2236
2236
    VISATON
2236 数据手册
Breitband-Systeme / Fullrange Systems FRS 5 XWP - 8 Ohm Art. No. 2236 5 cm (2") Breitbandlautsprecher mit schwarzem Metallkorb und zwei Befestigungslaschen. Aufgrund der niedrigen Resonanzfrequenzbeginnt der Übertragungsbereich schon bei 120  Hz. Geeignet als Breitbandlautsprecher oder Mitteltöner in Lautsprecherzeilen für Hifi- und Beschallungsanlagen sowie für ELA-Systeme in 100-V-Technik. Durch die geringen Abmessungen auch sehr gut als Kontroll- Lautsprecher in elektronischen Geräten geeignet. *) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse 5 cm (2") fullrange speaker with black metal basket and two fixing lugs. Due to ist low resonant frequency, the frequency response already starts at 120 Hz. Suitable as fullrange or midrange driver in speaker systems for Hifi, small PA and 100 V PA systems. Thanks to the slim construction, also suitable as a control speaker in electronic devices. *) IP protection class for front side when built into a sealed enclosure Eigenschaften / Attributes Gummidichtung wasserfest durch PET-Membran und Mylar-Staubschutzkalotte UV-beständig Metallausführung, korrosionssicher Rubber gasket Waterproof version with PET cone and Mylar dustcap UV resistant Meatal basket, non-corrodible 13.06.2016 VISATON GmbH • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 02129/552-0 • Fax 02129/552-10 • E-Mail: visaton@visaton.com Breitband-Systeme / Fullrange Systems FRS 5 XWP - 8 Ohm Art. No. 2236 Technische Daten / Technical data Nennbelastbarkeit Rated power 5W Musikbelastbarkeit Maximum power 8W Nennimpedanz Z Nominal impedance Z 8 Ohm Übertragungsbereich Frequency response 120–20000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level 86 dB (1 W/1 m) Resonanzfrequenz fs Resonance frequency fs 190 Hz Gewicht netto Net weight 0,14 kg Gleichstromwiderstand Rdc D.C. resistance Rdc Anschlüsse Connections Schutzklasse Protective system Temperaturbereich Temperature range 7,9 Ohm 4,8 x 0,8 mm (+) 2,8 x 0,8 mm (−) IP 65 *) −25 ... 70 °C 13.06.2016 VISATON GmbH • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 02129/552-0 • Fax 02129/552-10 • E-Mail: visaton@visaton.com
很抱歉,暂时无法提供与“2236”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+178.86488
  • 2+168.83895
  • 3+158.81303
  • 5+148.78710
  • 10+138.76118
  • 20+135.99663
库存:2188
2236
  • 1+118.96550
  • 5+103.41805
  • 80+96.62653
库存:193
2236
  • 1+158.00915
库存:112
