1032SF 25A 250V
1032SF 25A 250V
    WALTER(华德)
    SMD
    25A 250V
1032SF 25A 250V 数据手册
1032SF 系列保險絲規格書 The Fuse Specification of 1032SF series 1. 適用範圍 / SCOPE 1032SF 系列快速保險絲,適用於一般電子設備。 1032SF series Fast Acting Fuse, used in electronic equipment. 2. 產品編碼 / Part Numbering 例「example」: 1032SF 20A 1 系列號/Series Number ○ 250V 2 額定電流/Rated Current ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 3 額定電壓/Rated Voltage ○ 4 認證符號/Approved Symbol ○ 3. 額定電流和額定電壓/ RATED CURRENT AND RATED VOLTAGE 額定電流 / Rated Current: 20A~60A 額定電壓 / Rated Voltage: 20A~30A: 250Vac 100V dc 40A~60A: 250Vac 72V dc 4. 標示 / MARKING 保險絲上需有下列標示/The fuses shall have the following marking 1 產品系列標識 / Series type Logo : ○ S ② 額定電流 / Rated Current (A): A 注意 / Note: 對標示的大小和位置沒有規定 / Size and position of the markings shall not be provided. 5. 外觀及形狀 / APPEARANCES AND CONFIGURATION 5-1 外觀:無顯著的汙點、鐵銹或裂紋; 標示應容易辨識。 Appearances:There shall not be any remarkable stain, rust or crack on the appearances; marking shall be easily legible. 5-2 形狀:表面貼裝式保險絲 Configuration:Surface Mount Fuse. MS-DE-031-087 第 5 版 PAGE:01OF08 1032SF 系列保險絲規格書 The Fuse Specification of 1032SF series 6. 工程圖和結構 / OUTLINE DRAWING AND STRUCTURE 6-1 工程圖(單位:mm)/ Outline Drawing and Dimensions (Unit: mm) L(mm) W(mm) T(mm) D(mm) 10.25±0.20 3.20±0.15 3.20±0.15 1.90±0.10 6-2 結構 / Structure 元件 Component 銅帽 Cap 本體 Body 材質 Material 黃銅鍍金 Brass with gold plated 陶瓷管 Ceramic tube 數量 Quantity 2 1 7. 產品特性 / PRODUCT CHARACTERISTICS 編號 No. 項目 Item 內容 Contain 參考標準 Reference standard 1 絕緣阻抗 Insulation resistance (after opening) 10,000 ohms minimum MIL-STD-202G, Method 302 Test Condition A 2 可焊性 Solderability T=215℃±5℃, t=3+0/-0.5s, Cover ≧95% MIL-STD-202G, Method 208H 3 10 sec at 260 ℃ 耐焊接熱 Soldering heat resistance |△R|:
1032SF 25A 250V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1032SF 25A 250V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
