HDF560N
HDF560N
    HL(豪林)
    TO252
    二极管配置:独立式;直流反向耐压(Vr):700V;平均整流电流(Io):5A;正向压降(Vf):2.1V@5A;反向电流(Ir):5uA@700V;反向恢复时间(trr):35ns;工作温度:-50...
HDF560N 数据手册
HDF560N 5A、700V 快速恢复二极管 描述 HDF560N 一款超快恢复二极管器件,采用了先进 的硅外延平面工艺制作,在工艺参数和图形结构上都进行了精心 的设计,使得该系列产品具有较低的正向压降和超快的反向恢复 时间。 精确的外延掺杂控制、先进的平面结终端保护结构以及铂掺 杂控制少子寿命保证了该产品具有最佳的综合参数、很高的耐用 性和可靠性指标。 该产品可广泛应用于开关电源、不间断电源、直流-直流转 换器的输出整流级,同时可作为低压转换和断路电机驱动的续流 二极管。 2 3 特点 ∗ 35ns 的超快恢复时间 ∗ 低的正向压降 ∗ 漏电流小 ∗ 150°C 工作结温 极限参数 参数名称 符号 参数范围 单位 反向重复峰值电压 VRRM 700 V 正向平均整流电流 IF(AV) 5.0 A 正向峰值浪涌电流@8.3ms IFSM 90 A 工作结温范围 TJ -50~+150 °C 贮存温度范围 Tstg -50~+150 °C 符号 参数范围 单位 RθJC 2.0 °C/W 热阻特性 参数名称 芯片对管壳热阻 共3页 第1页 HDF560N 电气特性参数 参 数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 VF -- 1.95 2.1 V IR -- -- 5 .0 µA trr -- -- 35 ns 最大正向电压 IF=5.0Amps,TC=25°C 最大反向漏电流 在直流工作电压下,TC=25°C 最大反向恢复时间 IF=0.5 Amp,IR=1.0Amp,IREC=0.25Amp 典型特性曲线 图1. 正向特性 图2. 结电容特性 45 100 25°C 125°C 150°C 40 35 结电容 - Cj (pF) 正向电流 - IF (A) 10 1 0.1 30 25 20 15 10 0.01 5 0 0.001 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0 20 60 80 正向电压 – VF(V) 反向电压 - VR(V) 图3. 反向特性 图4. 功耗(每个管脚) 100 100 120 10 12 20 18 10 25°C 125°C 150°C 16 1 25°C 125°C 150°C 0.1 0.01 平均功耗 - P(W) 反向电流 - IR(µA) 40 14 12 10 8 6 4 0.001 2 0.0001 0 0 100 200 300 400 500 600 700 反向电压 - VR(V) 0 2 4 6 8 平均正向电流 - IF(A) 共3页 第2页 HDF560N 封装外形图(续) TO-252-2L 单位:mm 共3页 第3页
HDF560N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HDF560N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HDF560N
    库存:10
