13F-60NW2NL
13F-60NW2NL
    YDS(元册)
    RJ45-CONN-8P_16.26X21.59MM_TM
13F-60NW2NL 数据手册
REV. 一、外观尺寸图 DESCRIPTION 0 1.0 Correct Housing 1.1 Correct Appearance DATE DWN AP’PD 10.1.19 Hu Li 16.3.16 Huang Hsu 17.6.1 Hsu Zhou 三、电气特性@25℃: 1. 圈比(±5%):1CT:1CT 2. 电感(100KHz/0.1V@8mA):350uH MIN 3. 插入损耗(dB MAX):-1.0dB(0.3-100MHz) 4. 反馈损耗(dB MIN): -18dB(1-30MHz),-16dB(40MHz),-14dB(50MHz), -12dB(60-80MHz) 5. 串音干扰(dB MIN): -45dB(30MHz),-40dB(60MHz),-35dB(100MHz) 6. 共模抑制(dB MIN): -35dB(30MHz),-30dB(60MHz),-25dB(100MHz) 7. 耐 8. 操作温度:0℃ TO +70℃ UNIT:mm Unless otherwise specified, all tolerances are ±0.25 9. 符合 RoHS 标准 二、线路图 J7 P7 P6 1000pF/2KV P5 Shield TX P4 CT TD TD + J8 75Ω P8 P3 P2 Ref:BOM-AK82 75Ω 75Ω J6 J4 75Ω J3 J2 P1 RX - J5 J1 RX + TX TX + RJ-45 Front View PCB Top View RX RD RD + CT 压(Pri to Sec):1500Vrms/0.5mA/60Sec or 1650Vrms/0.5mA/2Sec 元冊科技股份有限公司 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 10/100 BASE-T SINGLE PORT RJ-45 JACK MAGNETICS P/N 13F-60NWXNL REV. 1.1 PAGE NO 1-4 DATE 2017-6-1 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei 四、材料 REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 外壳材料: 材料:尼龙 66 UL94V-0 标准颜色:黑色 插入材料: 材料:磷酸青铜 C5210 EH---0.35 毫米厚度 插入 –PBT GF UL94V-0 七、包装信息 1. 包装单位 : 60 个/盘 2. 包装材质 : PET 1. 电镀(1) 镍 3. 电镀(3) 金 17.5±0.5 2. 电镀(2) 100%锡 (3u"~50u") 板块材料: PBT GF UL 94V-0 29.4±0.5 2.3±0.2 接触脚材料: 材料:磷酸青铜 C5191---0.35 毫米厚度 Unit=cm 3. 外箱单位:1320 个/ 22 盘/箱 1.电镀(1) 镍 2.电镀(2) 100%锡 铁壳材料: 黄铜 C2680 镀镍 产品寿命:750 周期最小 五、环境 Unit=cm 1 储存温度:-40℃TO +85℃. 2. 操作温度: 0℃TO +70℃. 元冊科技股份有限公司 3. 遵循于模块化插头 FCC 第 68 部分 六、产品型号 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 13F-60NWXNL RoHS version Gold Plating:1=3u",2=6u",3=15u",4=30u",5=50u", 10/100 BASE-T SINGLE PORT RJ-45 JACK MAGNETICS P/N 13F-60NWXNL REV. 1.1 PAGE NO 2-4 DATE 2017-6-1 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 八、RJ 插头规范 元冊科技股份有限公司 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 10/100 BASE-T SINGLE PORT RJ-45 JACK MAGNETICS P/N 13F-60NWXNL REV. 1.1 PAGE NO 3-4 DATE 2017-6-1 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 九、波峰焊建议 元冊科技股份有限公司 建议的波峰焊曲线 1.峰值温度(TP):250±10℃ 2.峰值温度(TP)时间:5 秒最多 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 10/100 BASE-T SINGLE PORT RJ-45 JACK MAGNETICS P/N 13F-60NWXNL REV. 1.1 PAGE NO 4-4 DATE 2017-6-1 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei
13F-60NW2NL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“13F-60NW2NL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
13F-60NW2NL
  • 1+13.07880
  • 10+11.12400
  • 60+9.90360
库存:59
