3DD4612DT-92
3DD4612DT-92
    SINO(华微)
    TO92-3
    NPN 电流:1.5A 电压:450V
3DD4612DT-92 数据手册
NPN 型高压功率开关晶体管 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR R 3DD4612DT/M 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS IC 1.5A VCEO 450V PC(TO-92) 1W PC(TO-126) 20W 用途 APPLICATIONS z 充电器 z 电子镇流器 z 高频开关电源 z Battery charger 封装 Package TO-92 TO-126 z Electronic ballasts z High frequency switching power z 高频功率变换 z 一般功率放大电路 supply z High frequency power transform z Commonly power amplifier circuit 产品特性 FEATURES z 高耐压 z 高电流容量 z 高开关速度 z 高可靠性 z 环保(RoHS)产品 z High breakdown voltage z High current capability z High switching speed z High reliability z RoHS product 订货信息 ORDER MESSAGE 订 货 型 号 印 记 无卤素 Order codes Marking Halogen Free 3DD4612DT-O-T-B-A 4612DT 否 3DD4612DT-O-T-N-C 4612DT 3DD4612DT-R-T-B-A 封 装 包 装 Package Packaging NO TO-92 编带 Brede 否 NO TO-92 袋装 Bag 4612DT 是 YES TO-92 编带 Brede 3DD4612DT-R-T-N-C 4612DT 是 YES TO-92 袋装 Bag 3DD4612DM-O-M-N-C 4612DM 否 NO TO-126 袋装 Bag 3DD4612DM-R-M-N-C 4612DM 是 YES TO-126 袋装 Bag 版本:201510G 1/6 3DD4612DT/M R 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项 目 Parameter 符 号 Symbol 数 值 Value 单 位 Unit 集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage(VBE=0) VCES 700 V 集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage(IB=0) VCEO 450 V 发射极—基极直流电压 Emitter-Base Voltage VEBO 9 V 最大集电极直流电流 Collector Current(DC) IC 1.5 A 最大集电极脉冲电流 Collector Current(pulse) ICP 3.0 A 最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-92) PC 1 W 最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-126) PC 20 W 最高结温 Junction Temperature Tj 150 ℃ 贮存温度 Storage Temperature Tstg -55~+150 ℃ 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC 项 目 Parameter 测试条件 最小值 Tests conditions Value(min) 典型值 最大值 Value(typ) Value(max) 单位 Unit V(BR)CEO IC=10mA,IB=0 450 500 - V V(BR)CBO IC=1mA,IE=0 700 800 - V V(BR)EBO IE=1mA,IC=0 9 14 - V ICBO VCB=700V, IE=0 - - 1 μA ICEO VCE=450V,IB=0 - - 1 mA IEBO VEB=7V, IC=0 - - 0.5 μA VCE =10V, IC=100mA 10 22 40 - VCE=5V, IC=1.5A 3.0 5.0 - - VCE(sat) IC=0.5A, IB=0.1A 0.3 0.8 V VBE(sat) IC=0.5A, IB=0.1A - 1.0 1.2 V tf VCC=24V IC=0.25A,IB1=-IB2=0.05A - - 0.7 μS ts IC=0.25A 1.5 - 4.0 μS fT VCE=10V, IC=0.1A 4 - - MHz hFE 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项 目 符 号 最小值 min Symbol Parameter 最大值 max 单 位 Unit 结到环境的热阻 Thermal Resistance Junction Ambient TO-92 Rth(j-a) - 125 ℃/W 结到管壳的热阻 Thermal Resistance Junction Case TO-126 Rth(j-c) - 6.25 ℃/W 版本:201510G 2/6 3DD4612DT/M R 特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) VCE(sat)- IC hFE VCE(sat) hFE – IC IC(A) IC(A) SOA IC(A) VBE(sat)(V) VBE(sat)- IC TC=25℃ DC CURVES MUST BE DERATED LINEARLY WITH INCREASE IN TEMPERATURE IC(A) VCE(V) PC (percent) PC-TC TC(℃) 版本:201510G 3/6 3DD4612DT/M R 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-92 版本:201510G 单位 Unit :mm 符号 Symbol 尺寸(mm) Size(mm) A 3.30-3.90 b 0.35-0.55 c 0.31-0.51 D 4.30-4.90 E 4.30-4.90 e 1.17-1.37 L 12.50-15.50 Q1 0.85-1.00 符号 Symbol 尺寸(mm) Size(mm) A 4.30-4.90 A1 4.30-4.90 A2 3.30-3.90 c TYP 0.45 F1/F2 2.20-2.80 W1 17.5-18.5 W2 5.50-6.50 H1 22.0-27.0 H2 18.0-20.0 H3 15.0-17.0 H4 8.50-9.50 P1 12.5-12.9 P2 6.00-6.70 P3 12.5-12.9 T 0.40-0.45 ∮D 3.80-4.20 △H 0.00-1.00 4/6 3DD4612DT/M R 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-126 版本:201510G 单位 Unit :mm A 2.50-2.90 B 1.22-1.47 b 0.60-0.90 c 0.30-0.70 D 10.50-11.10 E 7.10-8.10 e 2.19-2.39 L 15.30-15.70 L2 2.10-2.30 Q 3.80-4.20 Q1 1.07-1.47 P 3.00-3.20 5/6 3DD4612DT/M R 注意事项 NOTE 1.吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为 直销和销售代理,无论哪种方式,订货时请 与公司核实。 2.购买时请认清公司商标,如有疑问请与公司 本部联系。 3.在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额 定值,否则会影响整机的可靠性。 4.本说明书如有版本变更不另外告知 1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent, thus, for customers, when ordering , please check with our company. 2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don’t be hesitate to contact us. 3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing. 4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice. 联系方式 CONTACT 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 公司地址:吉林省吉林市深圳街 99 号 ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China. Post Code: 132013 Tel: 86-432-64678411 Fax:86-432-64665812 Web Site:www.hwdz.com.cn 邮编:132013 总机:86-432-64678411 传真:86-432-64665812 网址:www.hwdz.com.cn 销售业务部 地址:吉林省吉林市深圳街 99 号 邮编:132013 电话: 86-432-64675588 64675688 64678411 传真: 86-432-64671533 MARKET DEPARTMENT ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China. Post Code: 132013 Tel: 86-432-64675588 64675688 64678411 Fax: 86-432-64671533 附录(Appendix):修订记录(Revision History) 日期 旧版本 新版本 修订内容 Date Last Rev. New Rev. Description of Changes 2009-10-29 200904D 200910E 电话号码、订货代码 2011-9-30 200910E 201109F 增加 3DD4612DM(TO-126 外形)信息 2015-10-27 201109F 201510G 修订 TO-92/126 外形 版本:201510G 6/6
3DD4612DT-92 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3DD4612DT-92”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
