3B2A473JD5B0072065025ES0
    STE(松田)
    插件,P=5mm
    薄膜电容 径向
3B2A473JD5B0072065025ES0 数据手册
小型盒式金属化聚酯膜电容器(MEMB/CL23) 小型盒式金属化聚酯膜电容器 (MEMB/CL23)规格书 特点 ■电容器容量范围从 0.001uF 到 1.0uF。 ■工作温度: -40℃~125℃ (+105℃ 到 +125℃ 每上升 1℃,降低 1.25%倍电压) ■储存温度:15℃~35℃。 ■有自愈的性能。 ■高阻抗。 ■良好的可焊性。 ■阻燃性外盒和阻燃性树脂。 用途 ■旁路,隔直,耦合,退耦。 ■脉冲,定时,振荡电路。 Revision: 2018-04-29 1 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型盒式金属化聚酯膜电容器(MEMB/CL23) 料号编码原则 3B 2A 类别 3B:CL23 102 K D 1 B0 脚距 容量 102:1nF 104:100nF 105:1.0μF 072 宽度 072:7.2mm 075:7.5mm D:5.0mm 1J:63VDC 2A:100VDC 2E:250VDC 2G:400VDC 精度 J:±5% K:±10% 025 E 厚度 025:2.5mm 060:6.0mm S 0 内部管理码 高度 065:6.5mm 110:11.0mm 脚型 1:长直脚脚型 2:内弯脚型 5:直脚编带 6:弯脚编带 电压 065 环保类型 E:RoHS F:RoHS+无卤 脚长 30~39:3.0~3.9mm 40~49:4.0~4.9mm 50~59:5.0~5.9mm 60~69:6.0~6.9mm 70~79:7.0~7.9mm 80~89:8.0~8.9mm 90~99:9.0~9.9mm 脚长 A0~A9:11.0~19.0mm B0~B9:20.0~29.0mm C0~C9:30.0~39.0mm 技术要求 气候类别 40/105/56 额定电压 63VDC、100VDC、250VDC、400VDC、630VDC 损耗角正切 耐电压 ≤1.0%(1KHz、1.0Vrms、20℃) 1.6UR (5s) >100V(AT 100VDC 60S) C≤0.33uF,IR≥30000MΩ C>0.33uF,IR≥10000S 绝缘电阻 ≤100V(AT 10VDC 60S) C≤0.33uF,IR≥15000MΩ C>0.33uF,IR≥5000S 注:T[s]=I.R.[MΩ]*CN [μF] Revision: 2018-04-29 2 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型盒式金属化聚酯膜电容器(MEMB/CL23) 外形尺寸 (mm) 尺寸(mm) 容量(uF) 0.001 0.0012 0.0015 0.0018 Revision: 2018-04-29 电压 W±0.5 H±0.5 T±0.5 P±1.0 d±0.05 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 6. 5 3. 5 5. 0 0. 5 3 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型盒式金属化聚酯膜电容器(MEMB/CL23) 尺寸(mm) 容量(uF) 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 Revision: 2018-04-29 电压 W±0.5 H±0.5 T±0.5 P±1.0 d±0.05 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 6. 5 3. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 6. 5 3. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 6. 5 3. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 6. 5 3. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 7. 5 3. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 7. 5 3. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 4 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型盒式金属化聚酯膜电容器(MEMB/CL23) 尺寸(mm) 容量(uF) 0.0082 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 Revision: 2018-04-29 电压 W±0.5 H±0.5 T±0.5 P±1.0 d±0.05 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 7. 5 3. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 7. 5 3. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 10 . 0 5. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 630VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 7. 5 3. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 10 . 0 5. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 7. 5 3. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 7. 5 3. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 5 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型盒式金属化聚酯膜电容器(MEMB/CL23) 尺寸(mm) 容量(uF) 0.047 0.056 0.068 0.1 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.47 0.68 1.0 Revision: 2018-04-29 电压 W±0.5 H±0.5 T±0.5 P±1.0 d±0.05 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 400VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 6. 5 2. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 7. 5 3. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 7. 5 3. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 10 . 0 5. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 250VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 9. 5 4. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 10 . 0 5. 0 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 10 . 0 5. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 10 . 0 5. 0 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 10 . 0 5. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 10 . 0 5. 5 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 10 . 0 5. 5 5. 0 0. 5 63VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 100VDC 7. 2 11 . 0 6. 0 5. 0 0. 5 6 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型盒式金属化聚酯膜电容器(MEMB/CL23) 脚型、脚长说明 脚长 L (mm) 高度 H1(mm) 长直脚脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 / 内弯脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 脚距 P>10mm:H1<6.0mm 脚距 P≤10mm:H1<5.0mm 脚型 Revision: 2018-04-29 图示 7 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型盒式金属化聚酯膜电容器(MEMB/CL23) 编带尺寸 (mm) Fig.1 Fig.2 Fig.2 Fig.3 Fig.3 P=5.0 P=7.5 P=10 P=15 P=20/22.5 P3 12.7 12.7 12.7 25.4 30.0 ±1.0 P2 6.35 / / / / ±1.3 P0 12.7 12.7 12.7 12.7 15.0 ±0.3 P1 3.85 / / / / ±0.7 F 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0/22.5 ±1.0 H 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 ±1.0 H0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 ±0.5 Δh 0 0 0 0 0 ±2.0 W 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 +1.0/-0.5 W0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 ±1.0 W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ±0.5 W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Max D0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ±0.3 d 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 ±0.05 t 1.0 1.1 1.1 1.4 1.4 ±0.2 t0 0.38 0.38 0.38 0.47 0.47 ±0.04 代码 Revision: 2018-04-29 8 Email:hz@songtian.cn 误差 Website:www.songtian.cn
3B2A473JD5B0072065025ES0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3B2A473JD5B0072065025ES0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
