62F-1361GYD8W2NL
62F-1361GYD8W2NL
    YDS(元册)
    RJ45-CONN-28P_30.8X21.35MM_TM
62F-1361GYD8W2NL 数据手册
REV. 一、外观尺寸图 DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 三、电气特性@25℃: 1. 圈比(±5%): 1CT:1CT 2. 电感(100KHz/0.1V@8mA):350uH MIN 3. 插入损耗(dB TYP): -1.0dB(1-65MHz) 4. 反馈损耗(dB MIN):-20dB(1-10MHz),-16dB(10-30MHz),-12dB(30-60MHz), -10dB(60-80MHz) 5. 串音干扰(dB TYP):-40dB(1-30MHz),-35dB(30-60MHz),-30dB(60-100MHz) 6. 共模抑制(dB TYP): -30dB(1-50MHz),-20dB(50-150MHz) 7. 耐 Unit:mm Unless otherwise specified, all tolerances are ±0.25 压(Pri to Sec):1500Vrms 8. 操作温度:0℃ TO +70℃ 9. 符合 RoHS 标准 二、线路图 1000pF/2KV SHIELD T4 75Ω 元冊科技股份有限公司 75Ω P10 J8 J7 J6 J5 J4 J3 J2 J1 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 T2 TD4TD4+ TX2TX3TX3+ TX2+ TX1- RJ-45 Front View PCB Top View T3 TD4TD4+ TD3TD3+ CT CT TD2TD2+ TD1TD1+ YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. RJ45 1X2 TAB-DOWN JACK WITH MAGANETIC TITLE MODULE TX1+ 75Ω P/N 62F-1361GYD8WXNL REV. 1.0 PAGE NO 1-4 DATE 2017-10-12 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei T1 75Ω Green LEFT 11 Yellow 12 RIGHT 13 14 Standard LED Wavelength Forward* V(MAX) TYP Green 565nm 2.5v 2.2v Yellow 585nm 2.5v 2.1v With a forward current of 20mA REV. 四、材料 DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 终端零件(镀镍覆盖整体:30u 最小) RJ 端子: 青铜厚度=0.3mm, 镀金厚度=6u 输入端子: 黄铜厚度=0.35mm, 镀金厚度=100u 最小 外壳端子: 黄铜厚度==0.3mm, 镀金厚度 100u 最小 塑料件 七、包装信息 1. 包装单位 : 30 个/盘 2. 包装材质 : PET 材质:热塑性,黑色 外壳:热塑性塑料,黑色 垫片:热塑性塑料,黑色 灯导管:热塑性塑料,黑色 铁壳零件 Unit=cm 前面铁壳: 不锈钢, 厚度==0.2mm, 无电镀 后面铁壳: 不锈钢, 厚度==0.2mm, 未浸锡 RJ45 规格 绝缘电阻值:500MΩ 最小 插入力 22N 最大 3. 外箱单位:600 个/ 20 盘/箱 拔除力 44N 最大 插头卡锁力: 50N 最小. @60± 5 秒 耐用性: 750 次最小 五、环境 Unit=cm 1.储存温度:-40℃TO +85℃. 2.操作温度:0℃TO +70℃ 元冊科技股份有限公司 3. 遵循于模块化插头 FCC 第 68 部分 六、Part Number YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. RJ45 1X2 TAB-DOWN JACK WITH MAGANETIC TITLE 62F-1361GYD8WXNL RoHS version Gold Plating:1=3u",2=6u",3=15u",4=30u",5=50u", MODULE P/N 62F-1361GYD8WXNL REV. 1.0 PAGE NO 2-4 DATE 2017-10-12 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 八、RJ 插头规范 元冊科技股份有限公司 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE RJ45 1X2 TAB-DOWN JACK WITH MAGANETIC MODULE P/N 62F-1361GYD8WXNL REV. 1.0 PAGE NO 3-4 DATE 2017-10-12 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 九、波峰焊建议 元冊科技股份有限公司 建议的波峰焊曲线 1.峰值温度(TP):250±10℃ 2.峰值温度(TP)时间:5 秒最多 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE RJ45 1X2 TAB-DOWN JACK WITH MAGANETIC MODULE P/N 62F-1361GYD8WXNL REV. 1.0 PAGE NO 4-4 DATE 2017-10-12 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei
62F-1361GYD8W2NL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“62F-1361GYD8W2NL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
