1206T3.5A63V
1206T3.5A63V
    WALTER(华德)
    贴片式陶瓷保险丝
1206T3.5A63V 数据手册
Surface Mount Fuses SMD 1206T Series / 3.2×1.6 mm / Time-Lag Type I-T Characteristics / 時間-電流特性 Ampere Rating 額定電流 % of Ampere Rating 額定電流百分比 500mA~10A Opening Time 熔斷時間 100% 4 Hrs Min. / 最短4小時 200% 1s Min. 120s Max. / 最短1秒, 最長120秒 300% 100ms Min. 3s Max. / 最短100毫秒, 最長3秒 800% 2ms Min. 50ms Max. / 最短2毫秒, 最長50毫秒 1000% 0.2ms Min. 20ms Max. / 最短0.2毫秒, 最長20毫秒 Product Features / 產品特性 Solderability 可焊性 Dimensions / 尺寸圖 (Unit / 單位:mm) -55℃ to +150℃ (consider de-rating / 需考慮溫度折減) T / 熔錫溫度=235℃±5℃, t / 浸錫時間=2+0/-0.5s, Cover / 覆蓋率 ≧95%, △S=2.0mm±0.5mm, magnifier: 20X Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱 T / 熔錫溫度=260℃±5℃, t / 浸錫時間=10s ±1s △S=2.0mm±0.5mm Recommended Soldering Parameters 建議焊錫參數 260℃, 10s Max. (compatible with both wave and solder-reflow / 可用于波峰焊和回流焊制程) 0.60 Operating Temperature 操作溫度 Body / 本體:Cu / 銅, Sn / 錫  Substrate / 基板: alumina ceramic / 氧化鋁陶瓷基板 Electrode / 電極:Cu / 銅, Ni / 鎳, Sn / 錫 (termination with nickel and Pure-tin solder plating / 電極端面為鍍鎳及無鉛錫) 1.60 Materials 材質 0.58 3.20 Recommended Pad Layout Storage Conditions 儲存條件 1.55 2.40 Can be stored for 2 years under tight seal condition at temperature of +10℃~40℃, relative humidity ≤ 75%. 在溫度+10℃~40℃,相對濕度 ≤ 75% 的密閉條件下可存放 2 年。 At most can be kept 30 days at temperature +10℃~40℃, 1.25 4.05 relative humidity ≤ 95% under covered conditions. 在溫度+10℃~40℃,相對濕度為 95% 的非露天下最多可存放 30 天。 Electrical Characteristics / 電氣特性 Safety Approvals 安全認證 Rated Current Rated Voltage Breaking Capacity 額定電流 額定電壓 分斷能力 1.00A 63V DC ● 1.25A 63V DC ● 1.50A 63V DC ● 2.00A 63V DC ● 2.50A 63V DC ● 3.00A 63V DC 3.50A 63V DC 4.00A 63V DC ● 5.00A 63V DC ● 6.00A 63V DC ● 7.00A 63V DC ● 8.00A 63V DC ● 10.0A 63V DC ● www.walterfuse.com 1A~10A 50A@63V DC ● ● Surface Mount Fuses : SMD 1206T Series 04
1206T3.5A63V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1206T3.5A63V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
