6125SF 15A 65V
6125SF 15A 65V
    WALTER(华德)
    SMD
    6.1x2.5x2.5mm
6125SF 15A 65V 数据手册
6125SF 系列保險絲規格書 The Fuse Specification of 6125SF Series 1. 適用範圍 / SCOPE 6125SF 系列快斷型保險絲,適用於一般電子設備。 6125SF series Inrush Fuse, used in electronic equipment. 2. 產品編碼 / Part Numbering 例「example」: 6125SF 1A 1 系列號/Series Number ○ 125V 2 額定電流/Rated Current ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 3 額定電壓/Rated Voltage ○ 4 認證符號/Approved Symbol ○ 3. 額定電流和額定電壓/ RATED CURRENT AND RATED VOLTAGE 額定電流 / Rated Current: 1.0A~20A 額定電壓 / Rated Voltage: 1.0A~10A : 125 V ac / 125 V dc /160 V dc 12A~20A : 65 V dc/ac 4. 標示 / MARKING 保險絲上需有下列標示/The fuses shall have the following marking 1 產品系列標識 / Series type Logo : SF ○ ② 額定電流 / Rated Current (A): A 注意 / Note: 對標示的大小和位置沒有規定 / Size and position of the markings shall not be provided. MS-DE-031-074 第七版 PAGE:01 OF 08 6125SF 系列保險絲規格書 The Fuse Specification of 6125SF Series 5. 外觀及形狀 / APPEARANCES AND CONFIGURATION 5-1 外觀:無顯著的汙點、鐵銹或裂紋; 標示應容易辨識。 Appearances:There shall not be any remarkable stain, rust or crack on the appearances; marking shall be easily legible. 5-2 形狀:表面貼裝式保險絲 Configuration:Surface Mount Fuse. 6. 工程圖和結構 / OUTLINE DRAWING AND STRUCTURE 6-1 工程圖(單位:mm)/ Outline Drawing and Dimensions (Unit: mm) L(mm) W(mm) T(mm) D(mm) 6.10±0.20 2.50±0.20 2.50±0.20 1.40±0.20 6-2 結構 / Structure 元件 Component 銅帽 Cap 本體 Body 材質 Material 黃銅鍍金 Brass with gold plated 陶瓷管 Ceramic tube 數量 Quantity 2 1 7. 產品特性 / PRODUCT CHARACTERISTICS 編號 No. 1 2 3 4 5 6 項目 Item 絕緣阻抗 Insulation resistance 可焊性 Solderability 耐焊接熱 Soldering heat resistance 熱衝擊 Thermal Shock 高/低溫儲存 High/Low Temperature Storage 高溫操作 High Temperature Operating Life 7 耐濕性 Humidity(steady state) 8 鹽霧實驗 Salt spray 內容 Contain 10,000 ohms minimum T=240℃±5℃, t=3+0/-0.5s, Cover ≧95% 10 sec at 260℃ |△R |:
6125SF 15A 65V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“6125SF 15A 65V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
