608-8171-016
608-8171-016
    BERNSTEIN( 博恩斯坦)
608-8171-016 数据手册
608-8171-016
1. 物料型号:Ti2-SU1Z 2. 器件简介:这是一个符合DIN EN 60947-5-1和IEC 947-5-1标准的正向操作开关。 3. 引脚分配:开关具有2个固定位置,适用于安全应用,通过2xM4或2xM5进行固定定位。 4. 参数特性: - 机械特性:包括PBT增强玻璃纤维的外壳,PA6.6黑色盖子,以及带有滚轮的热塑性杠杆驱动器。 - 环境温度:-30°C至+80°C。 - 接触类型:1NC接触,1 NO接触(Zb)。 - 机械寿命:3x10^6次开关操作。 - 开关频率:最大100次/分钟。 - 连接类型:4个螺钉连接(M3.5)。 - 导体截面积:单芯0.5-1.5mm²/编织带0.5-1.5mm。 - 电缆入口尺寸:1xM8。 - 重量:约0.05kg。 5. 功能详解:开关具有正向开启操作,操作点公差为0.25mm,操作力为±10%。 6. 应用信息:适用于安全应用,最大电压250VAC,最大持续电流10A,最大冲击电流根据IEC 947-5-1,利用类别包括AC 15A 300V/3A, 120V/6A/DC 13A 250V/0.27A, 125V/0.55A。 7. 封装信息:保护等级为IP65,符合EN 60529; DIN VDE 0470 T1标准。CSA/UL认证为10A 300V AC, A300。短路保护:6A玻璃保险丝。
608-8171-016 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“608-8171-016”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
