70-059-61/0.125A
70-059-61/0.125A
    SIBA
    SIBA - 70-059-61/0.125A - FUSE, CARTRIDGE, 0.125A, TIME DELAY
70-059-61/0.125A 数据手册
G-Sicherungseinsätze / Miniature Fuse-Links Europa Part Ref: 70-059-61 Type 189100 Aufbau / Construction Zeit/Strom-Kennlinien Time-Current Characteristics 10 4 Type t sec. 18 9 100 50mA - 20A Glasrohr / glass t ube durchsicht ig / t ransparent Kontaktkappen / end caps Messing, vernickelt / brass, nickel-plated Verpackung / Packing 10 3 100 Stück / pieces (10 x 10) 1000 Stück Industrieverpackung / pieces industrial packs (IP) 10 2 Schmelzzeitgrenzwerte / Fusing time limits Bemessungsstrom Rated Current 10 1 2,75 In 2 In 50 mA - 20 A 4 In 10 In min. max. min. max. min. max. min. max. 800 ms 30 s 200 ms 6s 80 ms 2s 15 ms 300 ms 10 0 Sondertype Special type 10 -1 10 -2 10 -3 Bemessungsstrom Rated Current 1 2 3 4 5 I Ir at. Abmessungen Dimensions (0,25 x 1,25“) BemessungsSpannungsfall Ausschaltvermögen Rated Breaking Voltage Drop Capacity 15 6 7 8 9 10 6,3 x 32 mm T 250 V träge time-lag Leistungsabgabe Schmelzintegral Approbationen Power Dissipation (@ 1,15 In) Approvals I²t s Value mV W A²s 50 mA 35 A @ AC 250 V 3000 0,3 0,035 63 mA 35 A @ AC 250 V 2500 0,3 0,04 80 mA 35 A @ AC 250 V 2000 0,3 0,08 100 mA 35 A @ AC 250 V 1500 0,3 0,17 125 mA 35 A @ AC 250 V 1200 0,3 0,26 160 mA 35 A @ AC 250 V 1100 0,4 0,44 200 mA 35 A @ AC 250 V 1000 0,4 0,6 250 mA 35 A @ AC 250 V 900 0,5 0,6 315 mA 35 A @ AC 250 V 300 0,2 0,35 400 mA 35 A @ AC 250 V 300 0,2 0,49 500 mA 35 A @ AC 250 V 300 0,3 0,9 630 mA 35 A @ AC 250 V 300 0,3 1,4 800 mA 35 A @ AC 250 V 250 0,4 3,2 1A 35 A @ AC 250 V 250 0,4 6,5 1,25 A 35 A @ AC 250 V 250 0,4 5 1,6 A 35 A @ AC 250 V 200 0,5 10 2A 35 A @ AC 250 V 200 0,6 16 2,5 A 35 A @ AC 250 V 200 0,7 24 3,15 A 35 A @ AC 250 V 200 0,8 42 4A 40 A @ AC 250 V 200 1,0 70 5A 50 A @ AC 250 V 200 1,3 130 6,3 A 63 A @ AC 250 V 200 1,6 230 370 8A 80 A @ AC 250 V 200 2,0 10 A 100 A @ AC 250 V 150 2,3 630 12,5 A 125 A @ AC 250 V 150 2,8 820 15 A 150 A @ AC 250 V 150 2,9 925 16 A 160 A @ AC 250 V 150 3,0 1200 20 A 200 A @ AC 250 V 150 4,0 1600 Bei Verwendung dieser G-Sicherungseinsätze ab 6,3 A ist auf ausreichende Wärmeabfuhr zu achten. When using this type from 6.3 A up, consideration should be given to heat dissipation.
70-059-61/0.125A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“70-059-61/0.125A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
