BT136S-600E
BT136S-600E
    MINOS(迈诺斯)
    TO-252(DPAK)
    600V 10MA
BT136S-600E 数据手册
NON INSULATED TYPE TRIAC BT136S-600 █ 器件名称 非绝缘型灵敏门极双向三端晶闸管(即: 灵敏门极双向可控硅) █ 主要用途 适合于 TTL、HTL、CMOS 电路,主要用于小功率交流开关、风扇控制、照明控制等 █ 极限值(Ta=25℃) █ 外形图及引脚排列 Tstg——贮存温度………………………………… -40~125℃ Tj——结温……………………………………………-40~125℃ P GM ——峰值门极功耗……………………………………………1.5W VDRM ——重复峰值断态电压………………………………600V IT(RMS)——RMS 通态电流(Ta=107℃)………………………… 4.0A V G M — — 峰 值 门 极 电 压 … … … … … … … … … … … … … … … … 7. 0 V I G M —— 峰值 门极电流…… ………… ………… ………… ……… 1.0A ITSM——浪涌通态电流(一个周期,50/60HZ,峰值,不重复)…………25/30A █ 电参数(Ta=25℃) 参数符号 IDRM VTM I+GT1 I-GT1 I-GT3 I+GT3 VGT VGD (dv/dt)c Rth(j-c) IH 符 号 说 明 重复峰值断态电流 峰值通态电压 门极触发电流 门极触发电流 门极触发电流 门极触发电流 门极触发电压 不触发门极电压 断态电压临界 上升率 热阻 维持电流 最小值 最大值 1.0 1.7 10 10 10 20 1.5 单 位 0.2 mA V mA mA mA mA V V 5 V/µS 3.0 10 ℃/W mA 测 试 条 件 VD=VDRM,单相,半波,TJ=125℃ IT=7.0A,快速测量 VD=12V, RL=10 ohm VD=12V, RL=10 ohm VD=12V, RL=10 ohm VD=12V, RL=10 ohm VD=12V, RL=10 ohm TJ=125℃,VD=1/2VDRM TJ=125℃,VD=2/3VDRM (di/dt)c=-0.5A/ms 结到外壳 NON INSULATED TYPE TRIAC BT136 █ 特性曲线 图二、通态电压 通态电流(A) 门极电压(V) 图一、门极特性 门 极 电 流(mA) 通 电 压(V) 图四、通态电流---最大功耗 功耗(W) 图三、门极触发电压-----结温 态 结 温(ºC) RMS 通态电流(A) 图六、浪涌通态最大电流(不重复) 外壳温度(°C) 浪涌通态电流(A) 图五、通态电流---外壳温度 RMS 通态电流(A) 图七、门极触发电流----结温 时间(CYCLES) 图八、瞬 态 热 阻 NON INSULATED TYPE TRIAC 瞬 态 热 阻(℃ BT136 结 温 (ºC) 时 间(sec) 图九、门极触发特性测试电路 10Ω 测试方式Ⅰ 10Ω 测试方式Ⅱ 10Ω 测试方式Ⅲ 10Ω 测试方式Ⅳ
BT136S-600E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BT136S-600E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BT136S-600E
  • 1+0.66220
  • 100+0.41360
  • 1250+0.36080
  • 2500+0.31570
库存:2500
BT136S-600E
  • 5+0.69358
  • 50+0.56398
  • 150+0.49918
  • 500+0.45058
  • 2500+0.38762
  • 5000+0.36807
库存:13971
