成 都 国 盛 科 技 有 限
公 司
产品品牌博晨(BOCHEN)
3329H 型玻璃釉预调电位器
技术承认书
拟 制:
审 核:
批 准:
成都国盛科技有限公司技术质量部
成都国盛科技有限公司
3329 型玻璃釉预调电位器技术承认书
电气特性 Electrical Characteristcs
标称阻值范围(Range of normal resistance):50Ω—2MΩ
阻值允许偏差(Resistance tolerance):±10%
终端电阻(Termial resistance):≤5%R 或 5Ω
接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%R 或 5Ω
耐电压(Winthstand Voltage):101.3kPa 500V,8.5kPa 315V
绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1GΩ(100Vac)
有效电行程(Effective electrical travel):210°±10°
环境特性 Environment Characteristics
额定功率(Rated Power)(250V max):0.5W 70℃,0W 125℃
温度范围(Temperature range):-55℃~+125℃
温度系数(TCR):±250ppm/℃
温度变化(Temperature variation):ΔR≤±3%R,Δ(Uab/Uac)≤±1%R
2
碰撞(Collision):390m/S ,4000cycles ΔR≤±3%R
70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃):0.5W,1000h ΔR≤±10%R
机械耐久性(Mechanical Endurance):100 周(100 cycles),ΔR≤±10%R
恒定湿热(Steady damp-heat):ΔR≤±3%R,R1≥100MΩ
物理特性 Physical Characteristics
总机械行程(Total Mechanical Travel): 250°±10°
起动力矩(Staring Torque):≤20mN.m
止档力矩(Clutch Torque):≥50mN.m
标准包装(Standard Packaging):50 只/管(50pcs.per tube)
标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注)
、阻值代码、产品型号
Resistance tolerance (when no identification,it is of ±
10%)resistance code type
3329H 系列产品尺寸图:
很抱歉,暂时无法提供与“3329H-1-202”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.47760
- 10+2.76480
- 50+2.46240
