CTB09VG/12
CTB09VG/12
    CAMDENBOSS
CTB09VG/12 数据手册
PCB TERMINAL BLOCKS PCB TERMINAL BLOCKS INTERCONNECTION FUSES & FUSEHOLDERS LEDs & INDICATORS MINIATURE SWITCHES LIMIT & SAFETY SWITCHES 5mm Pitch Large Cable Entry Rising Clamp Terminal Blocks • 2  & 3 pole double interlocking mechanism for increased strength • 4-12 pole pre-assembled • Moulded  in green UL94-V0 flame retardant PA66 • Professional rising clamp terminals • 2x 0.2-4.0mm2 (30-12AWG) solid cable • 2x 0.2-2.5mm2 (30-12AWG) stranded cable • , , approved SPECIFICATION Rating CTB09VG Dielectric strength Impulse withstand voltage Working temperature Moulding Pin/terminal Rising clamp Screw/torque Recommended PCB hole size TYPE NO. CTB09VG/2 CTB09VG/3 CTB09VG/4 CTB09VG/5 CTB09VG/6 CTB09VG/7 CTB09VG/8 CTB09VG/9 CTB09VG/10 CTB09VG/11 CTB09VG/12 POLES 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24A/250VAC UL=16A/300V, VDE&IMQ=24A/250V ≥2kV 4kV 110°C UL94-V0 flame retardant PA66 Tinned, nickel plated brass Tinned, nickel plated brass M3 steel zinc plated, 0.5Nm ø1.5mm LENGTH 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm CONTROL PRODUCTS INTERFACE MODULES & SUPPORTS RELAY BASES DIN RAIL ENCLOSURES BATTERIES SOLAR PANELS TRANSFORMERS We operate a constant improvement policy, our products are subject to change without notice. Ver 1.1 +44 (0)1638 716101 info@camdenboss.com www.camdenboss.com
CTB09VG/12
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路不受外部干扰。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚集电极,4脚发射极,5脚GND,6脚VCC。
4. 参数特性:工作温度范围为-40℃至+85℃,隔离电压可达2500Vrms。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现信号传输,具有高速响应和低功耗特点。
6. 应用信息:广泛应用于工业控制系统、医疗设备、通信设备等领域。
7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm。
CTB09VG/12 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CTB09VG/12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
