HBR2045S-220HF
HBR2045S-220HF
    SINO(华微)
    TO-220F-3
    电压:45V 电流:10A
HBR2045S-220HF 数据手册
肖特基势垒二极管 SCHOTTKY BARRIER DIODE R HBR2045S 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS IF(AV) 20(2×10)A VRRM 45 V Tj 175 ℃ VF(max) 0.6V (@Tj=125℃) 用途 封装 Package TO-22O TO-22OHF APPLICATIONS  High frequency switch  高频开关电源 power supply  低压续流电路和保护电  Free wheeling diodes, 路 polarity protection applications 产品特性 FEATURES  共阴结构  低功耗,高效率  良好的高温特性  有过压保护环,高可靠性  环保(RoHS)产品  Common cathode structure  Low power loss, high efficiency  High Operating Junction Temperature  Guard ring for overvoltage protection,High reliability  RoHS product 订货信息 ORDER MESSAGE 订 货 型 号 Order codes 印 记 Marking 封 装 Package 有卤-条管 无卤-条管 有卤-编带 无卤-编带 Halogen-Tube Halogen Free-Tube Halogen-Reel Halogen Free-Reel HBR2045S-CA-B HBR2045S-CA-BR N/A N/A HBR2045S TO-220 HBR2045S-FA-B HBR2045S-FA-BR N/A N/A HBR2045S TO-220HF 版本(Rev.):201806C 1/6 HBR2045S R 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 符 号 Symbol 数 值 Value 单 位 Unit 最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage VRRM 45 V 最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage VDC 45 V 项 目 Parameter 正向平均整流电流 Average forward current TC=150℃ (TO-220) TC=125℃ (TO-220HF) 整个器件 per device 20 IF(AV) A 单 侧 per diode 正向峰值浪涌电流 Surge non repetitive forward current (额定负载 8.3ms 半正弦波—按 JEDEC 方法) 8.3 ms single half-sine-wave (JEDEC Method) 最高结温 Maximum junction temperature 储存温度 Storage temperature range 10 IFSM 150 A Tj 175 ℃ TSTG -40~+150 ℃ 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项 目 Parameter IR VF 测试条件 Tests conditions Tj =25℃ Tj =125℃ Tj =25℃ Tj =125℃ 最小值 典型值 最大值 Value(min) Value(typ) Value(max) 20 μA 20 mA 0.62 0.68 V 0.55 0.6 V VR=VRRM IF=10A 单位 Unit 热特性 THERMAL CHARACTERISTICS 项 目 Parameter 结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case 版本(Rev.):201806C 符 号 Symbol TO-220 TO-220HF Rth(j-c) 最小值 Value(min) 最大值 单 位 Value(max) Unit 1.7 2.7 ℃/W 2/6 HBR2045S R 特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) IF vs VF IR vs VR IF(AV) vs TC CT vs VR 版本(Rev.):201806C 3/6 R 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220 版本(Rev.):201806C HBR2045S 单位 Unit :mm 4/6 R 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220HF 版本(Rev.):201806C HBR2045S 单位 Unit :mm 5/6 HBR2045S R 注意事项 1.吉林华微电子股份有限公司的产品销售分 为直销和销售代理,无论哪种方式,订货时 请与公司核实。 2.购买时请认清公司商标,如有疑问请与公司 本部联系。 3.在电路设计时请不要超过器件的绝对最大 额定值,否则会影响整机的可靠性。 4.本说明书如有版本变更不另外告知 NOTE 1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company. 2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don’t be hesitate to contact us. 3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing. 4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice. 联系方式 CONTACT 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 公司地址:吉林省吉林市深圳街 99 号 ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China. Post Code: 132013 Tel:86-432-64678411 Fax:86-432-64665812 Web Site:www.hwdz.com.cn 邮编:132013 总机:86-432-64678411 传真:86-432-64665812 网址:www.hwdz.com.cn 市场营销部 地址:吉林省吉林市深圳街 99 号 邮编:132013 电话:86-432-64675588 64675688 64678411-3098/3099 传真: 86-432-64671533 版本(Rev.):201806C MARKET DEPARTMENT ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China. Post Code: 132013 Tel: 86-432-64675588 64675688 64678411-3098/3099 Fax: 86-432-64671533 6/6
HBR2045S-220HF
物料型号:HBR2045S
器件简介:该二极管用于高频开关电源、低压续流电路和保护电路,具有共阴结构、低功耗、高效率、良好的高温特性、有过压保护环,是高可靠性的环保(RoHS)产品。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但根据封装信息,可以推断TO-220和TO-220HF封装的二极管具有相似的引脚布局。
参数特性: - 正向平均整流电流(IF(AV)):20A(TO-220)和10A(TO-220HF) - 最大反向重复峰值电压(VRRM):45V - 最高结温(Tj):175°C - 正向压降(VF):在25°C时典型值为0.62V,在125°C时典型值为0.6V
功能详解:文档中未提供详细的功能解释,但根据器件简介可以推断其主要功能是作为高频开关电源的组成部分,以及在低压续流和保护电路中使用。
应用信息:适用于高频开关电源、自由轮二极管、极性保护应用。
封装信息:提供TO-220和TO-220HF两种封装类型,具体尺寸和机械数据在文档中有详细描述。
HBR2045S-220HF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HBR2045S-220HF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
