A07S1D390KN0B0S0N0
A07S1D390KN0B0S0N0
    STE(松田)
    CAP_D7X4.5MM_TM
    直插陶瓷电容/独石电容 CAP_D7X4.5MM_TM 39pF ±10% 6KV S2L
A07S1D390KN0B0S0N0 数据手册
中高压陶瓷电容器-HV 系列(500VDC-6.3KVDC) 中高压陶瓷电容器-HV 系列 (500VDC-6.3KVDC)规格书 特点 ■电容器容量范围从 100pF 到 100000pF。 ■工作温度:-25℃~85℃ ■储存温度:15℃~35℃ ■中、高压陶瓷电容器具有耐直流高压的特点。 用途 ■适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低损耗高压圆片瓷介电容器具有较低的介质损耗,特别适合在 电视接收面的行扫描等电路中使用。 Revision: 2018-04-29 1 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 中高压陶瓷电容器-HV 系列(500VDC-6.3KVDC) 料号编码原则 N 07 F 1 额定电压 L: 500VDC N: 1KVDC R: 2KVDC S: 3KVDC T: 4KVDC W: 5KVDC A: 6KVDC 成品直径 04: 4.0mm 05: 5.0mm 16: 16.0mm C0: 5.0mm C4: 5.4mm C6: 5.6mm B 472 M N0 脚距 精度 A:2.5mm B:5.0mm E:7.5mm D:10.0mm C:±0.25pF J±5% :K:±10% M:±20% B 0 S 包装方式 B: 散件 T: 编带 环保类型 10:100pF 100:101pF 222:2200pF 103:10000pF 0:RoHS 2:RoHS+无卤 温度系数 A:NP0 S:SL B:Y5P E:Y5U F:Y5V 脚长 S0~S9:1.0~1.9mm X0~X9:2.0~2.9mm A0~A9:3.0~3.9mm B0~B9:4.0~4.9mm C0~C9:5.0~5.9mm D0~D9:6.0~6.9mm E0~E9:7.0~7.9mm N 0 内部管理码 标称容量 脚型 1:长直脚脚型 2:单外弯脚型 3:短直脚脚型 4:内弯脚型 8:前后翘脚型 0 脚长 F0~F9:8.0~8.9mm G0~G9:9.0~9.9mm H0~H9:10.0~10.9mm J0~J9:11.0~11.9mm K0~K9:12.0~12.9mm L0~L9:13.0~13.9mm M0~M9:14.0~14.9mm 脚长 M0~M9:14.0~14.9mm N0:16~27.0mm(散件) N0:H0=16.5(编带) 编带 P0:17.0mm(弯脚) Q0:19.0mm(弯脚) Q0:20.0mm(直脚) 技术要求 电容量 (C) 和介质损耗测试条件 介质损耗 额定电压 耐电压 Revision: 2018-04-29 SL/NP0:25℃、1±0.1MHz、1.0Vrms Y5P/Y5U/Y5V:25℃、1±0.1MHz、1.0Vrms SL/NPO:≤0.15% Y5P/Y5U/Y5V:≤2.5% 500VDC、1000VDC、2000VDC、3000VDC、4000VDC、5000VDC、 6000VDC 1.5UR+500V(DC) 绝缘电阻 SL/NP0:IR≥10000MΩ;Y5P/Y5U/Y5V:IR≥4000MΩ 温度特性 SL、NP0、Y5P、Y5U、Y5V 2 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 中高压陶瓷电容器-HV 系列(500VDC-6.3KVDC) 外形尺寸 (mm) 额定 电压 (VDC) 500 1000 2000 产品尺寸 (mm) 电容温度特性组别 Y5P (B) Y5U (E) Y5V (F) SL NP0 D±1 引线尺寸 (mm) T±1 F d±0.05 2.0 5.0±0.8 0.5 7.5±0.8 0.6 10.0±0.8 0.7 5.0±0.8 0.5 7.5±0.8 0.6 10.0±0.8 0.6/0.7 5.0±0.8 0.5 7.5±0.8 0.6 标称电容器范围(pF) 100-1500 1500-2200 3300-4700 20-100 0.5-22 5.5 / 3300-4700 6800 / / 6.5 2200 5600-6800 6800-10000 / / 7.5 3300 10000 / / / 9.5 4700 / 20000-22000 / / 10.5 10000 / / / / 14.5 / / 47000 / / 17.0 / / 100000 / / 20.0 100-820 / / 20-100 0.5-22 5.5 1000 / / / / 6.0 / 1500-3300 4700-6800 / / 6.5 1500-1800 4700-5600 / / / 7.5 2200-2700 / 10000 / / 8.5 / 6800 15000 / / 9.5 3300 10000 / / / 10.5 4700 / / / / 11.5 / / 20000-22000 / / 13.0 / / 33000 / / 15.0 10000 / 47000 / / 17.5 / / 100000 / / 22.5 100-470 1000 1500-2200 / / 6.0 560-820 / 3300 10-120 0.5-10 7.0 1000 2200 4700 / / 8.0 1500 4700 6800 / / 10.0 1800-2200 / 10000 / / 11.0 2700 / / / / 12.0 3300 / / / / 13.0 4700 10000 20000-22000 / / 14.5 Revision: 2018-04-29 3 Email:hz@songtian.cn 2.5 2.5 2.5/3.0 3.0 