B83A123JQ1B0170110065EOY
    STE(松田)
    插件,P=15mm
B83A123JQ1B0170110065EOY 数据手册
包封高压金属化聚丙烯膜电容器(PPS/CBB81) 包封高压金属化聚丙烯膜电容器 (PPS/CBB81)规格书 特点 ■电容器容量范围从 0.001uF 到 0.033uF。 ■工作温度:-40℃~105℃。 ■储存温度:15℃~35℃。 ■损耗少,内部温升小。 ■金属化聚丙烯膜及铝箔组成,无感结构。 ■可承受高脉冲,大电流,耐高频 100KHz。 ■容量变化少,负温度系数。 ■环氧树脂包封。 用途 ■主要适用于各种电子线路中的高脉冲线路、大电流。 ■适用于电子镇流器。 Revision: 2018-04-29 1 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封高压金属化聚丙烯膜电容器(PPS/CBB81) 料号编码原则 B8 3A 类别 B8:CBB81 102 J 容量 102:1nF 103:10nF Q 1 B0 180 脚距 N:10.0mm Q:15.0mm S:20.0mm T:22.5mm 105 宽度 180:18.0mm 055 厚度 055:5.5mm E 0 Y 内部管理码 高度 105:10.5mm 脚型 1:长直脚脚型 2:内弯脚型 5:直脚编带 6:弯脚编带 电压 2J:630VDC 2K:800VDC 3A:1000VDC 3B:1250VDC 3C:1600VDC 3D:2000VDC 精度 J:±5% K:±10% 环保类型 E:RoHS F:RoHS+无卤 脚长 30~39:3.0~3.9mm 40~49:4.0~4.9mm 50~59:5.0~5.9mm 60~69:6.0~6.9mm 70~79:7.0~7.9mm 80~89:8.0~8.9mm 90~99:9.0~9.9mm 脚长 A0~A9:11.0~19.0mm B0~B9:20.0~29.0mm C0~C9:30.0~39.0mm 技术要求 气候类别 额定电压 损耗角正切 耐电压 绝缘电阻 40/100/56 1000VDC、1250VDC、 1600VDC、2000VDC、 ≤0.1%(1KHz、1.0Vrms、20℃) 1.75UR (5s) C≤0.33uF,IR≥50000MΩ C>0.33uF,IR≥15000S (AT 100VDC、60SEC、20℃) Revision: 2018-04-29 2 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封高压金属化聚丙烯膜电容器(PPS/CBB81) 外形尺寸 (mm) 尺寸(mm) 容量(uF) 0.001 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0033 Revision: 2018-04-29 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 1000VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 1250VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 1600VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 2000VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 1000VDC 18.0 11.0 6.0 15.0 0.8 1250VDC 18.0 11.0 6.0 15.0 0.8 1600VDC 18.0 11.0 6.0 15.0 0.8 2000VDC 18.0 11.0 6.0 15.0 0.8 1000VDC 18.0 10.0 5.5 15.0 0.8 1250VDC 18.0 10.0 5.5 15.0 0.8 1600VDC 18.0 10.0 5.5 15.0 0.8 2000VDC 18.0 10.0 5.5 15.0 0.8 1000VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 1250VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 1600VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 2000VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 1000VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 1250VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 1600VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 2000VDC 18.0 11.0 6.0 15.0 0.8 1000VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 1250VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 1600VDC 18.0 12.0 6.5 15.0 0.8 2000VDC 18.0 12.5 7.0 15.0 0.8 3 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封高压金属化聚丙烯膜电容器(PPS/CBB81) 尺寸(mm) 容量(uF) 0.0047 0.0068 0.0082 0.01 0.012 0.015 0.018 0.022 0.033 Revision: 2018-04-29 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 1000VDC 18.0 11.5 6.5 15.0 0.8 1250VDC 18.0 11.5 6.5 15.0 0.8 1600VDC 18.0 12.5 7.0 15.0 0.8 2000VDC 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8 1000VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 1250VDC 18.0 12.5 7.0 15.0 0.8 1600VDC 18.0 15.0 7.5 15.0 0.8 2000VDC 18.0 17.0 10.0 15.0 0.8 1000VDC 18.0 11.0 6.0 15.0 0.8 1250VDC 18.0 14.5 7.5 15.0 0.8 1600VDC 18.0 15.5 8.5 15.0 0.8 2000VDC 18.0 18.0 10.5 15.0 0.8 1000VDC 18.0 11.5 6.5 15.0 0.8 1250VDC 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8 1600VDC 18.0 16.5 9.5 15.0 0.8 2000VDC 25.0 16.0 9.0 22.5 0.8 1000VDC 18.0 13.0 6.0 15.0 0.8 1250VDC 18.0 16.0 9.0 15.0 0.8 1600VDC 18.0 15.5 11.0 15.0 0.8 2000VDC 25.0 17.0 11.0 22.5 0.8 1000VDC 18.0 14.0 7.0 15.0 0.8 1250VDC 18.0 17.0 10.0 15.0 0.8 1600VDC 25.0 15.0 8.0 22.5 0.8 2000VDC 25.0 18.0 10.5 22.5 0.8 1000VDC 18.0 14.5 7.5 15.0 0.8 1250VDC 18.0 18.0 11.0 15.0 0.8 1600VDC 25.0 15.5 8.5 22.5 0.8 2000VDC 25.0 19.0 11.5 22.5 0.8 1000VDC 18.0 15.5 8.5 15.0 0.8 1250VDC 25.0 15.0 8.0 22.5 0.8 1600VDC 25.0 16.0 9.0 22.5 0.8 2000VDC 25.0 19.5 12.0 22.5 0.8 1000VDC 18.0 17.5 10.5 15.0 0.8 1250VDC 25.0 17.0 10.0 22.5 0.8 1600VDC 25.0 18.5 11.5 22.5 0.8 4 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封高压金属化聚丙烯膜电容器(PPS/CBB81) 脚型、脚长说明 脚型 Revision: 2018-04-29 图示 脚长 L (mm) 长直脚脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 内弯脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 5 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封高压金属化聚丙烯膜电容器(PPS/CBB81) 编带尺寸 (mm) Fig.1 Fig.2 Fig.2 Fig.3 Fig.3 P=5.0 P=7.5 P=10 P=15 P=20/22.5 P3 12.7 12.7 12.7 25.4 30.0 ±1.0 P2 6.35 / / / / ±1.3 P0 12.7 12.7 12.7 12.7 15.0 ±0.3 P1 3.85 / / / / ±0.7 F 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0/22.5 ±1.0 H 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 ±1.0 H0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 ±0.5 Δh 0 0 0 0 0 ±2.0 W 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 +1.0/-0.5 W0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 ±1.0 W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ±0.5 W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Max D0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ±0.3 d 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 ±0.05 t 1.0 1.1 1.1 1.4 1.4 ±0.2 t0 0.38 0.38 0.38 0.47 0.47 ±0.04 代码 Revision: 2018-04-29 6 Email:hz@songtian.cn 误差 Website:www.songtian.cn
B83A123JQ1B0170110065EOY 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“B83A123JQ1B0170110065EOY”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
