2WLGA221M6P40
2WLGA221M6P40
    TOSHIN(东信)
    插件,D25xL40mm
    220UF ±20% 450V
2WLGA221M6P40 数据手册
ELECTROLYTIC CAPACITORS ●基板自立形 85℃品 東信工業株式会社 ●SNAP-IN TERMINAL TYPE 85℃ USE JIS C 5101 CE-69 LGAシリーズ TYPE ■特 徴 JIS C 5101 CE-69 LGA ■FEATURES ・プリント基板自立形構造の大容量電解コンデンサ ・85℃ 3,000時間を保証。 ・基板洗浄タイプではありません。 ・This product is a large capacitanceelectrolytic capacitor having a printed circuit boad snap-in terminal structure. ・This product is the guaranteed service life of 3,000 hours at 85℃. ・Not washable product. ■寸法図/DIAGRAM OF DIMENSIONS ■性 能/PERFORMANCE SPECIFICATIONS カ テ ゴ リ 温 度 範 囲 CATEGORY TEMPERATURE RANGE 標 準 静 電 容 量 許 容 差 STANDARD CAPACITANCE TOLERANCE -20 ~ +20% 漏 れ 電 流 ( 最 大 値 ) LEAKAGE CURRENT(MAX.VALUE) 損失角の正接(最大値) DISSIPATION FACTOR(MAX.VALUE) (tanδ) -25 ~ +85℃ I=0.02CV OR 3mA WHICHEVER IS THE smaller (after 5 minutes) W.V 200 250 400 tanδ 0.22 0.19 0.16 C=RATED CAPACITANCE(μF) V=WORKING VOLTAGE(V) 420 450 0.14 0.12 When the capacitance exceed 1,000μF,the value of tanδ is (tanδ) increased by 0.02 for each increment of 1,000μF or its fraction. 耐 久 85℃ 3,000時間 性 ENDURANCE  APPLICATION OF RATED OPERATING Capacitance Change Within ±20% of the initial value VOLTAGE,AT 85℃ FOR 3,000HOURS. 定格使用電圧印加 高 温 無 負 荷 特 性 電圧を印加しないで 85℃ 1,000時間放置 ENDURANCE  APPLICATION OF WITHOUT VOLTAGE Less than 200% of the initial specification value Leakage Current Less than the initial specification value Capacitance Change Within ±20% of the initial value AT 85℃ FOR 1,000HOURS.  その他の特性はJIS C 5101-4に準ずる THE OTHER CHARACTERISTICS Dissipation Factor Dissipation Factor Less than 200% of the initial specification value Leakage Current Less than 200% of the initial specification value THE OTHER CHARACTERISTICS ARE BASED ON JIS C 5101-4. ■定格リプル電流補正係数   リプル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合には、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。   When the ripple frequency differs from the spicification shown in the list of standard products, multiply the value with the coefficient shown below, and use the products under the obtained value. 周波数補正係数/FREQUENCY CORRECTION FACTOR Frequency (Hz) Rated Voltage Vdc 200~250 400~450 60 0.80 0.77 120 1.00 1.00 300 1.15 1.10 1k 1.17 1.12 10k 1.20 1.15 ■品番ご指定法/HOW TO SPECIFY ITEM NUMBER 2D LGA 681 M 6 P 35 Pruducts length : 35=35L Products diameter : P=φ25 Terminal length : 4.0mm=6, 6.3mm=7 Capacitance tolerance : M・・・±20% Capacitance symbol : 681・・・680μF Series name : LGA series Rated voltage : 2D・・・200Vdc ELECTROLYTIC CAPACITORS 東信工業株式会社 ■寸法表/CASE SIZE TABLE ■Ripple Current [Max. value A] at 85℃ 120Hz Cap. (μF) 270 330 390 470 560 680 820 1000 1200 1500 1800 2200 Cap. (μF) 82 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 Cap. (μF) 68 82 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 φ22 φD×L RC 200Vdc φ25 φ30 φD×L RC φD×L RC φ35 φD×L RC 22×25 1.25 22×25 1.32 22×30 1.51 25×25 1.56 22×30 1.73 25×30 1.78 22×35 1.91 25×30 1.96 30×25 1.96 22×40 2.17 25×35 2.26 30×30 2.27 22×45 2.45 25×40 2.54 30×30 2.53 22×55 2.88 25×45 2.99 30×35 2.87 25×50 3.29 30×40 3.28 35×35 3.25 30×50 3.76 35×40 3.71 Cap. (μF) 220 270 330 390 470 560 680 820 1000 1200 φ22 φD×L RC 250Vdc φ25 φ30 φD×L RC φD×L RC φ35 φD×L RC 22×30 1.13 22×30 1.37 22×35 1.52 25×30 1.47 22×40 1.72 25×35 1.72 22×45 1.96 25×40 1.96 30×30 1.86 22×50 2.27 25×45 2.14 30×35 2.14 25×50 2.44 30×40 2.47 30×45 2.72 35×35 2.70 30×50 3.24 35×40 3.18 35×50 3.50 30×55 4.20 35×45 4.19 35×50 4.78 φ22 φD×L RC 400Vdc φ25 φ30 φD×L RC φD×L RC φ35 φD×L RC 22×25 0.76 22×30 0.90 22×30 1.00 25×25 1.03 22×35 1.13 25×30 1.16 22×40 1.29 25×35 1.32 30×25 1.38 22×45 1.44 25×40 1.50 30×30 1.52 25×45 1.63 30×35 1.66 25×50 1.82 30×40 1.87 35×30 1.87 30×45 2.06 35×35 2.08 30×50 2.28 35×40 2.31 35×45 2.60 35×50 2.83 φ22 φD×L RC 450Vdc φ25 φ30 φD×L RC φD×L RC φ35 RC φD×L 22×25 0.64 22×25 0.79 22×30 0.86 25×25 0.88 22×35 0.98 25×30 1.00 30×25 1.02 22×40 1.08 25×35 1.13 30×25 1.18 22×45 1.20 25×40 1.28 30×30 1.32 25×45 1.45 30×35 1.50 35×30 1.46 25×50 1.57 30×40 1.73 35×30 1.73 30×45 1.93 35×35 1.96 30×50 2.17 35×40 2.17 35×45 2.45 35×50 2.63 Cap. (μF) 82 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 φ22 φD×L RC 420Vdc φ25 φ30 φD×L RC φD×L RC φ35 RC φD×L 22×25 0.78 22×30 0.88 25×25 0.89 22×30 0.98 25×30 0.99 22×35 1.10 25×30 1.15 30×25 1.19 22×40 1.21 25×35 1.30 30×30 1.35 25×40 1.44 30×35 1.51 30×40 1.74 35×30 1.77 25×55 2.01 30×45 1.80 35×35 1.98 30×50 2.03 35×40 2.07 30×55 2.28 35×45 2.38 35×50 2.69
2WLGA221M6P40 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2WLGA221M6P40”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
