30FB-23NL
30FB-23NL
    YDS(元册)
    SMD
    线匝比:1:1
30FB-23NL 数据手册
REV. 一、外观尺寸图 0 13.95MAX 24 10.90 13 15.49 30FB-23NL XXXX 1 19.56 0.64 19.05MAX DESCRIPTION DWN AP’PD 01.2.6 Hu Li 1.0 New packaging standard 01.3.9 Chen Li 2.0 Add Characteristic 10.7.14 Hu Li 3.0 Correct Appearance 15.7.17 Chen Hsu 4.0 Correct Characteristic&Packing 16.3.17 Huang Hsu 三、电气特性@25℃: 1. 圈比(±5%): 1CT:1 12 10.90 2. 电感(100KHz/0.1V@8mA): 350uH MIN@0℃~+70℃ 0.99 3. 插入损耗(dB MAX): -1.0dB(1-100MHz) SUGGESTED PAD LAYOUT 15.49MAX 5.72 4. 反馈损耗(dB MIN): -18dB(1-30MHz),-18dB(40MHz),-16dB(50MHz), -12dB(60-80MHz), -10dB(100MHz) 0.1 0.41±0.05 0.99±0.10 DATE 24surfaces UNIT:mm Unless otherwise specified,all tolerances are ±0.25 二、线路图 5. 串音干扰(dB MIN): -45dB(30MHz),-40dB(60MHz),-35dB(100MHz) 6. 差-共模抑制(dB MIN): -43dB(30MHz),-37dB(60MHz),-33dB(100MHz) 7. 耐 压:1500Vrms/0.5mA/60Sec or 1650Vrms/0.5mA/2Sec 8. 操作温度: -40℃ TO +85℃ 9. PoE 应用电流能力:350mA 24 CT CT 1 TD1+ 2 23 MX1+ TD1- 3 22 MX1- CT 4 TD2+ 5 21 CT 20 MX2+ 6 19 MX2- 7 CT TD3+ 8 18 CT 17 MX3+ 10. 符合 RoHS 标准 Ref:BOM-AH71 元冊科技股份有限公司 TD2- 9 16 MX3- CT 10 TD4+ 11 15 CT 14 MX4+ TD3- TD4- 12 13 MX4- YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 100/1000BASE-T POE MAGANETIC MODULE P/N 30FB-23NL REV. 4.0 PAGE NO 1-3 DATE 2016-3-17 AP’PD Hsu DWN Huang Cuili REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 四、我们的 RoHS 部分可以承受的回流焊炉峰值温度: 245±5℃ 如下简介: 特性 无铅组件 平均升温速度 (Ts max to Tp) 0 3 C /秒 最大. 预热 -最低温度 (Ts min) -最高温度 (Ts max) -时间 (ts min to ts 0 150 C 0 200 C 60-180 秒 ) max 时间保持范围: -温度 (TL) -时间 (tL) 217 C 60-150 秒 峰值/类别 温度 (Tp) 245±5 C 0 0 0 在 5 C 时的实际峰值 温度 (tp) 20-40 秒 降温速度 6 C/秒 最大 0 0 峰值温度在 25 C 的时间 6 分钟 最大. 元冊科技股份有限公司 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 100/1000BASE-T POE MAGANETIC MODULE P/N 30FB-23NL REV. 4.0 PAGE NO 2-3 DATE 2016-3-17 AP’PD Hsu DWN Huang Cuili REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 五、包装信息: 1. 2. 3. 4. 单重-------------1.75克/个 卷带------- 550个 外箱单位:4400个/8卷/箱 总重: 12.7千克/箱 5. 含水的包装应参照 IPC / JEDEC.J-STD-033 MSL=Ⅱ 13 1 12 12 1 13 24 19.5 32.0 24 14.2 4.0 Mechanicals 20.0 14.2 6.2 Tape & Reel 元冊科技股份有限公司 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 100/1000BASE-T POE MAGANETIC MODULE P/N 30FB-23NL REV. 4.0 PAGE NO 3-3 DATE 2016-3-17 AP’PD Hsu DWN Huang Cuili
30FB-23NL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“30FB-23NL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
30FB-23NL
    • 1+15.50880
    • 10+14.26680
    • 30+13.47840
    • 100+12.54960
    库存:123
