CSTB/6
CSTB/6
    CAMDENBOSS
CSTB/6 数据手册
PCB TERMINAL BLOCKS 5.08mm Pitch Screwless 45° Terminal Blocks • 2  -7 pole solid block • Moulded in grey UL94-V0 flame retardant PA • 0.5-1.5mm2 (22-16AWG) solid & stranded cable • , , approved CSTB PCB TERMINAL BLOCKS SPECIFICATION Rating Dielectric strength Impulse withstand voltage Working temperature Moulding Pin/terminal Spring Recommended PCB hole size 10A/250V UL=10A/300V, VDE&IMQ=10A/250V ≥4kV 6kV 110°C UL 94 V0 flame retardant PA Tinned, phosphor bronze Zinc plated steel ø1.1mm INTERCONNECTION FUSES & FUSEHOLDERS LEDs & INDICATORS TYPE NO. CSTB/2 CSTB/3 CSTB/4 CSTB/5 CSTB/6 CSTB/7 POLES 2 3 4 5 6 7 LENGTH 10.16mm 15.24mm 20.32mm 25.4mm 30.48mm 35.56mm MINIATURE SWITCHES LIMIT & SAFETY SWITCHES CONTROL PRODUCTS INTERFACE MODULES & SUPPORTS RELAY BASES DIN RAIL ENCLOSURES BATTERIES SOLAR PANELS TRANSFORMERS +44 (0)1638 716101 info@camdenboss.com www.camdenboss.com Ver 1.2 We operate a constant improvement policy, our products are subject to change without notice. Ver 1.1
CSTB/6
1. 物料型号:CSTB系列端子块,包括2至7个极的实心块。 2. 器件简介:这些端子块采用灰色UL94-V0阻燃PA材料制成,适用于0.5-1.5mm²(22-16AWG)的实心或绞合电缆。 3. 引脚分配:端子块的引脚/端子为镀锡磷青铜,弹簧为镀锌钢。 4. 参数特性:额定电流10A/250V,UL认证为10A/300V,VDE和IMQ认证为10A/250V。绝缘强度≥4kV,冲击耐受电压6kV,工作温度可达110°C。 5. 功能详解:文档中未提供详细的功能解释,但端子块通常用于电路连接和电流传输。 6. 应用信息:适用于需要端子连接的多种电子设备和系统。 7. 封装信息:端子块的尺寸从CSTB/2的10.16mm到CSTB/7的35.56mm不等,推荐PCB孔径为1.1mm。
CSTB/6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CSTB/6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
