Breitband-Systeme / Fullrange Systems
FR 7 - 4 Ohm
Art. No. 2015
6,5 cm ( 2,5") Breitbandlautsprecher mit geringer Einbautiefe und kleinem Magnet, daher besonders auch für den Einbau in beengten
Platzverhältnissen geeignet. Gleichmäßiger Frequenzgang und guter Schalldruckpegel sowie sehr guter Hochtonanteil.
6.5 cm (2.5") full-range speaker with minimal mounting depth and small magnet. Balanced frequency response and high efficiency. Very good
high range response. Suitable in machines and other equipment where space is at a premium.
Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications
Schmale ELA-Zeilen
Kontrolllautsprecher für elektronische Geräte
Modellbau
Elektronische Musikinstrumente
Narrow network column speakers
Control speakers for electronic devices
Model construction
Electronic musical instruments
Eigenschaften / Attributes
Feuchtigkeitsimprägnierte Membran
Metallausführung
Moisturised cone
Metal basket
07.01.2013
VISATON GmbH • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 02129/552-0 • Fax 02129/552-10 • E-Mail: visaton@visaton.com
FR 7 - 4 Ohm
Art. No. 2015
Technische Daten / Technical data
Nennbelastbarkeit
Rated power
5W
Musikbelastbarkeit
Maximum power
10 W
Nennimpedanz Z
Nominal impedance Z
4 Ohm
Übertragungsbereich
Frequency response
130–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel
Mean sound pressure level
Abstrahlwinkel (-6 dB)
Opening angle (-6 dB)
Grenzauslenkung
Excursion limit
86 dB
(1 W/1 m)
180°/4000 Hz
+/−1 mm
Resonanzfrequenz fs
Resonance frequency fs
220 Hz
Obere Polplattenhöhe
Height of front pole-plate
2,5 mm
Schwingspulendurchmesser
Voice coil diameter
14 mm
Wickelhöhe
Height of winding
2,5 mm
Schallwandöffnung
Cutout diameter
61 mm
Gewicht netto
Net weight
0,092 kg
Gleichstromwiderstand Rdc
D.C. resistance Rdc
3,4 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms
Mechanical Q factor Qms
7,05
Elektrischer Q-Faktor Qes
Electrical Q factor Qes
3,61
Gesamt-Q-Faktor Qts
Total Q factor Qts
2,39
Äquivalentes
Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas
Equivalent volume Vas
0,4 l
Effektive Membranfläche Sd
Effective piston area Sd
Dynamische bewegte Masse Mms
Dynamically moved mass Mms
22 cm²
1,0 g
Antriebsfaktor Bxl
07.01.2013
Force factor Bxl
1,1 Tm
Schwingspuleninduktivität L
Inductance of the voice coil L
0,1 mH
Temperaturbereich
Temperature range
−25 ... 70 °C
07.01.2013
很抱歉,暂时无法提供与“2015”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+46.45068
- 5+42.91717
- 100+40.03048
