2WLGWA471M9R40
2WLGWA471M9R40
    TOSHIN(东信)
    插件,D35xL40mm
    470UF ±20% 450V
2WLGWA471M9R40 数据手册
ELECTROLYTIC CAPACITORS   ●基板自立形 105℃品 ●SNAP-IN TERMINAL TYPE 105℃ USE LGWA 系列 JIS C5101 CE-69 TYPE LGWA JIS C5101 CE-69 ■特 征 ■FEATURES ・ 基板自立型端子结构的大容量电解电容器、 最高使用温度 105℃3,000小时寿命品。 ・ 适用于一般电子设备及工业电子设备用电源回路等。 ・This product is a large capacitance electrolytic capacitor having a printed circuit board snap-in terminal structure and operates at the maximum operating temperature of 105℃. And, product of 3,000 hour guarantee. ・This product is most suitable for use in the power supply circuit, etc. for general electronic equipment and industrial equipment.   ■寸法图/DIAGRAM OF DIMENSIONS       Unit : mm φD 22~35 6.3±1.0 T   4.0±1.0 ■性 能 /PERFORMANCE SPECIFICATIONS 工 静 作 温 电 容 量 度 范 容 许 误 围 差 CATEGORY TEMPERATURE RANGE STANDARD CAPACITANCE TOLERANCE 漏电流 ( 最 大 值 ) LEAKAGE CURRENT(MAX. VALUE) 損失角的正切( 最大值) (25℃, 120Hz) DISSIPATION FACTOR(MAX. VALUE) (25℃, 120Hz)     耐 久 性 105℃3000小时 加载额定电压 呗 誓 銫 ENDURANCE APPLICATION OF RATED OPERATING VOLTAGE, AT 105℃ FOR 3000HOURS. 犉 阻抗比最大值 (120Hz) (最大值) 其他特性参考 J I S C5101-4 标准 -25℃~+105℃(200~450VDC) -20%~+20%(25℃, 120Hz) I=0.02CV OR 3mA WHICHEVER C=RATED CAPACITANCE(μF) IS THE SMALLER (at 25℃ , after 5 minutes) V=WORKING VOLTAGE (V) W.V. 200 250 400 450   tanδ 0.15 0.15 0.15 0.15 CAPACITANCE CHANGE : LESS THAN 20% OF THE INITIAL MEASURED VALUE. DISSIPATION FACTOR : LESS THAN 200% OF THE INITIAL SPECIFIED VALUE. LEAKAGE CURRENT : LESS THAN THE INITIAL SPECIFIED VALUE. LOW TEMPERATURE STABILITY RATIO OF IMPEDANCE AT COLD TO THAT AT 20℃, 120Hz. MAX. VALUE. W.V. 200~400 450 Z -25℃/Z +20℃ 4 8   THE OTHER CHARACTERISTICS ARE BASED ON JIS C 5101-4 THE OTHER CHARACTERISTICS ■额定纹波电流补正系数 纹波频率与标准品一览表中的频率不同时,请参考下表中的补正系数。 When the ripple frequency differs from the specification shown in the list of standard products, multiply the value with the coefficient shown below, and use the products under the obtained value. 频率补正系数/FREQUENCY CORRECTION     f (Hz) 50/60 0.80 0.70 200∼250 400∼450   120 1.00 1.00 1k 1.15 1.10 10k 1.17 1.12 100k 1.20 1.15 ■ 料号表示方法/HOW TO SPECIFY ITEM NUMBER FOR TYPE LGW 例/Example 250V LGWA series 1200μF ±20% 4.0 mm φ35 45L 2E LGWA 122 M 6 R 45 额定电压 Rated Voltage 例/Example 系列名 Series Name 制品外径(φD) Product diameter 制品长(L) Product length W.V. 200 250 400 450   SYMBOL 2D 2E 2G 2W 静电容量 静电容量 Capacitance Symbol RATED Cap.μF 記号 SYMBOL 68 82 180 680 820 181 RATED Cap.