40
LED Anzeigensysteme
LED Display Systems
In die Entwicklung dieser Bausteine ist
das über Jahrzehnte erworbene Knowhow der Firma MENTOR als Entwickler
und Lieferant von Bauelementen für die
Industrieelektronik geflossen.
Die THT‘s stehen als Einzel- und als
Mehrfach-LED-Baustein sowie als Leisten in den verschiedensten Abmessungen je nach Anwendungsfall zur
Verfügung.
Das Grundrastermaß der Bauelemente
beträgt 2,54 mm. Diese Anzeigesysteme
berücksichtigen als Frontplatteneinbauelemente die maßgeblichen Normen
der Industrie-Elektronik. Es kommen
die unterschiedlichsten LED-Bauformen
zum Einsatz.
Bei Anzeigensystemen haben sich LED‘s
und Displays auf LED-Basis durchgesetzt. Durch die umfangreiche Anwendung von LED‘s auch in der Konsumelektronik ist ihr Einsatz sehr wirtschaftlich
geworden. Besonderer Vorzug der LED‘s ist ihre nahezu unbegrenzte Lebensdauer
und der geringe Strombedarf. Die meistverwendeten Farben sind rot, gelb und grün.
Die gängigen LED-Durchmesser betragen 3 und 5 mm.
The development of these components
benefited from decades of experience
gained of experience MENTOR gained in
developing and supplying components
for industrial electronics.
THTs are available as single and multiLED components as well as in inguinal
form with the most diverse dimensions
obtainable in accordance with the particular application.
The base gridof the components is 2.54
mm. These display systems meet the
decisive norms of industrial electronics.
The most diverse LED types are being
employed.
LEDs and displays based on LED technology have asserted on display systems.
Due to the wide range of applications
of LEDs also in consumption goods
using electronics their employment has
become very profitable. The special advantages of LEDs are an almost infinite lifetime and a low consumtion of current. The most frequently used colors are red,
yellow and green. The usual LED diameters are 3 and 5 mm.
Allgemeine Hinweise und Technische Daten (Auswahl bzw. Abweichungen
zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des Artikels)
Befestigungselemente: Fixierpins und Frontplattenbohrung
Lötbarkeit:
DIN IEC 68-2-20 (260° C ≤ 5s)
Betriebstemperatur:
-40° C ... +85° C
Klima:
GPF DIN 40040
Anschlüsse:
verzinnt
Verpackung:
Beutel oder Stangenmagazin
Gehäusewerkstoff:
PC schwarz UL94
LED‘s:
Ausführung und technische Daten siehe Seite 68
Sonderwünsche:
Sonderbestückung sowie umgekehrte Polarität
auf Anfrage möglich
Mindesbestellmengen für Sonderausführungen auf Anfrage
General Remarks and Technical Data (Selection respectively deviations
from the following general data: see description of the respective Art.-Nr.)
Fixing elements:
Fixing pins and front panel hole
Solderability:
Operating temperature: -40° C ... +85° C
Climate:
GPF DIN 40040
Terminals:
tinned
Packing:
bag or stick
Housing material:
PC black UL94
LEDs:
Type and technical data see page 68
Special requirements:
Special components and reverse polarity on request
Minimum order for special design on request
Ø3mm Einzel-LED‘s
Ø3mm Single LEDs
Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 40
Technische Daten LED‘s: siehe Seite 68
General remarks and technical data: see page 40
Technical data LEDs: see page 68
Dieser Baustein mit seitlichen Stegen und Nuten, die bei Anreihung ineinandergreifen, sorgen auf der Leiterplatte für entsprechende Stabilisierung. Ein besonderes
Merkmal ist die 15kV ESD-Festigkeit.
This component with lateral fins and grooves, which interlock when being stacked,
guarantees appropriate stabilization on the printed circuit board. A special feature
is the 15kV ESD-solidity.
3.6
10.5
1
4.95
1
3.2
Ø 3.9
10
0.5
ESD 15kV
Ø1
7.34
Standard Ausführung · Standard Version
Farbe · Color
LED-Type
ID
super-red
A2
890
red
A1
891
yellow
A3
892
green
A4
893
0.5
Anode
2.54
2.54
Art.-Nr.
1808.1035
1808.2035
1808.7035
1808.8035
Diese Bausteine mit seitlichen Stegen und Nuten, die bei Anreihung ineinander
greifen, sorgen auf der Leiterplatte für entsprechende Stabilisierung. Mit einem
eingebauten Vorwiderstand ist der Baustein auch für Niedrigstromanwendungen
geeignet. Unterschiedliche Betriebsspannungen sind lieferbar.
These components with lateral fins and grooves, which interlock when being stacked, guarantee appropriate stabilization on the printed circuit board. Wiht an integrated protective resistor this component is siutable for low-current applications,
too. Divers operating voltages are available.
10.1
0.5
4.95
1
3.2
10
Ø2.8
3.4
Ø1
6.84
Standard-Ausführung · Standard Version
* ohne Vorwiderstand · * no series resistor
ID SpanStrom
nung
894
Current
Farbe · Color
LED-Type
Voltage
895
(mA)
(V)
896
super-red
A2
897
red
A1
898
yellow
A3
899
green
A4
900
blue
A51
901
super-red
A2
15
902 5
super-red
A2
11
903 12
super-red
A2
10
904 24
red
A1
15
905 5
red
A1
11
906 12
red
A1
24
10
907
yellow
A3
15
908 5
yellow
A3
11
909 12
yellow
A3
10
910 24
green
A4
5
15
green
A4
12
11
green
A4
24
10
Low Current Ausführung · Low Current Version
Farbe · Color
LED-Type
ID
super-red
A9
911
yellow
A10
912
green
A11
913
42
0.5
2.54
2.54
Anode
Art.-Nr.
1808.1031
1808.2031
1808.7031
1808.8031
1808.6031
1808.1131
1808.1231
1808.1331
1808.2131
1808.2231
1808.2331
1808.7131
1808.7231
1808.7331
1808.8131
1808.8231
1808.8331
Art.-Nr.
1808.2033
1808.7033
1808.8033
Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Light printing non-stock item · Quantity and prices on request
很抱歉,暂时无法提供与“1808.2035”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+8.09629
- 5+7.10056
- 25+6.59796
- 100+6.09548
- 国内价格 香港价格
- 1+8.726231+1.12887
- 5+7.652705+0.99000
- 25+7.1111325+0.91994
- 100+6.56956100+0.84988
