2672.8021
2672.8021
    MENTOR
    MENTOR - 2672.8021 - LED Panel Mount Indicator, Chrome Plated, Red, 2.25 VDC, 8 mm, 20 mA, 5 mcd, No...
2672.8021 数据手册
40 LED Anzeigensysteme LED Display Systems In die Entwicklung dieser Bausteine ist das über Jahrzehnte erworbene Knowhow der Firma MENTOR als Entwickler und Lieferant von Bauelementen für die Industrieelektronik geflossen. Die THT‘s stehen als Einzel- und als Mehrfach-LED-Baustein sowie als Leisten in den verschiedensten Abmessungen je nach Anwendungsfall zur Verfügung. Das Grundrastermaß der Bauelemente beträgt 2,54 mm. Diese Anzeigesysteme berücksichtigen als Frontplatteneinbauelemente die maßgeblichen Normen der Industrie-Elektronik. Es kommen die unterschiedlichsten LED-Bauformen zum Einsatz. Bei Anzeigensystemen haben sich LED‘s und Displays auf LED-Basis durchgesetzt. Durch die umfangreiche Anwendung von LED‘s auch in der Konsumelektronik ist ihr Einsatz sehr wirtschaftlich geworden. Besonderer Vorzug der LED‘s ist ihre nahezu unbegrenzte Lebensdauer und der geringe Strombedarf. Die meistverwendeten Farben sind rot, gelb und grün. Die gängigen LED-Durchmesser betragen 3 und 5 mm. The development of these components benefited from decades of experience gained of experience MENTOR gained in developing and supplying components for industrial electronics. THTs are available as single and multiLED components as well as in inguinal form with the most diverse dimensions obtainable in accordance with the particular application. The base gridof the components is 2.54 mm. These display systems meet the decisive norms of industrial electronics. The most diverse LED types are being employed. LEDs and displays based on LED technology have asserted on display systems. Due to the wide range of applications of LEDs also in consumption goods using electronics their employment has become very profitable. The special advantages of LEDs are an almost infinite lifetime and a low consumtion of current. The most frequently used colors are red, yellow and green. The usual LED diameters are 3 and 5 mm. Allgemeine Hinweise und Technische Daten (Auswahl bzw. Abweichungen zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des Artikels) Befestigungselemente: Fixierpins und Frontplattenbohrung Lötbarkeit: DIN IEC 68-2-20 (260° C ≤ 5s) Betriebstemperatur: -40° C ... +85° C Klima: GPF DIN 40040 Anschlüsse: verzinnt Verpackung: Beutel oder Stangenmagazin Gehäusewerkstoff: PC schwarz UL94 LED‘s: Ausführung und technische Daten siehe Seite 68 Sonderwünsche: Sonderbestückung sowie umgekehrte Polarität auf Anfrage möglich Mindesbestellmengen für Sonderausführungen auf Anfrage General Remarks and Technical Data (Selection respectively deviations from the following general data: see description of the respective Art.-Nr.) Fixing elements: Fixing pins and front panel hole Solderability: DIN IEC 68-2-20 (260° C ≤ 5s) Operating temperature: -40° C ... +85° C Climate: GPF DIN 40040 Terminals: tinned Packing: bag or stick Housing material: PC black UL94 LEDs: Type and technical data see page 68 Special requirements: Special components and reverse polarity on request Minimum order for special design on request Ø3mm Dreifach-LED‘s Ø3mm Triple LEDs Allgemeine Hinweise und Technische Daten Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 40 Technische Daten LED‘s: siehe Seite 68 General Remarks and Technical Data General remarks and technical data: see page 40 Technical data LEDs: see page 68 Dieser Baustein mit seitlichen Stegen und Nuten, die bei Aneinanderreihung ineinandergreifen, sorgen auf der Leiterplatte für entsprechende Stabilisierung. Die LEDElemente können in beliebiger Farbbelegung geliefert werden. This component with lateral fins and grooves, which interlock when being stacked, guarantees appropriate stabilization on the printed circuit board. The LED elements are available in any color. 12.5 3.5 0.5 4.95 Ø 2.8 1 10.16 15.24 1 2 Farbe · Color red yellow green red yellow green ID 964 965 966 967 968 969 LED-Type A1 (1) A3 (2) A4 (3) A1 (1) (2) (3) A3 (1) (2) (3) A4 (1) (2) (3) Art.-Nr. 6.84 2x2.54 3.2 2.54 3 0.5 Anode 2.54 1881.8720 1881.2220 1881.7770 1881.8880 Ein besonderes Merkmal ist die 15kV ESD-Festigkeit nach DIN IEC 801-2. A special feature is the 15kV respectively ESD-solidity according to DIN IEC 801-2. 3.6 0.5 13 4.95 Ø 3.9 1 10.16 15.24 1 2 3 7.34 Farbe · Color red yellow green red yellow green ID 970 971 972 973 974 975 LED-Type A1 (1) A3 (2) A4 (3) A1 (1) (2) (3) A3 (1) (2) (3) A4 (1) (2) (3) 2x2.54 Art.-Nr. 3.2 2.54 ESD 15kV 0.5 Anode 2.54 1881.8725 1881.2225 1881.7775 1881.8885 3.5 12.5 0.5 4.95 Ø2.8 1 12 7.75 1 2 6.84 Farbe · Color red yellow green red yellow green ID 976 977 978 979 980 981 LED-Type A1 (1) A3 (2) A4 (3) A1 (1) (2) (3) A3 (1) (2) (3) A4 (1) (2) (3) Art.-Nr. 2x2.54 3.2 2.15 3 0.5 2.54 Anode 1882.2781 1882.2221 1882.7771 1882.8881 Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Light printing non-stock item · Quantity and prices on request 45
2672.8021 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2672.8021”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
