0,8
multimec®
7,62
Min 10,16
Max 12,5
basic switch modules
8,5
8,5
3 series switches
0,3
Max 10,3
8,5
8,5
10,3
10,3 inMax
AllMax
dimensions
mm
6,5
6,4
8
11,7
7,62
6,4
12
10
1
L
13,9
7,62
7,62
0,8
3
L
Ø1,0(3x)
20,1 0,3
20,1 0,3
17,8
17,8
PCB Layout
Through-hole
illuminated RAS
4:1 5E RAS
10
12
7,62
7,62
12
10,4
10
4,8
0,8
7,62
10
10
7,62
6,0
6,0
10
7,62
4,8
7,62
4,8
2,54
7,627,62
2,54
7,62
7,62
2,54
5,08
7,62
7,62
7,62
0,8 0,8
10
10
HOW TO ORDER
5,08
2,54
2,54
6,4
6,4
14 14
5,08
2,54
7,62
10
10
10
10
10,4
10,4
10
6,5
6,5
10
Ø1,0(4x)
SMD
Switch
7,62
12
Min10
10,16
Max 12,5
7,62
4,8
13,9
4,8
7,62
Min 10,16
Max 12,5
5,5
3
10
Through-hole
RAS
6,5
0,8
RAS w/LED
14
10
Max 12,5
6,4
10,4
10,4
6,4
10 10,16
Min
0,8
0,8
7,62
0,3
6,5
2,5
6,5
5,08
0,3
10
0,3
8
10
7,62
5,5
12,50
6,5
Min 10,16
Max 12,51
5,08
7,62
7,627,62
6,5
0,3
4
0,8
5,08
13,9
13,9
6,5
Ø14,3
5,08
10
0,3
12
11
10
12
11
10
5,6
3
Min 10,16
Max 12,5
6,5
7,62
5,5
10
7,62
3
Ø 0,9
Surface mount
13,9
7,62
2
Ø 0,9
10
3F (TH, SMD
& RAS W/LED)
TH
0,8
12
7,62
14,0
1
7,62
7,62
6,4
0,8
12
11
8
5,6
Min 10,16
Max 12,5
10
6,4
6,4
0,3
14,0
6,4
1
10
11
10,4
10
6,4
7,62
0,8
4
10
0,8
14
0,8
0,8
Min 10,16
Max 12,5
0,3
0,8
4,86,5
7,62
6,4
7,62
4
6,5
6,5 4,8
7,62
R=7,4
RAS
0,8
R=7,4
6,5
SMD
10
2
10
0,8
R=17,5
(actuated)
7,62
Min 10,16
Max 12,5
10
n 10,16
x 12,5
10
0,3
Min 10,16
10,16
Max 12,5
6,5 10
6,4
6,4
10
6,4
14,0
6,5
TH
0,3
0,3
10
3E (TH, SMD & RAS)
7,62
90°
6,5
7,62
6,4
7,62
Through-hole
Min 10,16 10,16
Max 212,5
7,62
5,08
R=17,5
0,8
7,62
7,62 (actuated)
6,4
10
0,3
0,3
14
0,8
0,8
14
0,3
6,4
10
Min 10,16
Max 12,5
0,8
5,08
0,3
10
13,9 0,3
13,9
1,8
12,2
Min 10,16
Max10
12,5
6,5
6,5
10
11
0,3
7,62
7,62
SMD
6,4
10
6,4
Min 10,16
7,62
Max 12,5
6,5
90°
7,62
5,6
1,5
Min 10,16
Max 12,5
0,8
0,8
0,8
5,6
R1
0,3
0,8
RAS
14
0,3
10
6,5
7,62
PCB LAYOUT
10
6,5
TH
6,5
10
6,4
3C (TH, SMD & RAS)
0,8
Tolerances -/+0.2mm
0,3
Min 10,16
Max 12,5
1,2
Max 10,3
Max 10,3
12
0,3
7,62
7,62
0,8
12,2
6,4
0,3
7,62
7,62
10
0,3
0,3
0,8
0,8
14
14
8,5
7,62
Max 10,3
6,5
7,6
■■ Through-hole (TH) or surface mount (SMD) Max 12,5
■■ 50mA/24VDC
■■ Single pole/momentary
Max 10,3
Max 10,3
■■ 10,000,000 operations lifetime
■■ Temperature range:
6,5
•• High 0,3
temp: -40/+160C
0,8
0,8
0,3
■■ IP 67 sealing
7,62
7,62
Min 10,16
Min 10,16
■■ Actuation
force:
3.5N
Max 12,5
Max 12,5
0,8
■■ Most caps in the
catalogue have a version for mounting on 3F
Min 10,16
7,62
switch
as
well.
