C191PBNHH
C191PBNHH
    CAMDENBOSS
C191PBNHH 数据手册
La gama de cajas Serie 180 ha sido diseñada pensando en equipos electrónicos y de telecomunicaciones que puedan ser instalados en armarios y contenedores de 19”, según norma DIN 41 494 y IEC 60 297-2. Su fácil montaje y óptima accesibilidad permiten una rápida instalación de los componentes en su interior. Principales características: Alturas: 1, 2 y 3 U/HE. Fondos: 260 y 360 mm. Montaje: mediante diez tornillos M4 (ocho en 1 U/HE). Pestaña interior frontal y posterior para montaje de bandeja o placas de circuitos. Se suministra montada (asas opcionales). Acabados: Panel frontal: chapa de aluminio 3 mm. de espesor, anodizado negro o plata. Caja: acero de 1 mm. de espesor, pintado epoxy en color similar a RAL 9002. The new range Series 180 is intended for electronic and telecommunication equipment which can be installed in 19” racks built to DIN 41 494 and IEC 60 297-2. Its easy assembly and optimum accessibility allows a quick mounting of the internal components. Main characteristics: Height: 1, 2 and 3 U/HE. Depth: 260 and 360 mm. Mounting: with ten M4 screws (eight for 1 U/HE). Front and rear internal supports for the mounting of trays or circuits. Supply: mounted with optional handles. Finish: Front panel: made of aluminum 3 mm. thick silver or black anodized. Frame: steel 1 mm. thick, epoxy paint similar to RAL 9002. 1 TAPA POSTERIOR REAR LID TAPA SUPERIOR VENTILADA VENTED UPPER LID D C B PANEL FRONTAL FRONTAL PANEL 3.0 A ENVOLVENTE BASE BASE COVER 431.0 465.4 E 482.2 2 CODE DESCRIPCION DESCRIPTION PANEL ANODIZADO PLATA SILVER ANODIZED PANEL * PANEL ANODIZADO NEGRO BLACK ANODIZED PANEL A B C D E 32180011 CAJA SERIE 180 19" 1U F260 263.0 43.6 25.0 31.75 40.0 32180012 CAJA SERIE 180 19" 1U F360 * 363.0 43.6 25.0 31.75 40.0 32180021 CAJA SERIE 180 19" 2U F260 * 263.0 88.1 58.1 76.3 84.0 32180022 CAJA SERIE 180 19" 2U F360 * 363.0 88.1 58.1 76.3 84.0 32180031 CAJA SERIE 180 19" 3U F260 * 263.0 132.5 102.5 57.1 128.4 32180032 CAJA SERIE 180 19" 3U F360 * 363.0 132.5 102.5 57.1 128.4 32180111 CAJA SERIE 180 19" 1U F260 * 263.0 43.6 25.0 31.75 40.0 32180112 CAJA SERIE 180 19" 1U F360 * 263.0 43.6 25.0 31.75 40.0 32180121 CAJA SERIE 180 19" 2U F260 * 263.0 88.1 58.1 76.3 84.0 32180122 CAJA SERIE 180 19" 2U F360 * 363.0 88.1 58.1 76.3 84.0 32180131 CAJA SERIE 180 19" 3U F260 * 263.0 132.5 102.5 57.1 128.4 32180132 CAJA SERIE 180 19" 3U F360 * 363.0 132.5 102.5 57.1 128.4 Bandeja de montaje Permite la fijación de los componentes sin necesidad de mecanizar la base. Fabricadas en plancha de acero de 1 mm. de espesor. Acabado: bicromatado amarillo. Allows to affix components without mechanical operation on the base. Made of 1 mm. thick steel. Finish: yellow zinc passivated. CODE DESCRIPCION DESCRIPTION 32180101 BANDEJA SERIE 180 MOUNTING TRAY F260 32180102 BANDEJA SERIE 180 MOUNTING TRAY F360 Asas Prácticas y de moderno diseño, pueden ser montadas y desmontadas sin necesidad de retirar el panel. Fabricadas en poliamida de alta resistencia. Tapa embellecedora frontal autoadhesiva. Colores estándar: -asa: negro RAL 9004 y gris RAL 7030. -embellecedor: azul RAL 5021 y gris RAL 7023. Cada referencia incluye par de asas, cuatro tornillos allen M4 y dos juegos de tapa embellecedora. Handles Practical and modern design, can be mounted and dismounted without the need of taking the panel off. Made of high resistance polyamide. Adhesive front concealing cover. Standard colors: -Handle: black RAL 9004 and grey RAL 7030. -Cover: blue RAL 5021 and grey RAL 7023. Each reference includes a pair of handles, four allen M4 screws and two cover sets. CODE DESCRIPCION DESCRIPTION 32180201 ASAS HANDLES SERIE 180 1U RAL 7030 32180202 ASAS HANDLES SERIE 180 2U RAL 7030 32180203 ASAS HANDLES SERIE 180 3U RAL 7030 32180211 ASAS HANDLES SERIE 180 1U RAL 9004 32180212 ASAS HANDLES SERIE 180 2U RAL 9004 32180213 ASAS HANDLES SERIE 180 3U RAL 9004 Panel frontal Permite ulteriores montajes o la continuacion del montaje sin la caja. Fabricadas en plancha de aluminio de 3 mm. de espesor. Acabado: anodizado plata o negro. Front panel Allows latest mountings or align another no-box mounting. Made of 3 mm. aluminium sheet. Finish: silver or black anodized. CODE DESCRIPCION DESCRIPTION PANEL ANODIZADO PLATA SILVER ANODIZED PANEL 32180301 PANEL SERIE 180 1U * 32180302 PANEL SERIE 180 2U * * PANEL ANODIZADO NEGRO BLACK ANODIZED PANEL 32180303 PANEL SERIE 180 3U 32180311 PANEL SERIE 180 1U 32180312 PANEL SERIE 180 2U * 32180313 PANEL SERIE 180 3U * * RETEX S.A. C/ JERUSALEN 10, L'HOSPITALET - 08902 - BARCELONA (+34) 932 649 850-851 Fax (+34) 933 357 468 - retex@retex.es - wwww.retex.es - E0904 Mounting tray 3
C191PBNHH 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C191PBNHH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
