2GUTWHS100M0G12
2GUTWHS100M0G12
    TOSHIN(东信)
    插件,D10xL12.5mm
    10UF ±20% 400V
2GUTWHS100M0G12 数据手册
  ELECTROLYTIC CAPACITORS   ● 中高压 105℃品 ●MEDIUM AND HIGH VOLTAGE PRODUCTS 105℃ USE C5101 UTWHM 系列 JISCE-04 JIS C5101 CE-04 (Through 200WV only Washable product ) TYPEUTWHM (200WV 以下耐洗浄品) UTWHS 系列 (400WV 小型化) ■特 TYPE UTWHS (400WV SMALL SIZE) 征 ■FEATURES ・105℃ 引线型中高压品。 ・适用于小型工业类产品。 ・Medium and High-Voltage Product of radial-Lead Type to be used at 105℃ ・For small industrial machineries and apparatus.   ■寸法图/DIAGRAM OF DIMENSIONS Unit : mm   (D≧φ6.3)           6.3 8 10 12.5 16 18 φd 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 F 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 β   0.5 1.0 L<20 α=1.5     φD L≧20 α=2 ■性 能 /PERFORMANCE SPECIFICATIONS 工 作 静 电 温 容 量 度 容 范 许 误 围 CATEGORY TEMPERATURE RANGE (160V~250V) -40℃~+105℃ 差 STANDARD CAPACITANCE TOLERANCE -20%~+20% LEAKAGE CURRENT (MAX. VALUE) I=0.03CV OR 10μA WHICHEVER IS THE GREATER (after 2 minutes)   漏电流 ( 最 大 值 ) 损失角正切值 ( 最 大 值 ) (tan δ)   DISSIPATION FACTOR (MAX. VALUE) 耐 久 性 105℃ 2000 小时 加载额定电压 (φD≦8 : 1000 小时) 呗 誓 銫 犉 阻抗比最大值 (120Hz) 其他特性参照 J I S C5101-4 标准 W. V 160~250 350~450 tanδ 0.20 0.25 CAPACITANCE CHANGE : ENDURANCE APPLICATION OF RATED OPERATING VOLTAGE, AT 105℃ FOR 2000HOURS. (φD≦8 : 1000Hr) DISSIPATION FACTOR : LEAKAGE CURRENT :   (350V~450V) -25℃~+105℃ (120Hz) C=RATED CAPACITANCE (μF) V=WORKING VOLTAGE (V)   LESS THAN 20% OF THE INITIAL MEASURED VALUE. LESS THAN 200% OF THE INITIAL SPECIFIED VALUE. LESS THAN THE INITIAL SPECIFIED VALUE. W. V -25℃/+20℃ -40℃/+20℃   160~250 3 6 ─── 350~400 6 ─── 450 15 THE OTHER CHARACTERISTICS ARE BASED ON JIS C 5101-4 LOW TEMPERATURE STABILITY RATIO OF IMPEDANCE AT COLD TO THAT AT 20℃, 120Hz. MAX. VALUE. THE OTHER CHARACTERISTICS     ■额定纹波电流补正系数 CAP. ≦47μF 47μF< 60Hz 0.80 0.80 120Hz 1.00 1.00 500Hz 1.20 1.10 1kHz 1.30 1.15 10kHz≦ 1.50 1.20                                   ■ 料号表示方法/HOW TO SPECIFY ITEM NUMBER 2C UTWHM □□ 470 M □ 附加记号 Additional Code 静电容量容许差 Capacitance Tolerance 静电容量 Capacitance Symbol 加工 包装型式 Style Symbol 系列屙 Series Name 额定电压 Rated Voltage 39     ELECTROLYTIC CAPACITORS   ■寸法表/CASE SIZE TABLE ■Ripple Current [Max.Value mA] at 105℃ 120 Hz   (mm)   W.V (vdc) Cap (μF)   40   130 2VUTWHM□□220M0 33 16 × 25 195 2VUTWHM□□330M0 2CUTWHM□□3R3M0 47 16 × 25 230 2VUTWHM□□470M0 18 × 31.5 375 2VUTWHM□□101M0 6.3 × 11 15 2GUTWHM□□010M0 2GUTWHM□□2R2M0 15 2CUTWHM□□010M0 21 2CUTWHM□□2R2M0 6.3 × 11 28 W.V (vdc) 350 料号 4.7 6.3 × 11 34 2CUTWHM□□4R7M0 100 10 10 × 12.5 60 2CUTWHM□□100M0 1.0 22 10 × 16 74 2CUTWHM□□220M0 2.2 8 × 11.5 29 33 10 × 20 145 2CUTWHM□□330M0 3.3 8 × 11.5 29 2GUTWHS□□3R3M0 47 12.5 × 20 195 2CUTWHM□□470M0 3.3 10 × 12.5 40 2GUTWHM□□3R3M0 100 16 × 25 290 2CUTWHM□□101M0 4.7 10 × 12.5 60 2GUTWHS□□4R7M0 220 16 × 35.5 540 2CUTWHM□□221M0 4.7 10 × 16 70 2GUTWHM□□4R7M0 330 18 × 35.5 700 2CUTWHM□□331M0 6.8 10 × 12.5 60 2GUTWHS□□6R8M0G12 10 × 16 80 2GUTWHS□□6R8M0 2GUTWHS□□8R2M0 1.0 6.3 × 11 15 2DUTWHM□□010M0 6.8 2.2 6.3 × 11 21 2DUTWHM□□2R2M0 8.2 10 × 16 90 3.3 6.3 × 11 28 2DUTWHM□□3R3M0 10 10 × 16 100 2GUTWHS□□100M0 