13F-611YGDP2NL
13F-611YGDP2NL
    YDS(元册)
    插件
    带LED
13F-611YGDP2NL 数据手册
REV. 一、外观尺寸图 DESCRIPTION 0 DATE DWN AP’PD 10.4.15 Hu Li 1.0 Correct Operating Temperature 12.5.4 Guo Tu 2.0 Correct Housing 15.2.9 Chen Hsu 2.1 Correct Appearance 17.5.5 Zhou Hsu 三、电气特性@25℃:: 1. 圈比(±3%): 1CT:1CT 2. 电感(100KHz/0.1V@8mA): 350uH MIN. 3. 漏感(100KHz/0.1V):0.3uH MAX. 4. 杂散电容(100KHz/0.1V):30pF MAX. 5. 插入损耗(dB TYP):-1.1dB(0.1-100MHz) 6. 反馈损耗 s (dB MIN): -18dB(1-30MHz),-12dB(60-80MHz) 7. 串音干扰(dB TYP):-40dB(1-100MHz) 8. 共模抑制(dB TYP):-35dB (30-100MHz) 9. 直流电阻(J1-J2,J3-J6):1.2Ω MAX UNIT:mm Unless otherwise specified, all tolerances are ±0.25 二、线路图 10. 耐 压: 1500Vrms 11. 操作温度:0℃ TO +70℃ 12. 符合 RoHS 标准 1000pF/2KV Ref: BOM-AO96 RX PCB Top View 75Ω J8 J7 J6 J5 J4 J3 J2 J1 P8 P7 RD CT RD + TD CT TD + P6 75Ω P5 P4 P3 P2 P1 TX 75Ω Green Yellow LEFT 9 10 RIGHT 11 12 RX - RX + TX TX + Standard LED Wavelength Forward * V(MAX) TYP Green 565nm 2.5v 2.2v Yellow 585nm 2.5v 2.1v With a forward current of 20mA RJ-45 Front View 75Ω 元冊科技股份有限公司 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 10/100 BASE-T SINGLE PORT RJ-45 JACK MAGNETICS P/N 13F-611YGDPXNL REV. 2.1 PAGE NO 1-4 DATE 2017-5-5 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei 四、材料 REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 外壳材料: 材料:尼龙 66 UL94V-0 标准颜色:黑色 插入材料: 材料:磷酸青铜 C5210 EH---0.35 毫米厚度 插入 –PBT GF UL94V-0 七、包装信息 1. 包装单位 : 60 个/盘 2. 包装材质 : PET 17.5±0.5 1.电镀(1) 镍 2.电镀(2) 100%锡 3.电镀(3) 金 (3u"~50u") 板块材料: 29.4±0.5 PBT GF UL 94V-0 接触脚材料: 2.3±0.2 Unit=cm 3. 外箱单位:1320 个/ 22 盘/箱 材料:磷酸青铜 C5191---0.35 毫米厚度 1.电镀(1) 镍 2.电镀(2) 100%锡 铁壳材料: 黄铜 C2680 镀镍 产品寿命:750 周期最小 Unit=cm 五、环境 1 储存温度:-40℃TO +85℃ 2. 操作温度: 0℃TO +70℃ 元冊科技股份有限公司 3. 遵循于模块化插头 FCC 第 68 部分 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. 六、产品型号 TITLE 13F-611YGDPXNL RoHS version Gold Plating:1=3u",2=6u",3=15u",4=30u",5=50u", 10/100 BASE-T SINGLE PORT RJ-45 JACK MAGNETICS P/N 13F-611YGDPXNL REV. 2.1 PAGE NO 2-4 DATE 2017-5-5 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 八、RJ 插头规范 元冊科技股份有限公司 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 10/100 BASE-T SINGLE PORT RJ-45 JACK MAGNETICS P/N 13F-611YGDPXNL REV. 2.1 PAGE NO 3-4 DATE 2017-5-5 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 九、波峰焊建议 元冊科技股份有限公司 建议的波峰焊曲线 1.峰值温度(TP):250±10℃ 2.峰值温度(TP)时间:5 秒最多 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 10/100 BASE-T SINGLE PORT RJ-45 JACK MAGNETICS P/N 13F-611YGDPXNL REV. 2.1 PAGE NO 44 DATE 2017-5-5 AP’PD Hsu DWN Zhou sheng mei
13F-611YGDP2NL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“13F-611YGDP2NL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
13F-611YGDP2NL
    • 1+14.39640
    • 10+12.29040
    • 60+9.95760
    • 120+8.60760
    • 480+7.99200
    • 1020+7.72200
