Winkelstück für Flex-Lichtleiter
Ø2mm und Ø3mm
Angle Holder for Flex Light Guides
Ø2mm and Ø3mm
Technische Daten
Gehäuse-Werkstoff: PC schwarz UL94
Technical Data
Housing Material: PC black UL94
Dieses Winkelstück für flexible Lichtleiter-Systeme von Ø2mm und Ø3mm eignet
sich hervorragend für die spannungsfreie Konfektionierung aller kundenseitigen
Anforderungen. Die Lichtleiter können durch den Kunden exakt und auf engstem Raum genau dort um 90° umgelenkt werden, wo es anforderungsspezifisch
notwenig ist. Gerade bei kurzen Lichtleiterlängen und gleichzeitigem Einsatz von
mehreren Lichtleitern ist die spannungsfreie Montage auf der Leiterplatte hervorzuheben.
This angle holder is especial suitable for customer required fitting of flexible lightguides without any stress for the pc board. This angle for lightguides of Ø2mm and
Ø3mm is mounted by customer very easily and exactly by 90° whereever necessary.
It doesn’t need much space and secures a mounting process without any tension
on the pc board, especially by using shorter light guide lengths or several ones
like arrays.
Frontplatte-Montagebohrung Ø3.6
Front panel Mounting Hole Ø3.6
4
1
Ø 4.2
Art.-Nr.
1216.0200
1216.0200
1216.0100
1216.0100
1784
1785
2.5
5.9
Lichtleiter
Light guide
38
für Lichtleiter Ø
for light guides Ø
2
3
38
Linse
Lens
R 35
R 29
Frontplatte
Front panel
Gehäuse
Housing
LED
Leiterkarte
PCB
Einbaubeispiel · Mounting Example
Adapter für Flex-Lichtleiter
1000µm und 2000µm
Adapter for Flex Light Guides
1000µm and 2000µm
Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Adapter-Werkstoff: PC schwarz UL94
LL-Werkstoff: PMMA
Linsen-Werkstoff: PC glasklar UL94
General Remarks and Technical Data
Adapter-Material: PC black UL94
LL-Material: PMMA
Lens-Material: PC clear UL94
Der Adapter dient dazu, das Licht vorhandener Lichtleiter-Elemente mit einem
Ø3mm Schaft in liegender sowie in stehender Form an die Frontplatte zu transportieren. Siehe hierzu Seite 10, 11, 16, 18, 19 und 20.
The adapter is designed to transmit the light from lying or upright light guide elements with a Ø3mm shank to the front panel. See pages 10, 11, 16, 18, 19 and 20.
Frontplatte-Montagebohrung Ø 4
Front panel Mounting Hole Ø 4
Frontplatte
Front panel
3
Ø3
Ø5
Ø 2.2
Ø5
Lichtleiter
Light guide
Adapter
8
1
150
Linse
Lens
LED
Leiterkarte
PCB
Einbaubeispiel 1298.1001 · Mounting Example 1298.1001
8
Adapter
Ø3
Ø5
Ø2
1298.2001
Ø 4.2
1
1298.1001
Lichtleiter
Light guide
Frontplatte
Front panel
1
5.9
Faser · Fibre
1000µm
2000µm
30
Länge · Length
150
150
Art.-Nr.
1298.1001
1786
1298.1001
1298.2001
1787
1298.2001
Linse
Lens
150
LED
Leiterkarte
PCB
Einbaubeispiel 1298.2001 · Mounting Example 1298.2001
Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Light printing non-stock item · Quantity and prices on request
LL_11_1_Products_03_42_v4_cs3.indd 30
18.08.2008 14:31:37
很抱歉,暂时无法提供与“1298.2001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+18.057681+2.33910
- 5+11.863985+1.53680
- 100+8.81075100+1.14130
