160000/2A
160000/2A
    SIBA
    SMD
160000/2A 数据手册
Kleinstsicherungen / Sub-miniature Fuses Type 160000 E167295 Zeit / Strom-Kennlinien 160000 Time / current-characteristics Aufbau / Construction Zeit/Strom-Kennlinien Time-Current Characteristics 104 Type t sec. 160000 32mA - 5A 3 10 Isolierkörper / insulating body Kontaktkappen / contact caps Keramikrohr undurchsichtig / ceramic tube non-transparent Messing, versilbert / brass, silver-plated Lötwärmebeständigkeit / resistance to soldering heat: 260 °C, 10 s (Lötbad / solder bath) (nach IEC 60068-2-58 / to IEC 60068-2-58) 102 Schmelzzeitgrenzwerte / Fusing time limits Bemessungsstrom Rated Current 101 1,5 In 32 mA - 5 A 2,1 In 2,75 In 4 In 10 In min. max. min. max. min. max. min. max. 1h 2 min 400 ms 10 s 150 ms 3s 20 ms 150 ms 100 IEC 60127 10 -1 träge time-lag Artikel-Nr. 10-2 10-3 T 250 V 4,5 x 8 mm 2 1 3 4 5 15 6 7 8 9 10 I Irat. Abmessungen Dimensions G60000-30 / Rev. 0 / 45 / 14.03.2007 Empfohlene Anschlussflächen Recommended pad layout X Z Y G Lötung Soldering Reflow Reflow Bemessungs- BemessungsSpannungsfall Leistungsabgabe Schmelzintegral Approbationen strom Ausschaltvermögen Approvals Article-no. Rated Current Rated Breaking Voltage Drop Power DissipaI²ts Value Capacity tion (@1,5 In) mV mW A²s UL rec. 160000.0,032 32 mA 1000 100 0,012 100 A @ AC 250 V  160000.0,04 40 mA 860 150 0,015 100 A @ AC 250 V  160000.0,05 50 mA 100 A @ AC 250 V 660 155 0,017  160000.0,063 63 mA 100 A @ AC 250 V 580 160 0,02  160000.0,08 80 mA 100 A @ AC 250 V 480 165 0,035  160000.0,1 100 mA 100 A @ AC 250 V 350 170 0,06  160000.0,125 125 mA 100 A @ AC 250 V 300 180 0,12  160000.0,16 160 mA 100 A @ AC 250 V 280 190 0,21  160000.0,2 200 mA 100 A @ AC 250 V 260 200 0,32  160000.0,25 250 mA 100 A @ AC 250 V 240 220 0,5  160000.0,315 315 mA 100 A @ AC 250 V 220 250 0,8  160000.0,4 400 mA 100 A @ AC 250 V 200 280 1,1  160000.0,5 500 mA 100 A @ AC 250 V 190 310 1,8  160000.0,63 630 mA 100 A @ AC 250 V 180 360 3,2  160000.0,8 800 mA 100 A @ AC 250 V 160 430 5,2  160000.1 1A 100 A @ AC 250 V 140 500 6,8  160000.1,25 1,25 A 100 A @ AC 250 V 130 600 12  160000.1,6 1,6 A 100 A @ AC 250 V 120 730 22  160000.2 2A 100 A @ AC 250 V 100 870 30  160000.2,5 2,5 A 100 A @ AC 250 V 100 1000 46  160000.3,15 3,15 A 100 A @ AC 250 V 100 1200 80  160000.4 4A 100 A @ AC 250 V 100 1400 130  160000.5 5A 100 A @ AC 250 V 100 1700 130  Welle Wave G 3,6 mm 3,6 mm X 5,6 mm 6,8 mm Y 2,7 mm 4,2 mm Z 9 mm 12 mm Type Abk. Beschreibung Abbr. Description - 100 Stück / pieces 160000 GT 500 Stück gegurtet / 500 pieces on tape z.B./ e.g. 160000.0,5GT 24 © 2009-11 SIBA GmbH & Co. KG • www.siba.de • info@siba.de Änderungen vorbehalten
160000/2A
物料型号:SIBA微型保险丝,型号160000。
器件简介:这些保险丝具有时间/电流特性(Zeit/Strom-Kennlinien),陶瓷管体不透明,端子为镀银黄铜。
引脚分配:推荐焊盘布局(Recommended pad layout)提供了X、Y坐标的尺寸信息。
参数特性: - 额定电流(Bemessungsstrom Rated Current)范围从32mA到5A。 - 额定断路容量(Bemessungs Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity)为100A@AC250V。 - 电压降(Spannungsfall Voltage Drop)和功率耗散(Leistungsabgabe Power Dissipation)随电流大小而变化。 - 熔化积分(Schmelzintegral I't, Value A s)是衡量保险丝熔断特性的一个参数。
功能详解:保险丝在电路中起到过载保护作用,当电流超过额定值时,保险丝会熔断以切断电路。
应用信息:适用于需要过载保护的电路,如家用电器、汽车电子等。
封装信息:保险丝的尺寸和包装方式,例如160000.0,5GT表示500个保险丝装在胶带上。
160000/2A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“160000/2A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
