根据提供的PDF文档,以下是中文分析结果:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光电耦合器。
2. 器件简介:EL817是一种通用型光电耦合器,主要用于隔离输入和输出电路。
3. 引脚分配:EL817有6个引脚,1脚为发光二极管阳极,2脚为发光二极管阴极,3脚为集电极,4脚为发射极,5脚为GND,6脚为Vcc。
4. 参数特性:主要参数包括Vf(正向电压)为1.2V,Ic(集电极电流)为50mA,Ctr(电流传输比)为2%至200%。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现电信号的传输,发光二极管发光,光敏三极管导通,实现信号传输。
6. 应用信息:广泛应用于隔离电路、开关电源、测量设备等。
7. 封装信息:采用DIP-6封装,尺寸为9.1x4.3mm。
