2608603254
2608603254
    BOSCH(博世)
    BOSCH - 2608603254 - 4 1/2" (115mm x 1mm x 22.23mm) Angle Grinder Metal Cutting Discs, 10 Pack
2608603254 数据手册
2 608 602 388 – 3-in-1 cutting disc Material number 2 608 602 388 EAN Packaging type 3165140505253 Non-packaged product, no Euro hole Pack quantity 1 Pcs Minimum order quantity 25 Pcs Technical data Description Product line PRO accessories Specification A 46 S BF, 115 mm, 2,5 mm Product text, Accessories grey With depressed centre Details Specification A 46 S BF Diameter mm 115 Bore diameter mm 22,23 Thickness mm 2,5 Appropriate for Materials that can be processed Ferrous metals Bosch Power Tools | © Robert Bosch UK Holdings Ltd | 09.07.2018
2608603254
物料型号为2 608 602 388,是一个3合1切割片,适用于研磨和精磨工作。
产品线为PRO配件,规格为A 46 S BF, 115毫米直径,2.5毫米厚度。
包装类型为非包装产品,无欧洲孔,每包数量为1片,最小订购量为25片。
器件简介:这是一个3合1切割片,用于切割、研磨和精磨,适用于加工铁质金属。
EAN码为3165140505253。
引脚分配:不适用,因为这是一个切割片,不是电子元件。
参数特性:规格为A46 S BF,直径为115毫米,孔径为22.23毫米,厚度为2.5毫米。
功能详解:该切割片适用于Bosch电动工具,具有3种功能,可以用于切割、研磨和精磨。
应用信息:适用于加工铁质金属。
封装信息:非包装产品,无欧洲孔。
2608603254 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2608603254”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