Website:www.songtian.cn 中高压陶瓷电容器-HV 系列(500VDC-6.3KVDC) 额定 电压 (VDC) 3000 4000 5000 6000 产品尺寸 (mm) 电容温度特性组别 Y5P (B) Y5U (E) Y5V (F) SL NP0 D±1 T±1 引线尺寸 (mm) F d±0.05 7.5±0.8 0.6 标称电容器范围(pF) 100-470 680-1000 1500 27-68 3-22 6.0 270-680 / 2200 / / 7.0 / 1500 3300 82 / 8.0 1000 2200 4700 / / 9.0 / 3300 6800-10000 / / 11.0 / 4700 10000 / / 13.0 / 10000 / / / 17.5 / / 20000-22000 / / 20.5 100-470 680-1000 1500 27-68 3-22 6.0 270-680 / 2200 / / 7.0 / 1500 3300 82 / 8.0 1000 2200 4700 / / 9.0 / 3300 6800-10000 / / 11.0 / 4700 10000 / / 13.0 / 10000 / / / 17.5 / / 20000-22000 / / 20.5 100-220 330-470 1000 / / 6.0 330 560-1000 1500 / / 7.0 470 / 2200 / / 8.0 560-680 1500 / / / 9.0 / 2200 3300 / / 10.0 1000 / 4700 / / 11.0 / 3300 / / / 13.5 / 4700 / / / 16.5 100-220 330-470 1000 / / 6.0 330 560-1000 1500 / / 7.0 470 / 2200 / / 8.0 560-680 1500 / / / 9.0 / 2200 3300 / / 10.0 1000 / 4700 / / 11.0 / 3300 / / / 13.5 / 4700 / / / 16.5 Revision: 2018-04-29 4 Email:hz@songtian.cn 3.0/3.5 3.5 10.0 ±0.8 0.6/0.7 3.0/3.5 7.5±0.8 0.6 3.5 10.0 ±0.8 0.6/0.7 3.5/4.5 10.0 4.5 ±0.8 0.6/0.7 3.5/4.5 10.0 4.5 ±0.8 0.6/0.7 Website:www.songtian.cn 中高压陶瓷电容器-HV 系列(500VDC-6.3KVDC) 脚型、脚长说明 脚型 脚长 L (mm) 图示 16.0 min 长直脚脚型 包封脚长 C (mm) ①C≤2.5mm (成品直径﹤12mm) ②C≤3.0mm (成品直径≥12mm) ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 短直脚脚型 ①C≤2.5mm (成品直径﹤12mm) ②C≤3.0mm (成品直径≥12mm) 单外弯脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 包封脚不超过弯点 内弯脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 包封脚不超过弯点 前后翘脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 包封脚不超过弯点 Revision: 2018-04-29 5 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 中高压陶瓷电容器-HV 系列(500VDC-6.3KVDC) 编带尺寸 (mm) Fig.1 Fig.2 图示 Fig.1 (P=5.0) 代码 P=5.0 P=7.5 P=10.0 Po 12.7±0.3 12.7±0.3 12.7±0.3 P 12.7±1.0 25.4±1.0 25.4±1.0 P1 3.85±0.7 8.95±0.7 7.7±0.7 P2 6.35±1.3 12.7±1.3 12.7±1.3 F 5±0.8 7.5±0.8 10.0±0.8 Δh 0±2.0 0±2.0 0±2.0 W 18.0+1.5/-1.0 18.0 +1.5/-1.0 18.0 +1.5/-1.0 Wo 10.5 Max 10.5 Max 10.5 Max W1 9.0+0.75/-0.5 9.0+0.75/-0.5 9.0+0.75/-0.5 W2 3.0 Max 3.0 Max 3.0 Max Do 4.0±0.2 4.0±0.2 4.0±0.2 H 20+1.5/-1.0 20+1.5/-1.0 20+1.5/-1.0 16.5&17.0&19.0 16.5&17.0&19.0 16.5&17.0&19.0 直脚 脚型 弯脚 脚型 直脚 脚型 弯脚 脚型 直脚 脚型 弯脚 脚型 11.0 Max 9.0 Max 11.0 Max 9.0 Max 11.0 Max 9.0 Max Ho +1.5/-1.0 +1.5/-1.0 +1.5/-1.0 L Fig.2 (P=7.5 & 10) Revision: 2018-04-29 t1 0.5±0.2 0.5±0.2 0.5±0.2 t2 1.7 Max 1.7 Max 1.7 Max 6 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn
A07S1D390KN0B0S0N0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“A07S1D390KN0B0S0N0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
A07S1D390KN0B0S0N0
  • 10+0.43875
  • 100+0.35496
库存:440