10 × 20 120 2GUTWHM□□100M0 2GUTWHS□□150M0 4.7 8 × 11.5 39 2DUTWHM□□4R7M0 10 6.8 8 × 11.5 41 2DUTWHM□□6R8M0 15 10 × 20 120 10 8 × 11.5 50 2DUTWHM□□100M0F11 22 12.5 × 20 140 2GUTWHS□□220M0 10 10 × 12.5 60 2DUTWHM□□100M0 22 12.5 × 25 180 2GUTWHM□□220M0 10 10 × 16 74 2DUTWHM□□100M0G16 33 12.5 × 25 205 2GUTWHS□□330M0 2DUTWHM□□150M0 33 16 × 20 205 2GUTWHS□□330M0K20 33 16 × 25 300 2GUTWHM□□330M0 2GUTWHS□□390M0 10 × 16 82 22 10 × 20 120 2DUTWHM□□220M0 33 10 × 20 160 2DUTWHM□□330M0G20 39 16 × 20 300 33 12.5 × 20 175 2DUTWHM□□330M0 47 16 × 25 305 2GUTWHS□□470M0 47 12.5 × 20 195 2DUTWHM□□470M0 47 16 × 31.5 330 2GUTWHM□□470M0 68 16 × 20 265 2DUTWHM□□680M0K20 47 18 × 20 305 2GUTWHS□□470M0M20 68 16 × 25 270 2DUTWHM□□680M0 56 16 × 25 305 2GUTWHS□□560M0 100 16 × 20 270 2DUTWHM□□101M0K20 68 16 × 31.5 450 2GUTWHS□□680M0K30 100 16 × 25 335 2DUTWHM□□101M0 68 18 × 25 440 2GUTWHS□□680M0 150 16 × 31.5 420 2DUTWHM□□151M0 68 18 × 35.5 560 2GUTWHM□□680M0 16 × 31.5 470 2GUTWHS□□820M0K30 400 220 16 × 31.5 415 2DUTWHM□□221M0K30 82 220 16 × 35.5 500 2DUTWHM□□221M0K35 82 16 × 35.5 540 2GUTWHS□□820M0K35 220 18 × 25 405 2DUTWHM□□221M0M25 82 18 × 31.5 540 2GUTWHS□□820M0 220 18 × 35.5 575 2DUTWHM□□221M0 100 18 × 31.5 560 2GUTWHS□□101M0M30 330 18 × 31.5 500 2DUTWHM□□331M0M30 100 18 × 35.5 580 2GUTWHS□□101M0 330 18 × 40 630 2DUTWHM□□331M0 100 18 × 40 600 2GUTWHM□□101M0 1.0 6.3 × 11 15 2EUTWHM□□010M0 120 18 × 35.5 620 2GUTWHS□□121M0M35 2.2 6.3 × 11 23 2EUTWHM□□2R2M0 120 18 × 40 700 2GUTWHS□□121M0 2EUTWHM□□3R3M0 150 18 × 40 750 2GUTWHS□□151M0 10 × 12.5 23 2WUTWHM□□2R2M0 8 × 11.5 32 39 2EUTWHM□□4R7M0 2.2 10 10 × 16 74 2EUTWHM□□100M0 3.3 10 × 16 31 2WUTWHM□□3R3M0 22 12.5 × 20 130 2EUTWHM□□220M0 4.7 10 × 16 35 2WUTWHM□□4R7M0G16 33 12.5 × 20 160 2EUTWHM□□330M0 4.7 10 × 20 40 2WUTWHM□□4R7M0 47 12.5 × 20 210 2EUTWHM□□470M0H20 10 12.5 × 20 140 2WUTWHM□□100M0 47 12.5 × 25 230 2EUTWHM□□470M0 22 16 × 20 250 2WUTWHM□□220M0K20 47 16 × 25 250 2EUTWHM□□470M0K25 22 16 × 25 260 2WUTWHM□□220M0 100 16 × 25 335 2EUTWHM□□101M0K25 33 16 × 31.5 320 2WUTWHM□□330M0 2EUTWHM□□101M0 47 16 × 31.5 330 2WUTWHM□□470M0K30 16 × 35.5 350 2WUTWHM□□470M0 2WUTWHM□□680M0M30 100 350 Ripple 12.5 × 20 6.3 × 11 4.7   ΦD×L (mm) 6.3 × 11 3.3 250 Cap (μF) 22 料号 2.2 15 200 Ripple 1.0 3.3 160 ΦD×L (mm) 8 × 11.5 16 × 31.5 365 450 150 18 × 25 405 2EUTWHM□□151M0M25 47 220 18 × 35.5 510 2EUTWHM□□221M0M35 68 18 × 31.5 450 220 18 × 40 585 2EUTWHM□□221M0 68 18 × 35.5 470 2WUTWHM□□680M0 330 18 × 40 700 2EUTWHM□□331M0 82 18 × 35.5 530 2WUTWHM□□820M0M35 1.0 6.3 × 11 15 2VUTWHM□□010M0 82 18 × 40 570 2WUTWHM□□820M0 2.2 8 × 11.5 26 2VUTWHM□□2R2M0 100 18 × 40 630 2WUTWHM□□101M0M40 3.3 10 × 12.5 38 2VUTWHM□□3R3M0 120 18 × 40 650 2WUTWHM□□121M0M40 4.7 10 × 16 50 2VUTWHM□□4R7M0 10 10 × 20 80 2VUTWHM□□100M0 ・□□引线加工、编带代码ㄌ散装以空白表示。 □□:Enter the appropriate lead forming or taping code. The bulk item is a blank. ・上表以外的产品也可以定制,请与敝社联系。 Produce custom product too, which are not found in these tables.
2GUTWHS100M0G12 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2GUTWHS100M0G12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
