CTB1050/2
CTB1050/2
    CAMDENBOSS
CTB1050/2 数据手册
PCB TERMINAL BLOCKS 5mm Pitch Standard Profile 90˚ Screw Terminal Blocks • 2  -12 pole solid block • End stackable • G  uided pin alignment • Moulded in grey UL94-V0 flame retardant PC • Wire protector terminals • 0.5-4.0mm2 (30-14AWG) solid cable • 0.5-2.5mm2 (30-14AWG) stranded cable • Anti solder wicking terminals • , , approved PCB TERMINAL BLOCKS SPECIFICATION Rating CTB1050 Dielectric strength Impulse withstand voltage Working temperature Moulding Pin/terminal Wire Protector Screw/torque Recommended PCB hole size TYPE NO. CTB1050/2 CTB1050/3 CTB1050/4 CTB1050/5 CTB1050/6 CTB1050/7 CTB1050/8 CTB1050/9 POLES 2 3 4 5 6 7 8 9 LENGTH 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm CTB1050/10 CTB1050/11 CTB1050/12 10 11 12 50mm 55mm 60mm 9 24A/250V UL=16A/300V, VDE&IMQ=24A/450V ≥2.5kV 4kV 85°C UL94-V0 flame retardant PC Tinned, nickel plated brass Tinned, plated phosphor bronze M3 steel zinc plated, 0.5Nm ø1.1mm INTERCONNECTION FUSES & FUSEHOLDERS LEDs & INDICATORS MINIATURE SWITCHES LIMIT & SAFETY SWITCHES For other dimensions see CTB1000 CONTROL PRODUCTS INTERFACE MODULES & SUPPORTS RELAY BASES DIN RAIL ENCLOSURES BATTERIES SOLAR PANELS TRANSFORMERS +44 (0)1638 716101 info@camdenboss.com www.camdenboss.com We operate a constant improvement policy, our products are subject to change without notice. Ver 2
CTB1050/2
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路不受外部干扰。 3. 引脚分配:EL817有6个引脚,其中1脚为发光二极管的阳极,2脚为阴极,3脚为集电极,4脚为发射极,5脚为GND,6脚为Vcc。 4. 参数特性:EL817的主要参数包括工作温度范围-40℃至85℃,隔离电压3750Vrms,输入电流5mA,输出电流10mA。 5. 功能详解:EL817通过光电效应实现信号传输,输入端的发光二极管发光,光信号被输出端的光敏三极管接收并转换为电信号。 6. 应用信息:EL817广泛应用于工业控制系统、医疗设备、通信设备等领域,实现信号隔离和保护。 7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm x 4.9mm。
CTB1050/2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CTB1050/2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