μF 記号 SYMBOL 270 1200 1500 271 122 152 ■寸法表 /CASE SIZE TABLE φD×L (mm) 22×25 22×30 22×35 22×40 22×45 22×50 25×25 25×30 25×35 25×40 25×45 25×50 56 端子长(T) Termina length     ±20%=M φD 22 25 30 35 6.3mm=7 4.0mm=6 ■Ripple current [Max. Value A] at 200V (2D) 250V (2E) 400V (2G) 450V (2W) Cap μF Ripple A,rms Cap μF Ripple A,rms Cap μF Ripple A,rms Cap μF Ripple A,rms 270 330 390 470 560 680 1.01 1.15 1.21 1.33 1.47 1.61 270 330 390 470 560 1.05 1.17 1.36 1.46 1.57 390 470 560 680 820 1.20 1.32 1.46 1.62 1.78 330 390 470 560 680 1.16 1.33 1.43 1.64 1.93 82 100 120 150 180 220 100 150 180 220 0.58 0.64 0.69 0.81 0.90 1.01 0.64 0.81 0.89 1.00 56 82 100 120 150 180 82 120 150 180 220 0.41 0.59 0.64 0.69 0.81 0.87 0.59 0.69 0.81 0.87 1.01 270 1.10 ●上表以外的产品也可以定制,请与敝社联系。 ● Produce custom products too, which are not found in these tables.   静电容量 容量容许差 Capacitance tolerance φD×L (mm) 30×25 30×30 30×35 30×40 30×45 30×50 35×25 35×30 35×35 35×40 35×45 35×50 SYMBOL N P Q R   25L=25 30L=30 35L=35 40L=40 45L=45 50L=50 105℃120Hz 200V (2D) 250V (2E) 400V (2G) 450V (2W) Cap μF Ripple A,rms Cap μF Ripple A,rms Cap μF Ripple A,rms Cap μF Ripple A,rms 560 680 820 1000 1200 1.46 1.63 1.83 2.10 2.41 390 470 560 680 820 1000 1.36 1.51 1.64 1.82 1.99 2.19 150 220 270 330 0.75 1.00 1.11 1.31 120 180 220 270 330 0.67 0.84 0.94 1.07 1.21 820 1000 1200 1500 1800 1.82 2.10 2.42 2.81 3.05 680 820 1000 1200 1.82 2.03 2.14 2.76 390 220 330 390 470 560 680 1.41 1.00 1.31 1.42 1.73 1.93 2.12 180 270 330 390 470 0.79 1.17 1.33 1.52 1.70 ELECTROLYTIC CAPACITORS   ●基板自立形 105℃品 ●SNAP-IN TERMINAL TYPE 105℃ USE LGWB 系列 JIS C5101 CE-69 TYPE LGWB JIS C5101 CE-69 ■特 征 ■FEATURES ・ 基板自立 型端子结构大容量电解电容器、 最高使用温度 105℃5,000小时寿命品。 ・适用于一般电子设备及工业电子设备用电源回路等。 ・These product is a large capacitance electrolytic capacitor having a printed circuit board snap-in terminal structure and operates at the maximum operating temperature of 105℃. And, product of 5,000 hour guarantee. ・This product is most suitable for use in the power supply circuit, etc. for general electronic equipment and industrial equipment.   ■寸法图/DIAGRAM OF DIMENSIONS       Unit : mm φD 22~35 6.3±1.0 T   4.0±1.0 ■性 能/PERFORMANCE SPECIFICATIONS 工 作 温 度 范 静 电 容 量 容 许 误 漏电流 ( 最 大 值 ) CATEGORY TEMPERATURE RANGE STANDARD CAPACITANCE TOLERANCE 围 差 LEAKAGE CURRENT(MAX. VALUE) 損失角的正切( 最大值) (25℃, 120Hz) DISSIPATION FACTOR(MAX. VALUE) (25℃, 120Hz)     耐 久 性 105℃5000時間 定格使用 电圧印加 呗 誓 ENDURANCE APPLICATION OF RATED OPERATING VOLTAGE, AT 105℃ FOR 5000HOURS. 銫 犉 阻抗比最大值 (120Hz) (最大值) 其他特性参考 J I S C5101-4 标准 -25℃~+105℃(200~500VDC) -20%~+20%(25℃, 120Hz) I=0.02CV OR 3mA WHICHEVER C=RATED CAPACITANCE(μF) IS THE SMALLER (at 25℃ , after 5 minutes) V=WORKING VOLTAGE (V) W.V. 200 250 400 450 500 tanδ 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 CAPACITANCE CHANGE : WITHIN ±25% OF THE INITIAL VALUE. DISSIPATION FACTOR : LESS THAN 200% OF THE INITIAL SPECIFIED VALUE. LEAKAGE CURRENT : LESS THAN THE INITIAL SPECIFIED VALUE. LOW TEMPERATURE STABILITY RATIO OF IMPEDANCE AT COLD TO THAT AT 20℃, 120Hz. MAX. VALUE. W.V. 200~400 450~500 Z -25℃/Z +20℃ 4 8   THE OTHER CHARACTERISTICS ARE BASED ON JIS C 5101-4 THE OTHER CHARACTERISTICS ■额定纹波电流补正系数 纹波频率与标准品一览表中的频率不同时,请参考下表中的补正系数。 