B83C562JQ160170130065EOY 数据手册
包封高压金属化聚丙烯膜电容器(PPS/CBB81)
包封高压金属化聚丙烯膜电容器
(PPS/CBB81)规格书
特点
■电容器容量范围从 0.001uF 到 0.033uF。
■工作温度:-40℃~105℃。
■储存温度:15℃~35℃。
■损耗少,内部温升小。
■金属化聚丙烯膜及铝箔组成,无感结构。
■可承受高脉冲,大电流,耐高频 100KHz。
■容量变化少,负温度系数。
■环氧树脂包封。
用途
■主要适用于各种电子线路中的高脉冲线路、大电流。
■适用于电子镇流器。
Revision: 2018-04-29
1
Email:hz@songtian.cn
Website:www.songtian.cn
料号编码原则
B8
3A
类别
B8:CBB81
102
J
容量
102:1nF
103:10nF
Q
1
B0
180
脚距
N:10.0mm
Q:15.0mm
S:20.0mm
T:22.5mm
105
宽度
180:18.0mm
055
厚度
055:5.5mm
E
Y
内部管理码
高度
105:10.5mm
脚型
1:长直脚脚型
2:内弯脚型
5:直脚编带
6:弯脚编带
电压
2J:630VDC
2K:800VDC
3A:1000VDC
3B:1250VDC
3C:1600VDC
3D:2000VDC
精度
J:±5%
K:±10%
环保类型
E:RoHS
F:RoHS+无卤
脚长
30~39:3.0~3.9mm
40~49:4.0~4.9mm
50~59:5.0~5.9mm
60~69:6.0~6.9mm
70~79:7.0~7.9mm
80~89:8.0~8.9mm
90~99:9.0~9.9mm
脚长
A0~A9:11.0~19.0mm
B0~B9:20.0~29.0mm
C0~C9:30.0~39.0mm
技术要求
气候类别
额定电压
损耗角正切
耐电压
绝缘电阻
40/100/56
1000VDC、1250VDC、
1600VDC、2000VDC、
≤0.1%(1KHz、1.0Vrms、20℃)
1.75UR (5s)
C≤0.33uF,IR≥50000MΩ
C>0.33uF,IR≥15000S
(AT 100VDC、60SEC、20℃)
2
外形尺寸 (mm)
尺寸(mm)
容量(uF)
0.001
0.0012
0.0015
0.0018
0.0022
0.0033
电压
W Max
H Max
T Max
P±1.0
d±0.05
1000VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
1250VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
1600VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
2000VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
1000VDC
18.0
11.0
6.0
15.0
0.8
1250VDC
18.0
11.0
6.0
15.0
0.8
1600VDC
18.0
11.0
6.0
15.0
0.8
2000VDC
18.0
11.0
6.0
15.0
0.8
1000VDC
18.0
10.0
5.5
15.0
0.8
1250VDC
18.0
10.0
5.5
15.0
0.8
1600VDC
18.0
10.0
5.5
15.0
0.8
2000VDC
18.0
10.0
5.5
15.0
0.8
1000VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
1250VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
1600VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
2000VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
1000VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
1250VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
1600VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
2000VDC
18.0
11.0
6.0
15.0
0.8
1000VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
1250VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
1600VDC
18.0
12.0
6.5
15.0
0.8
2000VDC
18.0
12.5
7.0
15.0
0.8
3
尺寸(mm)
容量(uF)
0.0047
0.0068
0.0082
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.033
电压
W Max
H Max
T Max
P±1.0
d±0.05
1000VDC
18.0
11.5
6.5
15.0
0.8
1250VDC
18.0
11.5
6.5
15.0
0.8
1600VDC
18.0
12.5
7.0
15.0
0.8
2000VDC
18.0
14.5
8.5
15.0
0.8
1000VDC
18.0
10.5
5.5
15.0
0.8
1250VDC
18.0
12.5
7.0
15.0
0.8
1600VDC
18.0
15.0
7.5
15.0
0.8
2000VDC
18.0
17.0
10.0
15.0
0.8
1000VDC
18.0
11.0
6.0
15.0
0.8
1250VDC
18.0
14.5
7.5
15.0
0.8
1600VDC
18.0
15.5
8.5
15.0
0.8
2000VDC
18.0
18.0
10.5
15.0
0.8
1000VDC
18.0
11.5
6.5
15.0
0.8
1250VDC
18.0
14.5
8.5
15.0
0.8
1600VDC
18.0
16.5
9.5
15.0
0.8
2000VDC
25.0
16.0
9.0
22.5
0.8
1000VDC
18.0
13.0
6.0
15.0
0.8
1250VDC
18.0
16.0
9.0
15.0
0.8
1600VDC
18.0
15.5
11.0
15.0
0.8
2000VDC
25.0
17.0
11.0
22.5
0.8
1000VDC
18.0
14.0
7.0
15.0
0.8
1250VDC
18.0
17.0
10.0
15.0
0.8
1600VDC
25.0
15.0
8.0
22.5
0.8
2000VDC
25.0
18.0
10.5
22.5
0.8
1000VDC
18.0
14.5
7.5
15.0
0.8
1250VDC
18.0
18.0
11.0
15.0
0.8
1600VDC
25.0
15.5
8.5
22.5
0.8
2000VDC
25.0
19.0
11.5
22.5
0.8
1000VDC
18.0
15.5
8.5
15.0
0.8
1250VDC
25.0
15.0
8.0
22.5
0.8
1600VDC
25.0
16.0
9.0
22.5
0.8
2000VDC
25.0
19.5
12.0
22.5
0.8
1000VDC
18.0
17.5
10.5
15.0
0.8
1250VDC
25.0
17.0
10.0
22.5
0.8
1600VDC
25.0
18.5
11.5
22.5
0.8
4
脚型、脚长说明
脚型
图示
脚长 L (mm)
长直脚脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
内弯脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
5
编带尺寸 (mm)
Fig.1
Fig.2
Fig.2
Fig.3
Fig.3
P=5.0
P=7.5
P=10
P=15
P=20/22.5
P3
12.7
12.7
12.7
25.4
30.0
±1.0
P2
6.35
±1.3
P0
12.7
12.7
12.7
12.7
15.0
±0.3
P1
3.85
±0.7
F
5.0
7.5
10.0
15.0
20.0/22.5
±1.0
H
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
±1.0
H0
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
±0.5
Δh
±2.0
W
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
+1.0/-0.5
W0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
±1.0
W1
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
±0.5
W2
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
Max
D0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
±0.3
d
0.5
0.6
0.6
0.8
0.8
±0.05
t
1.0
1.1
1.1
1.4
1.4
±0.2
t0
0.38
0.38
0.38
0.47
0.47
±0.04
代码
6
误差
B83C562JQ160170130065EOY 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“B83C562JQ160170130065EOY”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.46516
- 100+0.37962
- 500+0.29333
- 1000+0.26126
- 5000+0.23566
- 10000+0.22281