Contact
MEC for further information.
Max 12,5
0,3
8,5
Max 10,3
0,8
0,3
7,62
Min 10,16
7,62
Min 10,16
Max 12,5
Min 10,16
Max 12,5
8,5
0,8
0,8
0,3
0,8
14
10
10,3
0,8
0,3
7,62
14
Mounting
10 10
Temperature range
LED (onyl for 3F)
Right angle support
3C
3E
3F
40
10
10
H 9
T through-hole
S surface mount
H9 high temp.
00 blue
20 green
40 yellow
65 white
80 red
2040 green/
yellow
8020 red/
green
8040 red/
yellow
RAS optional
3FTH9RAS with LED can be used with the 3 series
keycaps: 1D, 1E, 1F, 1K, 1N, 1Q , 1R, 1S, 1T, 1U, 1V, 1WA,
1WD, 1WP, 1X. Ask further information on caps from MEC.
Ordering example: 3CTH9, 3ESH9, 3FTH9RAS Please see colour codes, updates of products and changes of specifications on www.apem.com
multimec®
Technical specifications
3C-3E-3F
RoHS Compatible
HIGH TEMPERATURE VERSIONS
SILVER
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Contact resistance
Insulation resistance
Recommended load
Contact bounce
MECHANICAL SPECIFICATIONS
Standard actuation force (switch)
Max. Actuation force without cap
Key travel (switch)
Life time (switch)
Temperature Range
Working temperature
Storage temperature
Soldering IEC 68-2-20
10M Ω
0.5-50mA 24VDC
10,000,000
ENVIRONMETAL ENDURANCE IEC 68-2-3
Temperature
Humidity
Duration
MATERIAL SPECIFICATIONS - SWITCHES
Housing
Actuator
Sealing + spring
Contact spring
GOLD
PPS UL94V0
PPS UL94V0
Silicone rubber
Stainless steel
+ 3µAg
SnCu + 2µNI + 3µAg
SnCu + 2µNI + 3µSn100
Stainless steel
+ 1µAu
SnCu + 2µNI + 1µAu
Caps – Material Specifications
MATERIAL
Polyamide
PARTS
Actuators for varimec™
For product updates and/or changes of specifications please see www.mec.dk
TEMP. LIMIT
Max 160°C
UL RATING
UL94V2
45
19/4-2016
Multimec ® LEDs
For 3F switches
Colour
Colour Codes
Absolute Maximum Ratings
Power
Current forward
Forward peak current
Voltage reverse
Operating temperature
Storage temperature
Soldering temperature
(Ta=25⁰C)
mW
mA
mA
V
⁰C
⁰C
⁰C
3FXXX (for 1E-1F-1N-1Q-1R-1S-1X)
B
G
Y
W
00
65
105
70
30
60**
5
3
-40/+85
-40/+85
260 for max 5 sec
60
60**
3
120
25
100
5
-40/+85
-40/+100
R
80
G/Y
2040
R/G
8020
60
60**
3
-25/+85
-30/+100
120
100
25
30
150
120
5
5
-40/+85
-55/+100
-40/+85
-55/+100
260 for max 2 sec
R/Y
8040
120
25
150
5
-40/+85
-40/+85
3FXXX (for 1K-1T-1U-1V-1W-1WD)
G
Y
R
24
46
87
60
25
60
5
-40/+85
-40/+85
300 for
max 3 sec
60
25
60
5
120
50
200
5
-40/+100
260 for max 5 sec
Electrical-Optical Characteristics (Ta=25⁰C)
Voltage forward
Typ. V
3.8
2.1
2.1
3.8
2.0
2.1
2.0
2.1
2.0*
2.0
2.0***
Max. V
4.5
3.0
3.0
4.3
3.0
2.8
2.6
2.8
2.4*
2.4
2.4***
Current reverse (VR=5V)
μA
10
10
10
50
10
2
2
2
10
10
10
Wave length
nm
466
563
585
NA
650
565/590
630/565
625/590 570
589
624/632
Spread
Δnm
60
40
40
NA
40
35
35
35
10
NA
Spread angle
degree
60
45
45
25
45
60
200
60
100
40
40
Luminous Intensity
Min. mcd 18
9.0
5.6
630
5.6
8
2.2
8
70****
630
400****
Typ. mcd 50
25
16
1000
16
25
4.8
25
20****
1250
800****
Orientation
The longer pin is the anode, the shorter is the cathode. For bicolour LEDs the anode for the first colour (ex. 2080) is the longer pin.
**Pulse width 1ms Duty cycle 1:5, ***/F =50mA, **** Luminous Flux mlm
B=Blue, G=Green, Y=Yellow, R=Red, W=White
Specifications are subject to change without notice.
