66.9394-150-21
66.9394-150-21
    OTHER
66.9394-150-21 数据手册
Advanced Contact Technology Ø 4 mm-Messleitungen mit axialen Steckern XMF-419 XMT-419 Ø 4 mm Test Leads with In-line Plugs Cordons de mesure Ø 4 mm à fiches droites XMS-419 75 9.6 PVC / TPE / SIL L Hoch flexible Messleitungen mit PVC-, TPE oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Durch den sehr hohen Isolationswiderstand der TPE-Isolierung eignet sich die Messleitung XMT-419 hervorragend für hochohmige Widerstandsmessungen. Highly flexible test leads with insulation in PVC, TPE or Silicone with in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve on both ends. Due to the very high insulation resistance of the TPE insulation, the test lead XMT-419 is excellently suited for measuring high resistances. Cordons de test extra-souples à isolation en PVC, TPE ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide. Grâce à la haute résistance d’isolation du câble isolé TPE, le cordon XMT-419 se prête particulièrement bien aux mesures de résistances élevées. Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm] Typ Type Type Best.-Nr. Order No. N° de Cde Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble XMF-419 66.9391-T* 1000 V, CAT IV / 32 A 2,5 mm² NpDCU # XMT-419 66.9393-T* 1000 V, CAT IV / 32 A 2,5 mm² NtDC # XMS-419 66.9392-T* 1000 V, CAT IV / 32 A 2,5 mm² NsDCU # Ø 4 mm-Messleitungen zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen Ø 4 mm Test Leads to Accept High Power Fuses *Farben *Colours *Couleurs ! " !"#$% ! " !"#$% ! " !"#$% Cordons de mesure Ø 4 mm destinés au montage d'un fusible HPC XSMF-419 XSMS-419 75 121 RZ 091 PVC / SIL L A B 9.6 A Hoch flexible Sicherungs-Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit axialen Ø 4 mm-Lamellensteckern mit starrer Isolierhülse. Der zweiteilige Schraubstecker gestattet die Aufnahme einer Hochleistungssicherung 6,3 x 32 mm. Lieferung ohne Sicherung. Highly flexible fused test leads with insulation in PVC or Silicone. With in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve on both ends. The two-part screw connector accepts a high-power fuse measuring 6.3 x 32 mm. The fuse is not supplied. Typ Type Type Best.-Nr. Order No. N° de Cde Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble XSMF-419 66.9394-T* 1000 V, CAT IV / max. 8 A 1) 1,0 mm² XSMS-419 66.9395-T* 1000 V, CAT IV / max. 8 A 1) 1,0 mm² 13.6 B Cordons de mesure à fusible extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide. Le connecteur porte-fusible peut recevoir des fusibles HPC 6,3 x 32mm. Livré sans fusible. Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm] *Farben *Colours *Couleurs NpDCU ! " # NsDCU ! " # !"#&' ($% !"#&' ($% 1) Abhängig von der verwendeten Sicherung 1) Depends on the fuse used. 1) Selon le fusible utilisé Hochleistungssicherungen (® S. 199) High power fuses (® p. 199) Fusibles HPC (® p. 199) www.multi-contact.com 59
66.9394-150-21 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“66.9394-150-21”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
