2665.8081
2665.8081
    MENTOR
    MENTOR - 2665.8081 - LED Panel Mount Indicator, Chrome Plated, Green, 2 VDC, 8 mm, 20 mA, 20 mcd, No...
2665.8081 数据手册
Indicator lamps Ø5mm LEDs Metal Holders Allgemeine Hinweise und Technische Daten Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 4 Technische Daten LED‘s: siehe Seite 65/66 General Remarks and Technical Data General remarks and technical data: see page 4 Technical data LEDs: see page 65/66 Spezifische Technische Daten Gehäusewerkstoff: CuZn Steckeinsatz: PC UL94 schwarz Specific Technical Data Housing Material: CuZn Plug insert: PC UL94 black Die Signalleuchten für Frontplatteneinbau sind für Schraubbefestigung mit einer empfohlenen Einbaubohrung von Ø8mm ausgelegt. Die Fassungen sind mit Aussen- oder Innenreflektor lieferbar. Der Steckeinsatz ist lösbar ausgelegt. Lieferung inklusive Scheibe und Sechskantmutter. Signal lamps for front panel installation are designed for screw mounting with a recommended installation hole of Ø8mm. The sockets can be supplied with an external or internal reflector. The plug insert is removable. Supplied with washer and hexagonal nut. M8x0.75 Signalleuchten Ø5mm LED‘s Metallfassungen 3 14 23.3 Anode Low Current LED / Gehäuse verchromt · Housing chrome plated Farbe · Color LED-Type Art.-Nr. high efficiency red A12 2664.3021 yellow A13 2664.3071 green A14 2664.3081 40 SW10 Ø5 Ø9.5 2.5 M8x0.75 11 2.54 2.5 Standard LED · Standard LED / Gehäuse verchromt · Housing chrome plated Farbe · Color LED-Type Art.-Nr. 2665.1001 high efficiency red A6 2665.8011 bright red A5 2665.8021 yellow A7 2665.8071 green A8 2665.8081 blue A52 2665.8061 white M2 2665.8051 Standard LED · Standard LED / Gehäuse schwarz gefärbt · Housing black painted Farbe · Color LED-Type Art.-Nr. 2665.1003 bright red A5 2665.8023 yellow A7 2665.8073 green A8 2665.8083 blue A52 2665.8063 white M2 2665.8053 2.54 min.18 0.5 Standard LED · Standard LED / Gehäuse verchromt · Housing chrome plated Farbe · Color LED-Type Art.-Nr. 2664.1001 high efficiency red A6 2664.8011 bright red A5 2664.8021 yellow A7 2664.8071 green A8 2664.8081 white M2 2664.8051 Standard LED · Standard LED / Gehäuse schwarz gefärbt · Housing black painted Farbe · Color LED-Type Art.-Nr. 2664.1003 bright red A5 2664.8023 yellow A7 2664.8073 green A8 2664.8083 white M2 2664.8053 SW10 Ø5 Ø9.5 2.5 0.5 11.5 2.5 11 min.18 Anode 19.8 Low Current LED / Gehäuse verchromt · Housing chrome plated Farbe · Color LED-Type Art.-Nr. high efficiency red A12 2665.3021 yellow A13 2665.3071 green A14 2665.3081 Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Light printing non-stock item · Quantity and prices on request
2665.8081 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2665.8081”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+17.043151+2.21480
  • 10+15.9127410+2.06790
  • 50+14.7823250+1.92100
  • 100+13.82582100+1.79670
库存:64
2665.8081
  • 1+15.87085
  • 10+14.84074
  • 50+13.81063
  • 100+12.87635
库存:64