When the ripple frequency differs from the specification shown in the list of standard products, multiply the value with the coefficient shown below, and use the products under the obtained value. 频率补正系数/FREQUENCY CORRECTION FACTOR   f (Hz) 200~500 50/60 120 1k 10k 100k 0.80 1.00 1.20 1.30 1.40   ■料号表示方法/HOW TO SPECIFY ITEM NUMBER FOR TYPE LGW 例/Example 400V LGWB series 390μ F ±20% 4 0 mm φ 35 45L 2G LGWB 391 M 6 Q 50 额定电压 Rated Voltage 例/Example 系列名 Series Name 制品外径(φD) Product diameter 制品长(L) Product length W.V. 200 250 400 450   SYMBOL 2D 2E 2G 2W 静电容量 RATED Cap.μF 記号 SYMBOL 68 82 180 680 820 181 静电容量 Capacitance Symbol 静电容量 記号 SYMBOL 270 1200 1500 271 122 152 ■ 寸法表 /CASE SIZE TABLE 端子長 (T) Termina length     ±20%=M 6.3mm=7 4.0mm=6 ■Ripple current [Max. Value A] at 200V (2D) 250V (2E) 400V (2G) 450V (2W) 500V (2H) μF μF μF A,rms μF A,rms μF A,rms 82 100 120 150 180 220 100 150 180 220 0.58 0.64 0.69 0.81 0.90 1.01 0.68 0.81 0.89 1.00 68 82 100 120 150 180 0.49 0.59 0.64 0.69 0.81 0.90 270 1.10 100 120 150 180 220 0.64 0.69 0.81 0.87 1.01 47 68 82 100 120 150 56 82 100 120 150 220 0.30 0.39 0.46 0.67 0.62 0.73 0.35 0.46 0.54 0.63 0.75 0.95 200V (2D) 250V (2E) μF μF φD 22 25 30 35   25L=25 30L=30 35L=35 40L=40 45L=45 50L=50 55L=55 SYMBOL N P Q R 105℃120Hz 400V (2G) 450V (2W) 500V (2H) φD×L Cap Ripple Cap Ripple Cap Ripple Cap Ripple Cap Ripple (mm) φD×L Cap Ripple Cap Ripple Cap Ripple Cap Ripple Cap Ripple (mm) 22×25 22×30 22×35 22×40 22×45 22×50 25×25 25×30 25×35 25×40 25×45 25×50 30×25 30×30 30×35 30×40 30×45 30×50 35×25 35×30 35×35 35×40 35×45 35×50 35×55 A,rms A,rms 270 330 390 470 560 1.01 1.15 1.21 1.33 1.47 220 270 330 390 470 0.91 1.05 1.17 1.36 1.46 390 470 560 680 820 1.20 1.32 1.46 1.62 1.78 330 390 470 560 1.16 1.33 1.43 1.64 ●上表以外的产品也可以定制,请与敝社联系。 ● Produce custom products too, which are not found in these tables.   RATED Cap.μF 容量容许差 Capacitance tolerance A,rms A,rms μF A,rms μF A,rms 150 180 220 270 330 390 0.75 0.87 1.00 1.10 1.31 1.41 270 330 390 470 560 680 1.11 1.31 1.42 1.53 1.68 1.88 120 150 180 220 270 330 150 220 270 330 390 470 0.67 0.74 0.84 0.94 1.07 1.21 0.69 0.97 1.08 1.25 1.38 1.56 560 682 820 1000 1200 1.46 1.63 1.83 2.10 2.41 390 470 560 682 820 1.36 1.51 1.64 1.82 1.99 820 1000 1200 1500 1.82 2.10 680 2.42 820 2.81 1000 1200 1.82 2.03 2.14 2.76 μF A,rms 150 180 0.70 0.81 220 1.00 220 270 330 0.93 1.09 1.28 390 1.47 57
2WLGWA471M9R40 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2WLGWA471M9R40”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
2WLGWA471M9R40
    • 1+29.71080
    • 10+29.13840
    • 30+28.74960
    • 100+28.36080
