1808.8035
    MENTOR
    MENTOR - 1808.8035 - Circuit Board Indicator, Green, 1 LEDs, Through Hole, T-1 (3mm), 20 mA, 20 mcd
1808.8035 数据手册
40 LED Anzeigensysteme LED Display Systems In die Entwicklung dieser Bausteine ist das über Jahrzehnte erworbene Knowhow der Firma MENTOR als Entwickler und Lieferant von Bauelementen für die Industrieelektronik geflossen. Die THT‘s stehen als Einzel- und als Mehrfach-LED-Baustein sowie als Leisten in den verschiedensten Abmessungen je nach Anwendungsfall zur Verfügung. Das Grundrastermaß der Bauelemente beträgt 2,54 mm. Diese Anzeigesysteme berücksichtigen als Frontplatteneinbauelemente die maßgeblichen Normen der Industrie-Elektronik. Es kommen die unterschiedlichsten LED-Bauformen zum Einsatz. Bei Anzeigensystemen haben sich LED‘s und Displays auf LED-Basis durchgesetzt. Durch die umfangreiche Anwendung von LED‘s auch in der Konsumelektronik ist ihr Einsatz sehr wirtschaftlich geworden. Besonderer Vorzug der LED‘s ist ihre nahezu unbegrenzte Lebensdauer und der geringe Strombedarf. Die meistverwendeten Farben sind rot, gelb und grün. Die gängigen LED-Durchmesser betragen 3 und 5 mm. The development of these components benefited from decades of experience gained of experience MENTOR gained in developing and supplying components for industrial electronics. THTs are available as single and multiLED components as well as in inguinal form with the most diverse dimensions obtainable in accordance with the particular application. The base gridof the components is 2.54 mm. These display systems meet the decisive norms of industrial electronics. The most diverse LED types are being employed. LEDs and displays based on LED technology have asserted on display systems. Due to the wide range of applications of LEDs also in consumption goods using electronics their employment has become very profitable. The special advantages of LEDs are an almost infinite lifetime and a low consumtion of current. The most frequently used colors are red, yellow and green. The usual LED diameters are 3 and 5 mm. Allgemeine Hinweise und Technische Daten (Auswahl bzw. Abweichungen zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des Artikels) Befestigungselemente: Fixierpins und Frontplattenbohrung Lötbarkeit: DIN IEC 68-2-20 (260° C ≤ 5s) Betriebstemperatur: -40° C ... +85° C Klima: GPF DIN 40040 Anschlüsse: verzinnt Verpackung: Beutel oder Stangenmagazin Gehäusewerkstoff: PC schwarz UL94 LED‘s: Ausführung und technische Daten siehe Seite 68 Sonderwünsche: Sonderbestückung sowie umgekehrte Polarität auf Anfrage möglich Mindesbestellmengen für Sonderausführungen auf Anfrage General Remarks and Technical Data (Selection respectively deviations from the following general data: see description of the respective Art.-Nr.) Fixing elements: Fixing pins and front panel hole Solderability: DIN IEC 68-2-20 (260° C ≤ 5s) Operating temperature: -40° C ... +85° C Climate: GPF DIN 40040 Terminals: tinned Packing: bag or stick Housing material: PC black UL94 LEDs: Type and technical data see page 68 Special requirements: Special components and reverse polarity on request Minimum order for special design on request Ø3mm Einzel-LED‘s Ø3mm Single LEDs Allgemeine Hinweise und Technische Daten Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 40 Technische Daten LED‘s: siehe Seite 68 General Remarks and Technical Data General remarks and technical data: see page 40 Technical data LEDs: see page 68 Dieser Baustein mit seitlichen Stegen und Nuten, die bei Anreihung ineinandergreifen, sorgen auf der Leiterplatte für entsprechende Stabilisierung. Ein besonderes Merkmal ist die 15kV ESD-Festigkeit. This component with lateral fins and grooves, which interlock when being stacked, guarantees appropriate stabilization on the printed circuit board. A special feature is the 15kV ESD-solidity. 3.6 10.5 1 4.95 1 3.2 Ø 3.9 10 0.5 ESD 15kV Ø1 7.34 Standard Ausführung · Standard Version Farbe · Color LED-Type ID super-red A2 890 red A1 891 yellow A3 892 green A4 893 0.5 Anode 2.54 2.54 Art.-Nr. 1808.1035 1808.2035 1808.7035 1808.8035 Diese Bausteine mit seitlichen Stegen und Nuten, die bei Anreihung ineinander greifen, sorgen auf der Leiterplatte für entsprechende Stabilisierung. Mit einem eingebauten Vorwiderstand ist der Baustein auch für Niedrigstromanwendungen geeignet. Unterschiedliche Betriebsspannungen sind lieferbar. These components with lateral fins and grooves, which interlock when being stacked, guarantee appropriate stabilization on the printed circuit board. Wiht an integrated protective resistor this component is siutable for low-current applications, too. Divers operating voltages are available. 10.1 0.5 4.95 1 3.2 10 Ø2.8 3.4 Ø1 6.84 Standard-Ausführung · Standard Version * ohne Vorwiderstand · * no series resistor ID SpanStrom nung 894 Current Farbe · Color LED-Type Voltage 895 (mA) (V) 896 super-red A2 * * 897 red A1 * * 898 yellow A3 * * 899 green A4 * * 900 blue A51 * * 901 super-red A2 15 902 5 super-red A2 11 903 12 super-red A2 10 904 24 red A1 15 905 5 red A1 11 906 12 red A1 24 10 907 yellow A3 15 908 5 yellow A3 11 909 12 yellow A3 10 910 24 green A4 5 15 green A4 12 11 green A4 24 10 Low Current Ausführung · Low Current Version Farbe · Color LED-Type ID super-red A9 911 yellow A10 912 green A11 913 42 0.5 2.54 2.54 Anode Art.-Nr. 1808.1031 1808.2031 1808.7031 1808.8031 1808.6031 1808.1131 1808.1231 1808.1331 1808.2131 1808.2231 1808.2331 1808.7131 1808.7231 1808.7331 1808.8131 1808.8231 1808.8331 Art.-Nr. 1808.2033 1808.7033 1808.8033 Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Light printing non-stock item · Quantity and prices on request
1808.8035 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1808.8035”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
