2CL450KV/1A
2CL450KV/1A
    HVDIODE(鞍山术立)
    2CL450KV/1A
2CL450KV/1A 数据手册
鞍 山 术立 电 子 有 限 公司 参 数 表 2CL450KV/1A 高压硅堆采用高可靠性的台面结构及扩散工艺,环氧树脂真空灌注密闭封装。 2CL450KV/1A High voltage rectifier assembly adopts high reliable mesa structure with the diffusion craft work, and epoxy resin molded in a compact structure. ▼ 产品特点 Feature  雪崩电压击穿保护特性 ▼ 产品 2D 图示 Graphical Representation Avalanche Characteristic  优异的抗浪涌电流冲击特性 Excellent surge current resistance  高速开关响应特性 High speed switch response characteristics  采用新型环氧树脂真空封装技术,表面具有抗腐蚀性 Epoxy resin molded in vacuum, have anticorrosion in the surface  工作结温-50℃—+175℃ Tj:50℃—+175℃  特殊耐高温性能芯片,可承受严酷恶劣的使用条件  Special high temperature resistant chip that can withstand harsh working conditions 参数名称 Item 符号 单位 Symbol Unit 测试条件 Conditions 数值 Rating 极限值(绝对最大值) Absolute Maximum Ratings VRRM KV Ta=25℃ IR=5.0μA 450 反向工作峰值电压) Peak Working Revere Voltage VRWM KV Ta=25℃ IR=5.0μA 450 正向平均电流 Average Forward Current IF(AV) A 反向恢复时间 Reverse Recovery Time trr nS 正向(不重复)浪涌电流 Surge Forward Current IFSM A Ta ℃ -40~+150 存贮温度 Storage Temperature T stg ℃ -40~+120 正向峰值电压 Forward Peak Voltage VFM V 工作环境温度 Operating Ambient Temperature 电 特 性 Electrical Characteristics 反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage 反向峰值电流 Peak Reverse Current ANSHAN SULY ELECTRONICS CO., LTD. 正弦半波 50Hz,电阻负载,Tbreak=50℃ ( 50Hz Half-sine Wave , Resistance load @Tbreak=50℃) 1 -- 正弦半波持续时间 0.01S 50Hz 0.01S @ Half-Sine wave 50Hz @ Ta=25℃ IF=1A 40 540 IRRM1 μA @ Ta=25℃ VRM=VRRM 5.0 IRRM2 μA @ Ta=100℃ VRM=VRRM 50.0 PAGE: www.hvdiode.cn 第 1 页 Email: sales@hvdiode.cn TEL: 0412-8227797 鞍 山 术立 电 子 有 限 公司 ▼ 外形尺寸图示 Outline Drawings (单位:毫米 mm) 尺寸/ 长 宽 高 电极 图号 (L) (W) (H) (M) Fig① 450 35 25 M6 L ▼ M H B 特性曲线图 Characteristic Curve 正向特性曲(2CL450KV/1A) 反向特性曲线(2CL450KV/1A) Forward Characteristics Reverse Characteristics 反向雪崩电压分布(2CL450KV/1A) Avalanche Breakdown Voltage Distribution ANSHAN SULY ELECTRONICS CO., LTD. PAGE: www.hvdiode.cn 第 2 页 Email: sales@hvdiode.cn TEL: 0412-8227797
2CL450KV/1A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2CL450KV/1A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
