70-059-60/0.315A
70-059-60/0.315A
    SIBA
    SIBA - 70-059-60/0.315A - Fuse, Cartridge, Fast Acting, 315 mA, 250 V, 6.3mm x 32mm, 1/4" x 1-1/4", ...
70-059-60/0.315A 数据手册
G-Sicherungseinsätze / Miniature Fuse-Links Europa Part Ref: 70-059-60 Type 189000 Aufbau / Construction Zeit/Strom-Kennlinien Time-Current Characteristics 10 4 Type 50mA - 100mA 125mA - 10A 189000 t sec. Glasrohr / glass t ube durchsicht ig / t ransparent Kontaktkappen / end caps Messing, vernickelt / brass, nickel-plated Verpackung / Packing 10 3 100 Stück / pieces (10 x 10) 1000 Stück Industrieverpackung / pieces industrial packs (IP) 10 2 Schmelzzeitgrenzwerte / Fusing time limits Bemessungsstrom Rated Current 10 1 min. max. 50 mA - 100 mA - 125 mA - 10 A - 10 0 10 -1 2,75 In 2 In (IEC 60127-2/4) 4 In 10 In min. max. 20 s 2 ms 200 ms 1 ms 30 ms - 5 ms 20 s 20 ms 1,5 s 8 ms 400 ms - 80 ms 6,3 x 32 mm (0,25 x 1,25“) min. max. min. max. F 250 V flink quick acting 10 -2 10 -3 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 Bemessungsstrom Rated Current I Ir at. Abmessungen Dimensions 50 mA BemessungsSpannungsfall Ausschaltvermögen Rated Breaking Voltage Drop Capacity 35 A @ AC 250 V Leistungsabgabe Schmelzintegral I²t s Value Power Dissipation (@ 1,15 In) Approbationen Approvals mV W A²s 9600 0,7 0,0003 0,0005 63 mA 35 A @ AC 250 V 6000 0,5 80 mA 35 A @ AC 250 V 5000 0,6 0,001 100 mA 35 A @ AC 250 V 4500 0,7 0,0014 125 mA 35 A @ AC 250 V 4000 0,7 0,0034 160 mA 35 A @ AC 250 V 3500 0,8 0,007 200 mA 35 A @ AC 250 V 3000 0,9 0,013 250 mA 35 A @ AC 250 V 3000 1,0 0,022 315 mA 35 A @ AC 250 V 2500 1,1 0,054 400 mA 35 A @ AC 250 V 2200 1,2 0,11 500 mA 35 A @ AC 250 V 1900 1,3 0,21 630 mA 35 A @ AC 250 V 400 0,4 0,26 800 mA 35 A @ AC 250 V 350 0,4 0,57 1A 35 A @ AC 250 V 300 0,5 1,1 1,25 A 35 A @ AC 250 V 300 0,6 2 1,6 A 35 A @ AC 250 V 300 0,7 3,3 2A 35 A @ AC 250 V 250 0,8 6,2 2,5 A 35 A @ AC 250 V 220 0,9 13 3,15 A 35 A @ AC 250 V 200 1,1 24 4A 40 A @ AC 250 V 200 1,3 40 5A 50 A @ AC 250 V 180 1,4 80 6,3 A 63 A @ AC 250 V 170 1,6 150 240 8A 80 A @ AC 250 V 160 2 10 A 100 A @ AC 250 V 150 2,3 500 12,5 A 125 A @ AC 250 V 140 2,5 650 16 A 160 A @ AC 250 V 130 2,8 1250 20 A 200 A @ AC 250 V 130 4,0 1600 Bei Verwendung dieser G-Sicherungseinsätze ab 6,3 A ist auf ausreichende Wärmeabfuhr zu achten. When using this type from 6.3 A up, consideration should be given to heat dissipation.
70-059-60/0.315A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“70-059-60/0.315A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
