounting Hole Ø3.6 8 Adapter Ø3 Ø5 Ø2 1298.2001 Ø 4.2 1 1298.1001 Lichtleiter Light guide Frontplatte Front panel 1 5.9 Faser · Fibre 1000µm 2000µm 30 Länge · Length 150 150 Art.-Nr. 1298.1001 1786 1298.1001 1298.2001 1787 1298.2001 Linse Lens 150 LED Leiterkarte PCB Einbaubeispiel 1298.2001 · Mounting Example 1298.2001 Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Light printing non-stock item · Quantity and prices on request LL_11_1_Products_03_42_v4_cs3.indd 30 18.08.2008 14:31:37
1298.1001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1298.1001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+16.42184
  • 5+10.82811
  • 100+8.02526
库存:53
